    • Машина: Toyota Sequoia I Honda CR-V Honda Zoomer
    Прошу подсказать что нибудь умное....
    История такова: В прошлом году приобрел 80-ка араб полный фулл,как похолодало при утреннем запуске на две-три секунды мотор издавал звук как будто провисла цепь...а затем все спокойно работал...После очередной коммандировки заметил что шум не пропадает....после 2-3 секунд а стучит постоянно.Звук исходит от первых 2-горшков.Вердикт 2 сервисов-менять цепь.Поменял.Стук остался.Следующая мысль авторитетнейших сервисменов-вкладыши.Заменил.Стучит.Причем звук в такт работе распредвала.Где искать..что менять ума не приложу.
    Двигатель 1FZ-FE
    • Машина: TLC-80 93г. 1НZ, все локи, мех. леб., +5" IROK 36"
    Посмотри шкив к\вала, может резиновый демпфер отслоился. У меня было - лечится заменой шкива, а звук такой, что двигло предсмертно стучит...
    Стучать может вакуумный насос или насос гур.
    шкив нормальный!
    В настоящее время насосы смотрят....
    насосы в норме!
    • Машина: TlK 100.
    Скорее всего в первый момент пуска мало давление масла в головке блока я думаю!! такое бывает частенько даже не от оригинального маслянного фильтра!! банально но даже и от оригинального было разчек,клапан в нем не достает и масло сливается в подон!! и пока до головки дойдет колошматит!! sad.gif
    • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
    Morozz +1
    662453[/snapback]
    Запчасти все оригинал...да и колошматит то и после запуска движка и после прогрева ..Но при нагрузке....при сбросе газа притухает....цык-цык-цык в так вращения распред вала....
    Давление проверено!
    все в норме!!!
    цык-цык-цык....
    есть предположение про палец в поршне....
    стоит переходить к вскрытию башки.Все мелочи проверены...может кто нибудь что нибудь думает...
    • Машина: TOYOTA SURF KZN130 Suzuki DRZ400 VZJ95 Араб
    А чего с клапанами, зазоры мерили? Ну и шейки распредвалов заодно проверить можно. smile.gif
    • Машина: Крузак HD81 мотор 1HD-T МКПП
    А если так невзночай, просто мавленный фильтр!!!
    Т.Е., его клапан.
    Было, но на седане Карина Е. Именно фильтр и масло.
    Есть мнение что в башке какой то канал забит....вот и стучат распред валы от нехватки давления...такое может быть???
    • Машина: TCL80
    Если есть возможность попробуй следующее:
    1. Снять насос гур.
    2. Прикрыв дыру чем-нить ненадолго запустить движок и послушать.
    У меня так выяснилось что без насоса ГУР не стучит. А так стук как у тебя - в такт движку.
    Сейчас жду новый насос ГУР. (Застучало как раз после его ремонта, так и догадался).
    • Машина: 4Runner... 1KZ. MK
    я мыслю, что пастели распредвалов износились... вот валы и стучат.
    сначала масла хватало, а теперь уже нет.. это так, мысли из глупой башки.
    вчера,якобы определили-натяжитель не работает....
    сегодня после тщательной проверки...хрен...
    стучит...сейчас говорят стук с первых двух цилиндров...что может там..у кого какие соображения........ sad.gif
    не хотелось накаркать,но может такая версия. у меня на бензинке,давно уже,от некачественного бензина(детонация) юбка поршня треснула и небольшой кусочек скололся-тоже слегка стучал двигатель.
    похоже ,что юбка стучит....готовлюсь к вскрытию на 14 июня...похоже...на крупняк..
