Volveg
Полная Ж... с 3VZ-E
    • Машина: Toyota 4Runner, 1989, VZN130L, 3VZ-E, МКПП
    Олег, я бы провел простую и доступную диагностику системы впрыска топлива (EFI) а главное по этой методике можно проследить реакцию электронного блока управления (ECU) на исправные /или не исправные/ датчики и устройства. Основные датчики и устройства, влияющие на правильную работу (ECU): датчик положения ДЗ, расходомер воздуха, датчик температуры двигателя. Корректирующие датчики: датчик температуры воздуха на впуске, лямбда зонд. Методом исключения и анализа, можно судить о правильной работе: топливной системы /регулятор перепада давления + топливный насос + топливный фильтр + форсунки/, системы воздухоснабжения /дроссельная заслонка + расходомер воздуха/.
    Суть проверки заключается в том, что подключаем электронный мультиметр с помощью кабеля к диагностическому разъему к контактам Vf1 и Е1, сам мультиметр располагаем в салоне автомобиля на видном для водителя месте заводим машину и поехали наблюдая за показаниями.
    В обычном режиме, т.е. при заведенном прогретом двигателе и исправной инжекторной системе по Vf1- напряжению можно судить о составе топливно-воздушной смеси:
    Vf1 Signal EFI Status Fuel Trim
    ~ 0 V Rich - (11-20) %
    ~ 1.25 V Slight Rich - (4-10) %
    ~ 2.5 V Normal ± (0-3) %
    ~ 3.75 V Slight Lean + (4-10) %
    ~ 5 V Lean + (11-20) %
    Информация, которую содержит Vf1-напряжение различна при различных режимах работы двигателя.
    Вот и вся методика, подключай, анализируй и действуй.
    Vf1 Signal_____EFI Status_____Fuel Trim
    ~ 0 V ________богатая_______- (11-20) %
    ~ 1.25 V______слегка богатая_- (4-10) %
    ~ 2.5 V______нормально_____± (0-3) %
    ~ 3.75 V_____слегка бедная___+ (4-10) %
    ~ 5 V________бедная_________+ (11-20) %
    678748[/snapback]
    Женя, спасибо. Это я и так понял...
    Просто, если будет 1,25В, то на это влияет целая куча факторов...
    Ладно, будем посмотреть!
    • Машина: taro
    я там в курилку скинул сайтик -мож пригодится.
    • Машина: 4Runner'89 VZN130 3МЯ-У
    Вообще то можно просто сбросить лямду с разъема. Если сильно беднил изза нее то топливоподача пойдет по усредненному то есть чуть больше среднего.
    Ну вот, что удалось выяснить:
    Сопротивление датчика температуры 3, 3 кОм при t-14С - норма.
    Подключение вольтметра к Vf1 и E1 ничего толком не даёт.
    Это проверка лямбда зонда. И проверять нужно на стоячей машине, а не в движении. Нашел эту проверку у себя в книжке. Лямбда работает .
    Только не понял, почему на х.х. показывает 0.04 V.
    Когда ускоряешься - 0.05 В
    Равномерное движение 2000 об\мин - 80 км/час --- 2.25 В.
    После ускорения сбрасываешь газ - 3.75 В.
    После регулировки зазоров займусь настройкой движка.
    • Машина: taro
    679148[/snapback]
    у меня тестер есть -к буке подключается и пишет показания .а потом можно посмотреть
    Олег, Суть проверки лямбда зонда заключается в том, что при оборотах двигателя 2500 об/мин замыкаются контакты "Е1" и "Те1" диагностического разъема. С помощью стрелочного вольтметра или осциллографа проверяется количество переключений напряжения на контакте "Vf1" того же разъема или количество "переключений" выходного напряжения ЛЗ. Количество колебаний стрелки и есть "индикация" результата диагностики компьютером автомобиля выходного напряжения Лямбда-зонда.
    В этом режиме ECU дискретно и значимо увеличивает время открывания форсунок и проверяет реакцию ЛЗ. После получении информации от ЛЗ о том, что смесь богатая, ECU обедняет смесь. Таким образом, частота переключений напряжения на контакте "Vf1" зависит только от быстродействия (постоянной времени) самого ЛЗ. Принято считать, что если количество переключений 8 и более за 10 секунд, то к ЛЗ нет замечаний по быстродействию.
    Я описывал методику проверки электронного блока управления (ECU)
    Только не понял, почему на х.х. показывает 0.04 V. – двигатель холодный, режим прогрева.
    Когда ускоряешься - 0.05 В – у меня, при прогретом двигателе и ускорении показания прыгают до 1 В.
    Равномерное движение 2000 об\мин - 80 км/час --- 2.25 В. – нормальный режим и при плавном ускорении /торможении/ напряжение стабильно 2.25 В.+/- 1В.
