    • Машина: Grand Cherokee WK 3,0 CRD 2006
    8. желание сменить мотор на 4,5 литра - пропало
    ценник или почему пропало?
    • Машина: TLC 105
    ....как едешь 110-120 газу в пол коробка переключаиться на третью обороты набираються а она неедед .....
    662441[/snapback]
    как-то все ударились в низкую мощность двигателя... А, может, все-таки АКПП???? Что-то где-то пробуксовывает....???
    • Машина: ленд круйзер80
    ххх, как заводится на холодную, горячую?
    да хорошо заводиться с пол оборота
    глупая идея возможно-попробовать прокатиться без банки глушителя?
    • Машина: летаю на ТУНДРЕ
    667130[/snapback]
    а желание пропало потому что, если машина "дрова" и не любишь ее с самого начала, ей хоть мотор хоть кузов меняй она "дровами" и останется. а моторчик 4,5 контрактный не дорого отдавали с коробом и раздаткой. если надо могу спросить!!
    про ездить без глушителя. у меня штаны отлетали совсем, реву focus.gif много а толку нет.
    • Машина: TLC-80VX 92г. 3F-E 4.0 АККП + газ
    если все таки выясниться что лямбда. то заказывай оригинал
    новомодные универсальные лямбды эта машина не переваривает.
    662534[/snapback]
    А кто нибудь пробовал менять?Например NGK?
    не пробовал не писал бы про это.
    669574[/snapback]
    Так раскажи в чем проблема то?Не робят как надо или еще какие причины?
    незню лямды проверили нормально с другой машины ставили таже х- sos.gif ня
    • Машина: TLC80VXL, full time, 1FZ-FE, АКПП
    Проверь компрессию, установку ГРМ по меткам, угол опережения зажигания. А может и мелочь какая-нибудь. У нас мужик один пол движка перековырял, а оказалось-тросик газа раскрутился. Так что посмотри по сектору на выжатой педали, мож не доходит............
    сегодня поменял крышку трамлера . провода. свечи !!! мотор перестал дергаться на холостых а проблема со скоростью не прошла! sos.gif
    ХХХ не ходи моим путем, ставь в продажу, я ж писал, все тоже самое, терпение кончилось на отказе трех форсунок открылись на всегда, аж с трубы выхлопной бензин бежал, месяц в сервисе все хорошо а они ссцуки не закрываются, так и здох ишак(серый тлк 80) о разборе по частям не сожелею, долго но по бабкам дороже будет, а еще и доки остались!!! друг не тяни в продажу его, очень надежный мотор без ремня и цепи ГРМ, вечный практический (реплика для покупателя) а вот еще я только что процессор не менял, может тебе поможет!! blink.gif
    669574[/snapback]
    669607[/snapback]
    Именно. импульсы с них идут . но мозги их тупо не видят. либо когда видят работают неккоректно. (конский расход и тупняк)
    • Машина: TLK HDJ-81V, 1HD-FT мкпп
    пишу чего делал я за пол года эксплуатации такого мотора, не ехал ваще!!!! НАЧАЛО
    1. выбивание катализатора, результат - получше
    2. замена сетки бензонасоса, без изменений
    3. прочистка форсунок со снятием - без изменений
    4. замена гофры на впрыске - без изменений
    5. новые провода и свечи (оригинал) без изменений
    6. диагностика трамблера - без изменений
    7. установка гбо - экономия
    9. непреодолимое желание продать машину - не срослось
    10. приобретение конструктора под свои доки - счастье
    11. разборка старой машины - денежки (идет полным ходом)
    КОНЕЦ!!!!!!!!! конец мучениям, и головнякам
    вот такая история про крузак с мотором 3фе
    машине 12 лет 160км/ч полет нормальный
    2 года двигаюсь 150т.км накатал менял за это время
    -фильтра - копейки стоят
    -гранаты - 4 рубля пара (умерли от старости) ито можно было ездить появились щелчки если до конца вывернеш нелюблю когда чтото не так в авто
    -единственно чего боюсь это тнвд напугал меня в конце зимы все разрешилось само сабой когда саляру с трактаров перестал лить
    -может чтото еще и менял по мелочи не помню (а если не помню значит ерунда малозначимая)
    вот както так!
    ничего не имею против бензинок (сам долго мучился с выбором диз./бенз.)
