NAO
130 танк, рычаг АКПП
    • Машина: 130, 1KZ-TE, BFG 32 MT, 2 дюйма
    Всем привет!
    нужен ваш совет.
    В общем покатавшись на праздники по горам, в ущелье Коксу :-), пробивая дорогу по рекам, камням и лесам и разгоняя медведей, фазанов и кабанов :-) приключилось вот что:
    разболтался рычаг на АКПП. во первых стал "громко" щелкать, когда переключаешься, во вторых у него появился люфт, вперед-назад и вправо-влево. Боюсь что вот-вот ручка отвалится.
    В общем коробку я еще не руками не "щупал", поэтому обращаюсь к вам, за советом, что да как. Если кто проходил уже аналогичное, прошу откомментить, что да как подтягивается, регулируется.
    Разбери в салоне основание ручки - оно пластиковое, держится, вроде, на трёх пластиковых лепестках... Хорошо наподдашь ногой - и всё... покупай новое!
    • Машина: TOYOTA 4 RUNNER 3VZE АКПП
    http://toyota.japancats.ru/image3.asp?piid=17622&treg=E
    что то вот так,сухарики проверь,может вывалились
    640749[/snapback]
    пасиба буду посматреть
    Ребята, подскажите пожалуйста, как снять панель с подлокотником над задней печкой, чтоб потом над рычагом панель снять.
    Она вроде вся шевелится, а вот не снимается. Крепления не могу найти.
    • Машина: Toyota 4Runner, 1989, VZN130L, 3VZ-E, МКПП
    В бардачке под подлокотником два самореза!
    643592[/snapback]
    blink.gif пасиб....я адын аткрутил....подергал и подумал, что таки не тут она держиться и заркутил .... rolleyes.gif завтра попробую :-)
    И еще. Сзади держит ручка ползунка регулятора печки, тянешь и снимаешь!
    644230[/snapback]
    Пасиба! разобрался, починил уже :-) пришлось вытачивать новую втулку напильнечком :-)
    а самое смешное, что шурупа, которые я не мог найти, были просто завалены всяким хламом biggrin.gif
    • Машина: hilux surf 130 -> harrier -> rx330 -> lx470
    Ребята!!! Выручайте, такая же проблема, дребезжит ручка АКПП! Вчера полез рычаг сверху разбирать, лучше б не лазил. И терь помимо этого люфта ещё из-за него и ключ из замка иногда не вылазит пока рычаг не потеребишь.
    Расскажите как правильно скинуть рычаг на АКПП снизу из ямы чтобы открутить всю площадку (которая на 6 болтах сверху)???
    Что конкретно нужно заказывать, какие номера деталей??? (или можно будет на месте чёньть заколхозить?)
    Какие именно сухари требуют замены (33741???????)
    Эта площадка как я понял должна выйти вместе с рычагами АКПП и раздатки???
    ПОМОГАЙТЕ!!!!! ХОЧУ ПОДРОБНОСТЕЙ!!!!!
    откручиваешь 1 - у гайку под машиной, ту, которая сразу рычаг к кулисе прицепляет. Потом снимаешь панель с подлокотником. потом откручиваешь болтик на рычаге раздатки. снимаешь панель. потом пластмасску с индикаторами положения рычага откручиваешь(не открутишь - поломаешь, очень хрупкая) потом 6 болтиков. и вытаскиваешь весь механизм. дальше очень аккуратно давишь красную кнопку и переводишь снятый рычаг в среднее положение. его тогда вместе с трубкой, вокруг которой он движется, можно отодвинуть, чтоб втулку достать. потом глядишь где болтается. если вперед - назад - то ппц :-) если влево - вправо, то там два резиновых уплотнителя. их меняешь. я выточил напилтьником из какой то пластмассовой втулочки от детской коляски вроде laugh.gif так как в Алмате нету новых....ждать 2 месяца..... как временный вариант - можно изоленту туда намотать, смазать циотином к примеру, на пару лет хватит :-)))
    • Машина: HJ60 "бартерная" 2H/H55F/35"
    У меня была проблема эта. Решается 4 резинками и двумя бронзовыми втулками.
    2 черные резинки и 2 втулки идут на рычаг под машиной который соединяет кулису с рычагом на коробке(убирает продольный люфт) + 2 втулки (синие) идут в само крепление кулисы кпп (убирает поперечный люфт).
    Надо разбирать и снимать весь модуль кулисы, иначе никак не подлезть.
    У меня резинки на рычаге просто рассыпались в руках и одна из синеньких была сточена в ноль, поменял, теперь радуюсь.
    683276[/snapback]
    открутить 1 гайку. кулису останется висеть на втором креплении и потом открутить и вытащить рычаг
    огромное спасибо!!!!!!!
