BALABAN
О BALABAN
  • День рождения 24.05.1985
    Климовск
    Евгений
    hilux surf 130 -> harrier -> rx330 -> lx470
1 330 просмотров профиля
  1. BALABAN
    BALABAN
  2. аналогичные ошибки лезут в сырую погоду. датчик заменил, не помогло! где копать???
  3. я не писатель, я - читатель))
    1. Насчет "кучи добра в придачу" можно поподробней? Сам луч не сильно узкий? Просто по фотке на алиэкспрессе не сильно понятно какое размером пятно с расстояния скажем 1-2 метра. Мне вот интересно, чтоб он больше светил наподобии как через рассеивающую линзу, а не как подствольник... И ещё вопрос по кнопке, я так понимаю она нажимная с торца и по каждому нажатию фиксированно переключает режимы??? Рядом с кнопкой это 2 гнезда для зарядки, или я ошибаюсь? Они как-то загерметизированы???
    2. Можно подробностей насчет лота №6 (подводный фонарик)? У него только 1 режим работы, 100%, или есть какие-нибудь промежуточные режимы? Сколько времени заряжается от сети и от прикуривателя? На сколько времени в среднем хватает заряда? Есть ли в комплекте желтый светофильтр?
    3. Подскажите как сбросить сигнал на приборной панели о плановом прохождении техобслуживания???
    4. Товарищ на раннере 2003г. поменял масло, теперь не может сбросить показатели ТО с приборки... Подскажите что нажимать надо!!!
    5. Подскажите где выгодней взять автомат на 3vze коробка и раздатка на кнопках! Интересует разброс цен и есть ли смысл отдавать в переборку???
    6. Интересно было бы услышать отзывы о тех кто эту модельку юзал... А спорить можно до безумия, естествено настоящий Пионер никогда не будет стоить 7500, так же как и обилие китайских Нокий, заполонивших рынок))) Хотя по сути ничё плохого о них не слышал, работают себе и работают - и стоют копейки....
    7. интересует насос ГУРа сильно сопливый???? почем отдашь и откуда забрать?
    8. Ребят, подскажите какойньть нормальный сабвуфер с усилком реально взять в бюджете 10000р. И еще задние колонки походу в обшивку врезать придётся.... Какие фирмы рулят?????
    9. Ребята!!! Выручайте, такая же проблема, дребезжит ручка АКПП! Вчера полез рычаг сверху разбирать, лучше б не лазил. И терь помимо этого люфта ещё из-за него и ключ из замка иногда не вылазит пока рычаг не потеребишь. Расскажите как правильно скинуть рычаг на АКПП снизу из ямы чтобы открутить всю площадку (которая на 6 болтах сверху)??? Что конкретно нужно заказывать, какие номера деталей??? (или можно будет на месте чёньть заколхозить?) Какие именно сухари требуют замены (33741???????) Эта площадка как я понял должна выйти вместе с рычагами АКПП и раздатки??? ПОМОГАЙТЕ!!!!! ХОЧУ ПОДРОБНОСТЕЙ!!!!!
