    • Машина: Toyota Sequoia I Honda CR-V Honda Zoomer
    Вскрытие показало....пипец первому поршню...только непонятно с чего бы его раскатало....
    Буду делать все по уму...
    Подскажите если что упустил....
    поршни,кольца,колпачки,вкладыши,перед,зад сальник коленвала,...что еще
    Блок шлифовать,коленвал шлифовать....
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE АКПП штатная лебедка aisin, BFG A/T 32", подвеска от Данилы +2'
    AMID, а что именно показало вскрытие?
    • Машина: Я верю Путину
    Как то невежливо прозвучит,извиняйте,если что не так,но среди моих таких цокающих трое.Первого взрывал до болта.Ничего не нашли.Собрали-цокает.Теперь не берусь-жду когда у кого вылезет наружу.А он не лезет.Гад Уже тык 50 как жду.Гад.
    To: AMID Пипец не термин.Опиши плиз.Народу пользительно. thank.gif
    • Машина: TCL80
    Вчера заменили насос гура на новый - стук пропал.
    Был такой что мля чета в движке не то.
    Хотя эту проблему я идентифицировал раньше, когда попросил просто снять насос гура и завести.
    Все навесное отключали-стук бЫЛ....
    На поршне первого цилиндра потертости в районе юбки......и вкладыши пчму то опять стало задирать....хотя проехал после замены оных не более 1000км
    Сам смотрел поршень.....от чего такие потертости не понял....юбка не треснута....
    получается либо она ужалась..либо горшок расширился....
    непонятно...
    AMID? а расскажи что менял и какой выхлоп (результат) после проведения работ? Стук пропал? И как ты менял цепь первый раз? Очень интересно - правда smile.gif
    Цепь менял после диагноза 2 сервисов.....
    2успокоителя 1натяжитель цепьпрокладка масляного насоса...
    Стук не прошел....
    Пока мотор не сделан...результатов нет....
    как будут результаты -отпишусь
    Пока затраты следующие
    покупка мотора 15000(Что б не стоять)
    доставка из Москвы 2500
    перекидка мотора 8000
    дефектовка с разбором 4000
    далее напишу....
    AMID, решил проблему?
    И что было?
    • Машина: Бывшая машина TLC80, 4500 карб.
    немного по теме:
    в пятницу вылечил стук в своем двигателе
    С утра завел машину, пока коврики вытряхивал от песка (ездил перед этим на рыбалку) слышу, неравномерный стук в двигателе (то стукнет раз, то несколько без определенной периодичности).
    Залез под капот послушать: стучит то в районе первого цилиндра, потом бац! в районе 6-го!!! Ну, думаю, пипец, на ремонт серьезный раскрутился!!! Заглушил машину, забрал у жены и уехал на работу.
    Вечером, чтоб исключить потенциальных поставщиков стука, отрезал ремень на компрессор кондея (его все равно менять собирался)....стук пропал!!! А стучало реально в блоке, и постоянно звучало из разных мест, как буд-то стучат клапана
    Изменено пользователем AlexVV69
    непонятно...
    680619[/snapback]
    И что было?
    694994[/snapback]
    см.вверху.....
    пока мотор раскидан.....как соберу..сделаю отчет....по деньгам....
    • Машина: TLK-80 VX 1997г.
    :P
    <!--QuoteBegin-AMID+23.06.2009 - 10:03--><div class='quotetop'>Цитата(AMID @ 23.06.2009 - 10:03)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Все навесное отключали-стук бЫЛ....
    непонятно...
    680619[/snapback]
    <!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
    <!--QuoteBegin-Rover+12.07.2009 - 08:26--><div class='quotetop'>Цитата(Rover @ 12.07.2009 - 08:26)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->AMID, решил проблему?
    И что было?
    694994[/snapback]
    см.вверху.....
    пока езжу на моторе-доноре.... <!--emo&:)--><img src='http://www.land-cruiser.ru/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='smile.gif' /><!--endemo-->
    Ну собрал? ;)
    Изменено пользователем Mexx
    Да!Извиняюсь,что обещал,но не отписался...
    Движок собран (заменены поршни,вкладыши,кольца,маслосъемные колпачки-ест. все оригинал)
    Пробег 50 000..уровень масла за 10 тысяч ни на мм не падает....стуков посторонних-НЕТ
    • Машина: Toyota LC100
    Поздравляю с победой!
    Скажите,что в денежном эквиваленте??? :rolleyes:
    Спасибо! :buzz:
    Перекидка мотора 2 раза по 8000=16000
    Поршень 6 шт-6000
    Кольца(компл)-3000
    Вкладыши (компл)-2000
    Колпачки(компл)-1000
    Натяжитель,цепь,успокоитель-что то в районе 2500
    шлиф коленвала 3400
    ВСЕ ПАТРУБКИ с ХОМУТАМИ в районе 5500
    Работа 18000
    Примерно 57400
    Забыл 2-3 раза смена масла...ну и антифриз заодно...
    Спасибо!А стоило?Может надо было купить контрактный? :think:
    • Машина: TLC80 95г VX limit 1FZ-FE АКПП A442F K295 E-FZJ80G-GNPGK 2AB
    не факт что контрактный будет норм.!
    Спасибо! :buzz:
    Поршень 6 шт-6000
    Кольца(компл)-3000
    шлиф коленвала 3400
    Работа 18000
    Примерно 57400
    скажи:
    ставил все оригинальное?
    насколько коленвал шлифовал? какие вкладыши поставил?
