    • Машина: TLC80 GX 1HD-FT 3DiffLock BL3см+SL9см Фбел160М
    80ка без бодилифта
    Кто как делал пороги на 80ку ?
    Есть микроМЕЧТА сделать силовые пороги, но мешает «неудачное/неправильное» расположение резонатора выхлопной системы справа по ходу (рис.1), да к тому же при таком расположении много чего нехорошего летит из-под колеса. Посему напрашивается следующее решение сделать новую приемную трубу (желательно из нержавейки) с цилиндрическим резонатором (как на 60ке рис.2), которая будет упрятана между лонжеронами рамы (рис.3)
    Расскажите, можно ли сделать, так как я предложил или это плохо т.к. будет греться МКП и РК, а там масло и если вдруг там чего горючего застрянет (типа соломы между РК/рамой и выхлопом). Где сделают приемную трубу с резонатором из нержавейки по такому эскизу за вменяемые деньги.
    • Машина: Прот "Скат", MMC П2 ландолет 2UZ, Dodge RAM 2500
    Да не переживай, прогорит солома и вылетит трухий позади автомобиля, у тебяж ДИЗЕЛЬ!!! smile.gif
    • Машина: Есть :BJ40 ,HZJ80 ,LJ73 были:BJ40 ,HJ60
    На 60 это не резонатор , а гофра.
    Для изготовления порога на правую сторону надо сделать гнутый кронштейн крепления порога . Который огибает снизу резонатор на 80.
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    Привет! У австралийцев на EXISTE сделано так : http://www.japancats.ru/toyota/details.asp...eg=G&piid=79868.
    Сам когда менял выпускную систему заводил двигатель без глушителя , тубина достаточно хорошо глушит выхлоп. Попробуй обратиться в фирму кто занимается изготовлением глушаков (на форуме где-то мелькало) я думаю они помогут спрямить тракт как тебе нужно.
    Удачи!
    Огибающий кронштейн видел на бензиновой 80ке – не понравилось (плугато) tongue.gif
    да мне все одно менять приемную трубу с гофрой и резонатором
    Если из выхлопной системы исключить резонатор:
    -то выхлоп» будет много громче и очень скоро прогорит глушитель
    -то «выхлоп» будет немного громче и все ???
    Подскажите, как пороги к раме крепить.
    у меня идея такая сделать кронштейны, которые крепятся к раме «стремянками», а к плоской наружной пластине практически под прямым углом приварена труба, внутренний диаметр которой равен (+- 1мм) внешнему диаметру трубы которая вставляется в большую трубу, как матрешка. С делать резиновый демпфер внутри большей трубы, крепить на срезные болты, чтобы при сильном боковом ударе часть энергии погасилась. Или слишком сложно? ph34r.gif
    • Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS
    Смотри тут: http://george4wd.taskled.com/slider.html
    Размеры, правда в дюймах. Я сделал пока только фланцы, которые к раме крепятся и стремянки. До окончательной сборки руки не доходят sad.gif
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    у меня отсутствует задняя(последняя) банка - ибо оторвал сразу
    дык ниче нормально - негромко и звук такой басовитый слегка(не как у рейсеров)
    Там смотрел, но это и не понравилось, и к тому же резонатор и часть приемной трубы четко под пескоструй правого колеса (ржавеет быстро), да и ветки/бревнышки/камни летят
    На рисунке, который привел Дима, показана австрало комплектация, где сзади просто труба без банки (так что это без проблем), а вот, если трубу с первой банкой от двигателя заменись на трубу без банки, чего будет?
    • Машина: Японский Жып Канадской сборки
    Фирма КДТ делает пороги, насколько я знаю, не прикасаясь к выпускной системе. И стоят они, кажется, 600 уе.
    Вариант TLCrazy - сам он видать зажал инфо, но у меня все ходы записаны smile.gif
    2 STEAG
    ФеРМА КДТ – очен-на крууутая организация
    однако, сомневаюсь, что цена их порогов адекватна их стоимости и качеству т.е. в первую очередь прочность и продуманность конструкции. dry.gif
    2 serg-hard
    Спасибо, оч. интересный вариант с точки зрения простоты изготовления и массы, но расстояние от рамы до земли уменьшилось (ненамного)
    Буду TLCrazy пытать (если он сам не расскажет) насчет +/- конструкции
    • Машина: Toyota LC Prado 1KD 2000 г.
    Подскажите, а почему такой сложный глушитель - 2 части (3 банки)?
    Вот у нас (3L) - 3 части - (1 банка)
    2 IvanK
    ИМХО повышение комфорта
    • Машина: TLC80, TLC95, TLC200, UNIMOG 404, UNIMOG 1650
    2 serg-hard
    55566[/snapback]
    Конструкция действительно простая. Передняя труба проходит поперек всей машины и крепиться хомутами к раме в двух местах.
    Для этого катализатор пришлось развернуть боком - все это видно на фото.
    Сзади трубу пробросить под машиной нельзя - поэтому два патрубка.
    Никакого уменьшения расстояния от рамы до земли реально нет.
    Фоты с сайта george4wd я раньше видел, но их конструкция слишком сложная в изготовлении, хотя конечно дожна быть более жесткая чем моя...
    • Машина: Skoda Octavia Scout 4Х4, 2,0TDI+6MT
    Два вопроса возникло:
    1. На машине боди-лифт есть??? как-то все легко влезло????
    2. На первой фотографии что это за блестючая банка рядом с рамой??? ( на которой следы пыли от краски)...вторая труба глушака???? или обе фотки - это по одному борту все снято, только с разных сторон ???
    Боди лифта нет.
    Лифт подвески 2" - но это ИМХО не влияет.
    обе фото - правый борт. С левого борта никаких проблем нет.
    1-е фото - Вид спереди на зад. видно заднее крепление порога, и основную банку глушителя.
    2-е фото - вид сзади на перед. видно переднее крепление порога и катализатор.
    Спасибо, убедил, наверное так и буду делать, только резонатор все одно уберу, а переднюю трубу (которая перпендикулярно раме) может изогну вот так --_______--
    А не понравится, так потом переделаю кронштейны, а сами пороги оставлю.
    • Машина: Hilux Pick Up 105 кузов двигатель 3 Y карб к126гу
    старая темка, что чем закончилось? что куда как приколхозили? банку глушителя тоже хочу "удалить", после последней покатушки "удалил" стандартные пороги об пни, надо делать..
