    • Машина: PathfinderVG30E., Kawasaki ZX6R
    Вот что значит по телефону на скрипке играть. Наверное я не так все понял.ша мыслю может как раз от противоположной тенуть тока противоположныый упереть в стену тогда он останиться на месте.
    • Машина: Toyota HILUX X-cab 22-RE
    У меня на сервисе разобрали всю подвеску спереди и медлеено и печально зафиксировав раму за девственно не тронутые места тянули магической гидравликой...получилось зеер гуд...А размеры есть в книже по ремонту ... все контрольные точки.
    да блин это я подум что реально раму погнуло,поэтому и не сообразил по фотке. У меня в бошке клин, последние две м.делал так у них у обоих моторы посрезало с подушек лонжероны мило на бок загнулись.тоже в принципе как Grin писал разбирать все надобыло а мне в лом возиться и так забубенил.
    • Машина: 130 4Runner 91 г.в. дв 3VZЕ МКПП
    ну значит мы правильно идем , завтра уже можно будет говорить о результате ...
    Grin - это у тя еще недоргой сервис, моей лошадке обьявили около 5 , правда с крестовинами , сцеплением , рулевыми, и со всеми новыми болтиками ...
    а ступицу перетряхивали кстати ?
    2000 usd это работа, детали мои.
    Да кстати если нужны размеры контроьных точек рам то попробую найти книжку с размерами и сделать скан wink.gif
    спасибо , но вроде уже нашли в инете.
    Grin - ты так и неответил - ступицу перетряхивали , там подшипники всякие ,
    и если не перетряхнули - не загудела еще , сколько после этого ездил ?
    Ступицы я потом сам перетряхнул работа не сложная,заодно заменил передние тормозные диски и перебрал супорта...скока проездил в километрах не скажу, не раротает спидометр(пластмасовая шестерня в раздатке кончилась) но почти год прошел...Ну не доверяю я сервисам, не любят они мою машинку, да и другие тоже. wink.gif
    • Машина: SURF YN60 3Y 85гв.чуть доработан
    To: alexкот
    Сори за отсутствие как японял частично рама вышла ?
    Далее дмаю так
    машина на нейтралку спереди в левй лнжерон рамы упор дмкратом (через досточку) чистиш кроншейн отбойника ато он запылённый у тебя внутырь забиваеш досточку шб снизить деформацию , и цепю его вяжеш к тому-же месту куда домкрат упёр
    в лонжерон -лвый слева поближе к перднему сайленблоку упор от стены через серёзную дровину тоже в рйоне поперечины коробки
    далее давиш опять же через дровину от правой стены -место деформации
    греть не стоит а вот пдстукивть вздутость сверху и снизу во время вытягивания необхдимо тока во внутрь не забей желательно тянуть в несколько подходов давая осесть металлу ну и сам понимаеш надо передовить чтоб при отпуске встло не место
    ...... чистиш кроншейн отбойника ато он запылённый у тебя внутырь забиваеш досточку шб снизить деформацию , и цепю его вяжеш к тому-же месту куда домкратом....
    не совсем понял -зачем и куда- в этой строчке
    а вот как лонжерон не прогнуть деревянным бруском по центру , а то может такая мятина получиться :-(((, можно наверно найти п-образный кусок швеллера по высоте чуть шире высоты лонжирона ,
    но это трудно , да и ставить еге не везде удобно будет . да и так проблеммы с местом вытяжки .
    Столкнулся с проблеммой мощности гидравлики 5 тонка слабо тянет :-))))))
    все таки рама крепкая у ранеров :-),
    вытягивает потихоньку, но приходиться давить с небольшой трубой ,
    легковые лонжироны гнулись за пару кочков .
    и еще непойму как точно мерить по схеме рамы , по краям болтов , по центру ,
    а технологические отверстия ?
    • Машина: Вагончик на колесах
    По центру обычно болтов мериют
    ну это понятно , я просто взгнянул на подписи к схеме и там вроде каждое почти измерение прописано , поскольку я больше в немецком плаваю , заподозрил там какие то болты , края :-))
    У меня жестянщики так мерили
    Да и в книжке так нарисовано
    Привет! Смотрю движеться дело.
    Bolomut правильно грит по центру отверстий меряют.По поводу подставок упорных можно делать не тока из дерева а если придать нужную форму , пропилы сделать тобишь профиль еще лучьше.То что ты сомневался в крепости рамы теперь неактуально.Былоб недурно с двух сторон тянуть но тогда надо приваривать душки.По поводу 5 тоника весьма странно .И еще ничего из подвески не держит-снял напругу?
    а че там за напруга , если колесо снято , ну не снимать же торсион, да он помоему с рамой вместе уйдет , крепление моста - лучше пусть стоит - оно много не влияет
    или я ошибаюсь
    а брусочек раздавливает с 10 см до 5 :-)))
