Mateo
"Волговский" звук выхлопа...
    • Машина: Sruf 215
    двигатель 3RZ.
    снизу сидит одна банка посредине и длинная труба до конца. Прямо как на УАЗе 469-м.
    Звук выхлопа какой-то пердячий. Почти хрюкает.Так банка сама не дребезжит,не бубнит и не сечет. В смысле норма. Это на 3RZ такой фирменный звук?
    Если я на конец (а там только голая длинная труба) подвешу банку как резонатор, (банку купить эти типа прямотоки от недоприводов) то будет система как на УАЗе 31514. Тогда звук станет басовитее и серьезнее?
    Посередине банку трогать не намерен.
    • Машина: Ford Explorer III 4.6 LTD 32" STT + 4"
    У меня после того как катализатор убрал тоже такой звук стал, хотя дожигатель стоит. На сервисе сказали, без дожигателя еще хуже было бы.
    • Машина: Был ToyotaБыл Surf 185, сейчас Huyndai Grand Starex HVX, ищу LC100
    двигатель 3RZ.
    662172[/snapback]
    У меня был "реактивный" свист при разгоне, однако, звука выхлопа в салоне слышно не было. Оказалось сгорели и развалились внутренние делали глушителя, причем, внешне он выглядел без повреждений и гнили.
    Заменил на похожий по размерам глушитель от Чирка 4.7 + дополнительный "тюнинговый" глушачок.
    Звук в салоне стал слышен довольно сильно, а через полгода, вдобавок, отвалилась сварка в большом глушителе и он стал противно дребезжать.
    Сейчас в поисках родного глушителя за приемлимые деньги.
    PS. Катализатор стоит родной, полностью исправен.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Вреж резонатор только импортный любой по обьему мотора потходящий и все. ok.gif
