Bolomut
Вскрытие показало блок
    • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot
    Трудно сань сказать, просто заметил, что люди у тебя запчасти покупают, вот и подумал, что ты ими торгуешь.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Да Дим я чуток приторговую.Можно и так сказать.
    А насчет своей машинки.Выяснилось при более чательном досмотре,что прогнили опять гребанные заглушки,только теперь на блоке.
    Опять же следствия
    КАКОЙ ТО ГАДОСТИ КОТОРУЮ ЗАЛИВАЛИ В СИСТЕМУ ОХЛОЖДЕНИЯ!!!!
    Буду надеятся что это больше не повторится.
    • Машина: 130 4Runner 91 г.в. дв 3VZЕ МКПП
    Сань , а какие симптомы то были когда двигатель еще не разобрали , или что произошло ?
    Я вчера копрессию померял и обнаружил в первом цилиндре 1-ку , :-(((((((
    влил маслица получил 4.5 , а на оставшихся пяти цилиндрах - 12ку держит ,
    Вот и думай похоже на клапан , а масло показывает, что что то с кольцами.
    опять же компенсаторы не стучат.
    седня залил раскоксовыватель :-), буду надеяться на чудо .
    а твоем случае я бы не гемороился , скооперировался бы с кем нибудь и купил вон зеленый не за 3 так за 2.5 тыс , раскидали бы его в гараже или на даче , забрал бы себе блок с поршней и коленвалом . номер заржавел бы пока :-))), напарник себе ченить забрал нужное , там задний мост с дифом ,
    остальное распродал бы моментом на сайте -если не дорого - быстро уйдет .
    в итоге получишь еще 1.5 тыс дохода , и кучу нужных запчастей на будущее.
    быстрее и дешевле вряд ли придумаешь варианта. тем более движок можно послушать и померять.
    Симптомов не было .Просто пошел резко белый дым.Т.е антифриз в масло.Причем моментом.
    Ну а то что у тебя компрессия такая.Скорее всего клапан зажат.Хотя возможно и погнут.Ну и сам понимаешь чай не новичек.ВОзможно и кольцо компрессионное.
    Кстати компенсаторов то нету на 3VZE,если конечно никто туда сам не поставил.
    То что залил,наврядле поможет.Покрайне мере не надолго.
    Возможно бы я и купил авто или движок.Но ща для меня это проблема.
    Но спасибо все равно за совет.
    вот черт ,получаеться у 3вз клапана регулируются ???
    тогда очень может быть пережат клапан ! и он открываеться раньше или закрываеться гораздо позже. я на жигулях часто такие варианты встречал .
    А есть ли у кого порядок регулировки ?
    Книжку еще не купил - все не доберусь до магаза .
    у нас тут у товарища (Тихона) недавно на трупере тоже трещину в головке обнаружили . но у него просто уходил литрами антифриз , дыма вроде не было особо ., двигатель совершенно нормально работал , но уровень масла стал увеличиваться и стало ясно в чем дело ...
    что то зима ныняшняя многим движки подкосила . :-(((((
    сення залез в раздатку и обнаружил почему не врубалась пониженная ,
    видно "мастера"не смогли поставить пружинки . и одна из них сломалась неудачно упав и мешая включить пониженную . одну я воткнул - а вторую как найду поставлю . правда тяжеловато нарно придеться - одну то еле засунул .
    Ну Сань поздравляю ставь новую заглушку и давай уже кататся.
    biggrin.gif Рано поздравлять то.
    Ну если сделают то конечно поеду опять.Это уже как нарката мля.
    Токо вот ты все чего то делаешь.Отчетов нет фоток нет дА и машина давно похоже ни где небыла
    Сань либо делать либо отчеты biggrin.gif Фото у меня вообще проблемма беру иногда у друга фотик, дома ЖиПиЭрЭсом пользуюсь фото особо не поотправляешь, на работе блин секретность все порты закрыты не сольешь. Короче фото пока нетю.
    А не езжу я Сань по тому, что резины у меня пока нет, все свободные деньги пускаю на подвеску и салон. А вот ближе к лету держитесь одноглазые.
    у меня тоже чуда не произошло , раскоксовка ничего не дала , правда в остальных вместо 12 стало 14 , а в первом попержнему ноль :-((((
    есть конечно надежда на то что клапан залип просто , и надо будет снять инжектор и подобраться к клапанам , - и я так и не понял там компенсаторы стоят или регулировать можно ? да и клапана загибает на этих движках или нет ?
    Ну вообще нету там компенсаторов.С чего взял?
    Не должно загибать,но если бошки уже по махимум отшлифованы и блок
    То возможно.
    • Машина: 4Runner, 89, 3VZ-E
    To: Bolomut
    Клапана не гнет. Сам коленвал крутил, когда движок перебирал.
    А голосовал я за ремонт блока, т.е. за аргон, т.к. стоит это гораздо меньше 1800 уе, а по отзывам после такого люди нормально ездят (если, конечно, у сварщика руки не из жопы растут). У нас за дизеля не берутся, а бензиновые блоки и головки варят (кажись, даже гарантию где-то дают).
    Был один мотор с загнутами клапанами.
    Правда так и не понял почему
    • Машина: Surf 1994 3VZ-E МКП
    На 3VZ клапана регулируются спец. регулировочныи шайбами.
    Виктор Южный
    Чего то я не туда погнал. У нас же блоки чугунные, а он, кажется, аргоном не варится wacko.gif
    To: Bolomut
    Саня я тут узнал что есть ЧУДО СРЕДСТВО "AMBRO" для заделки трешин блока "НАВСЕГДА" так утвеждает поизводитель. Есть люди которые использовали ее правда на камазах, но факт они ездят до сих пор хотя это было 3 года назад. Там правда есть одна заковырка препарат работает только с водой т.е. антифриз и тосол не катят ...
    Ну блок уже заделали. Фигня чем делали Выдерживает рабочую температуру 1400 градусов.Надеюсь это правда.
    Заглушки куплены и вроде установлены.
    Токо опять есть проблема.Надо шестеренку коленвала найти мля.
