Volveg
Полная Ж... с 3VZ-E
    Ситуация такова:
    1. Заводим холодный двигатель. Всё шоколадно. Обороты 750-800 после прогрева.
    2. Поехали. Мотор - зверь! Хороший приём, раскручивается влёт до 4000-5000 об/мин
    3. АКПП переключается чётко в районе 3000 об/мин.
    4. Поездил по городу. После 20-30 километров - всё, движок начинает дохнуть.
    5. Остановился. на х/х всё нормально - 800об/мин стоит мертво. Нажимаешь на газ и еле-еле, нехотя рескручивается до 3000об.
    Машина просто не едет!!!
    6. Остановился. Заглушил мотор. Покурил 5 мин. Завёлся - всё нормально. Можно проехать ещё 5-10 км. и опять та-же фигня! dead.gif
    Проверено:
    Бензонасос и вся топливная магистраль. Заменён топливный фильтр и регулятор давления (оригинал Denso). Давление в норме.
    Подача воздуха - подсосов нет. Махнул расходометр - эфекта=0
    Чек не горит!
    • Машина: Вагончик на колесах
    Чего топливная то говорит , давление какое
    Сам насос выдаёт 4.5 бар. В магистрали - 2.8 бар. Регулятор новый. Со старым - то же самое...
    • Машина: БЫЛ Toyota 4Runner 1995 VZ-E - стал "почетным донором", теперь гламурная микроволновка - CUBE )
    Эта... щаз же лето... При критическом нагреве он же чета включает, так?
    Типа вентилятора, который забирает мощу... может в этом сегменте поискать?
    Вентиляцию бака проверить надо для начала . Попробуй пробку бака снять и прокатится и посмотреть что будет .
    673911[/snapback]
    О! А это идея!
    У мя была отломана трубочка, которая идёт на клапан, который включает угольный фильтр... как то так. Теперь я его поменял и трубочку поставил на место. Может теперь вентиляции бензобака совсем нет?!
    В том-то и вопрос, что неисправность проявляется через какое то время, а не сразу...
    А в крышке бензобака какой клапан стоит? на впуск воздуха в бак или на выпуск? think.gif
    673960[/snapback]
    На впуск воздуха внутрь. Если глючит, то у тебя вакуум создается в баке. Пока куришь - потихоньку воздух попадает - и опять поехал. Попробуй пробку не до упора закручивать - чтобы болталась.
    Проблема видемо в другом blush.gif у меня такая же канитель....
    Но горловина бака не геметична! у меня не создаёться вакуум в баке ....
    • Машина: taro
    673960[/snapback]
    673962[/snapback]
    не знаю что у меня в баке-но когда откручиваеш пробку раздаётся сильное шипение.так и не понял-вакум это или давление.но всё работает
    To: мотогунька
    У тебя вакуум ! и это нормально ! А у меня специально просверлена дырка в крышке ! А результат тот же .... surprize.gif
    Да проблема поднимается уже не первое лето у меня было тоже самое пока не заменил инжектора, я так понимаю что старые форсунки банально ссут вместо распыла отсюда детонация на жаре и перегрев движка. Вот упадет температурка забортная и глюк пропадет сам собою ИМХО
    вакуум в баке у меня тож создаётся - после длинных пробегов оч заметно...
    Целый день отъездил - ничего не понял!
    Пробеги были не особо длинными и с остановками. Мотор не тупил, но кажется, всё же это не пробка бензобака.
    Заменил следующее:
    Бензин жрёт - просто чума!!! Пока не мерял, но на глаз видно, что много.
    И от машины стало пыхать жаром. В районе "лямды" аж пахнет перегретым металлом. Хотя датчик показывает норму.
    Форсунки если ссут, то они и холодные ссут. Мощность теряется, но не так, что сначала зверь, а потом умер.
    Может прирабатывается после капиталки?
    Заменил следующее:
    674610[/snapback]
    Катализатор в каком состоянии ?
    Еще может быть комплекс неисправностей к тому же - позднее зажигание , малый зазор на клапанах выпускных и льющие форсунки .
    Сильный нагрев мотора после капиталки следствие неправильной расточки блока , когда делается очень маленький тепловой зазор между поршнем и гильзой .
    зы . при капиталке мастер просто обязан был проверить форсунки и если надо промыть их или поменять даже не спрашивая мнения хозяина .
    Андрей, какой катализатор... biggrin.gif , на наших машинах!
    Зажигание поставили чуть-чуть пораньше.
    А вот с клапанами... заказал 6 шайб... жду. Неужели так критично?
    Форсунки... ну до этого так не жрал бензин.
    Движок не дымит, масло пока не жрёт. Клапана только брякают...
    Поездил сегодня подольше. Вся таже самая фигня!
    Если ездить спокойно, вроде ничего, ездит. А стоит покрутить движок под нагрузкой - полная АПОЖ!
    Volveg, а эти деятели на Пионерстроя чего говорят?
