NAO
Начинающие-
74 -
1 НормаО NAO
- День рождения 07/30/1982
Almaty, KZ
Almaty, KZ
130, 1KZ-TE, BFG 32 MT, 2 дюйма
SURF 130 - обдув лобового стекла
NAO ответил в тему пользователя NAO в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
посмотри как срабатывает заслонка при переключении. Если не доходит до нужного положения, то может дело в ней. но откуда именно холодный воздух - это вопрос... -
KZN130 проблема с ADD
Разобрался! Оказалось все совсем просто. Датчик на раздатке, включения полного привода, не замыкался до конца, просто износился и срабатывал через раз. Убрал шайбу - и стало все хорошо. Затем поменял его на уже купленный новый. Естественно перед этим прозвонил реле по книжке :-) и переделал все рекомендуемые проверки, а вопрос был 3-ех минутный :-))) Остался один вопрос. Зачем на коричневый клапан напруга подается постоянно, что его нагревает не шуточно.... -
ТОварищи, насколько я понимаю, напряжение на синем клапане должно появлятся только тогда, когда я давлю кнопку 4wd, а на коричневом когда отдавливаю ? Т.е. постоянная подача напряжения на коричневый - это и есть трабл??? Если да, то это значит, что реле или блок управления 4вд постоянно пытается отключить привод и вероятная причина перемкнутый датчик отключения на редукторе ? -
Да, так и есть, нупруга постоянно идет на коричневый. Попробую найти и прозвонить реле по камасутре :-) -
В общем заменил клапана, ситуация не изменилась. Подключается через 10 раз, едет на полном приводе немного и отключается. Видимо теперь снимать актуатор только осталось и глядеть, мож где контакты подизносились. Видимо после включения передка, датчик отключения срабатывает. И еще, если не трудно будет, пощупайте пожалуйста коричневый клапан руками. Интересует он сильно горячий по сравнению с синим или нет. У меня он нагревается капитально, особенно когда 4вд кнопку надавить. -
отключил питание от клапанов и полный привод заработал :-) и отключается и включается.... теперь ломаю голову, а зачем они вообще нужны ???? -
выяснилось что при включении кнопки 4wd vsv клапан очень сильно нагревается. подозреваю что он коротит.... буду пробовать заменить... -
1KZ заглох на ходу и не заводится
NAO ответил в тему пользователя Osm в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
была такая же ситуация на праде 78. По дороге заглох. В итоге оказалось что сдох комп. При этом не горела лампа check engine и коды считать не могли естественно. -
Всем привет! Хотел поинтересоваться, может у кого была такая проблема: ??? и если да, то куда рыть дальше ??? Давлю кнопку 4wd на рычаге раздатки, далее счелкает реле под торпедой, затем жужжит моторчик на раздатке и щелкает электромагнитный клапан (VSV), загорается индикатор 4wd и сразу же гаснет, привод отключается. Иногда отключается не сразу, можно успеть проехать сотню метров. Перечитав похожие темы на форуме и проделав рекомендуемые проверки (кроме реле, и самого датчика ADD) пришел к выводу что электроцепь работает. Ваккум есть, шланги целые, сопротивление клапанов правильное (чуть боольше чем по книжке - 46 Ом), напряжение на датчик ADD в мосту подается только при отжатии кнопки 4wd.
переход с 31-ой на 33
NAO ответил в тему пользователя Nikelektro в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Не делай так :-) почитай, как другие сюрфоводы все это проходили. Торсионы до конца выкрутишь - у тебя рычаги работать только вверх будут. Делается примерно так под 32 колеса: самые мягкие, просевшие аморты от 80-ки, отпиленые на виток ставишь назад, 1,5 см проставки под шаровые вперед. Получаешь 2 дюйма примерно сзади, и 1,5 спереди на среднем положении торсионов. + удлиняешь задние стойки стабилайзера. -
[130] Амортизаторы 130 Сурф
NAO ответил в тему пользователя Alles в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
33*12,5 влазит нормально... только вылет дисков надо подобрать! На штатных торсионах будет шоркать чаще, чем хотелось бы... 720262[/snapback] и не забыть после дисков с вылетом выкинуть передний бампер, или отодрать накладки -
купил шаровые есть вопрос
NAO ответил в тему пользователя Maikl44 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А как же слухи о довольно таки надежной подвеске на 130? Или это только слухи? Просто машина будет использоваться 70% в говнах вот я и думаю как лучше 712554[/snapback] рычаги крепкие, сайлентблоки живучие, стоики стаба - шайбы фуфельные, я себе толстенные поставил, теперь лучше. в общем тока на шаровые нарекания. лучше восстанавливай. Ну я на своем прадике поменял нижние и верхние шаровые примерно месяца 3назад(брал в TSP) но так слышал ,что они не очень долго ходят,то сохранил оригинал(на всякий случай) Я слышал,что в А-ате где то хорошо востанавливают, но вот где не в курсе, То NAO не подскажете? 712562[/snapback] подскажу конечно, см личку -
про новые шаровые из магазина (в том числе TSP) с трудом вериться :-) ни в коем разе не хочу обидеть сам магазин, я у них сам беру все запчасти. скорее это критика к заводу, кто производит ... даже если очень повезло, То их хватит 1 раз проехать км 50 - 100 по грунтовке. у них стакан разбивается. видимо все таки они расчитаны на гладкие дороги, а не на наши развалины. Покатайся на них месяцок, потом подними машинку и проверь есть ли люфт - он будет 100 %. 2 Maikl44: Насчет восстановки - как и что - это к токарям. У того, где я делал - там патент есть на способ и метод восстановления. Я восстановил уже весь передок - просто счастлив теперь :-) зы у 130 -х шаровые - это известная болезнь кстати -
+1 !!! в прошлом году я просто замучался с нижними шаровыми. купил оригинал в TSP, пальцы изначально лекго ходили. через 1000 км появился люфт, значительный. плюнул. купил другой оригинал, типа у нормальных пацанов. 1000 км и копец. В итоге восстановил их у токаря. Теперь ненарадуюсь. 15 тыщ прошел - все замечательно. А верхние уже 2 год стоят 555 - хоть бы хны....