    После ускорения сбрасываешь газ - 3.75 В. – при резком сбросе газа, показание падает до ~0В. примерно на 10 сек., далее 2.25 В.
    Показания постоянно скачут - это нормально. – должны изменятся синхронно нажатию /отпусканию/ педали газа.
    Главное, ты увидел реакцию (ECU) при нормальной работе твоего движка, а теперь замерь показания, когда двигатель будет тупить! smile.gif
    Изменено пользователем Eugene
    Сначала механика! Потом - электроника. Так, что пока с этим заморачиваться не буду.
    party.gif Ура!!!
    Сегодня, наконец-то закончил все механические вопросы по двигателю!!!
    Клапана отрегулированы, движок работает как часы!
    В дополнении к этому выкинул систему PAIR и заглушил EGR!!!
    Мотор просто задышал! Сразу выросли обороты х.х., но легко отрегулировал винтом.
    А теперь по теме.
    Или было дело в клапанах, или зависал в открытом положении клапан EGR.
    Складывалось такое впечатление, что компьютер просто душил движок...
    Если случается такая фигня, то нужно смотреть ВСЁ. Компрессия, зажигание, подача топлива... и выкинуть всй лишнее! mad.gif
    Всем удачи!
    Это просто сказка! ... Короче, впечатления самые положительные!
    это здорово! buzz.gifapplaude.gifok.gif ну, хоть один с ремонтов вырвался smile.gif
    Я так и не понял, почему мотор глючил...
    - а вот это жаль ... волшебный рецепт опять не найден... с EGR многие экспериментировали, может всё дело в PAIR ? Или так удачно попал с регулировкой клапанов .... unsure.gif
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    To: Volveg
    я не хочу тебя пугать но клапана регулировали, не помогло. guru.gif EGR при больших оборотах, вообще не причем. поезди еще несколько дней и отпишись плз. buzz.gif
    • Машина: LJ 78 mt 33 был, сейчас УАЗ Буханка дизель
    Была похожая проблема на работе (работаю в сервисе). Приехал знакомый на Раннере из Новгородской обл. В смысле - ездил туда куралесить.Ну и залил там какого-то г. Машина не тянет и тд. Симптомы - один в один. Свечи владелец поменял накануне, как только началась эта история. Сняли бак - там небольшой осадок и на дне вода . удалили это добро. В фильтре глина. Поменяли насос и фильтр. Продули топливопровод. Промыли форсунки(со снятием) . Вроде поехала - ... до прогрева . Давление нормальное. Только подтряхивает как-то на чолостых , ну и прием не такой . Опять форсунки сняли. В сеточках на входе - опять какая то фигня. Поставили - эфект почти 0 ! Короче там еще одна свеча была с трещинкой на изоляторе еле заметной. Эту свечу поменяли и все. В общем там целый букет был.
    689497[/snapback]
    Вот и я о том-же!
    То: UPRUNNER
    Да не сказал бы...
    Я, до капиталки, нормально ездил. Ну позвякивало, что-то там, побрякивало, но машина не тупила, приём был нормальный и расход бензина в норме. Правде масло жрал и дымил. НО, мотор работал!
    А после дефектовки, выяснилось, что прогарел впускной клапан 1-го цилиндра, задран 3-й цилиндр и обломана упорная шейка распредвала! И мотор работал и не капризничал tongue.gif
    To: Volveg
    689494[/snapback]
    Целыми днями езжу на мафынке - отписываюсь.
    Пока всё просто отлично! (тук-тук-тук три раза по дереву dumb.gif )
    С утра завёл - обороты на холодную - 1500, при прогреве падают до 950.
    Включаешь "D" - 850 об/мин. Стоят как вкопаные.
    Никаких провалов, во всём диапазоне оборотов, нет.
    Тут в горку, на виадук, как газанул focus.gif , коробка аж в районе 5000 об/мин. переключилась со 2-ой на 3-ю передачу.
    Померял расход: 30 км трасса + 2 часа 4WD (лес+песчаный карьер) + назад до заправки = 14л.на сотню.
    Видно и так, что расход упал.
    To: Volveg
    ну и слава богу!
    To: Volveg
    689494[/snapback]
    691671[/snapback]
    To: VolvegПоздравляю и завидую, ты успел за 2,5 месяца откапиталить движок и клапана повторно отрегулировать и выкинуть систему PAIR и заглушил EGR, здорово!!! ok.gif
    Мой ремонт растянулся на неопределенное время, cry.gif что там, в пос. Сиверском делают с моей машиной х.з think.gif все эл. письма летят в бездну hunter.gif . Верно, DVM сказал, осенью встретимся и.... buzz.gif
