Бурал
Неужели так бывает???
    • Машина: ТЛК-80VX 96год 1HD-FT МКПП, пружинки +2" от DEN, Урал-4320 6WD, Мостовой рессорный Хай-Люкс, 2L, 1994г.
    Большое всем спасибо, кто принимал участие в обсуждении данной темы. Но как бы там не эксперементирорвала тойота, (свободныйрозбрызг, biggrin.gif маслоподающие форсунки и прочее) останусь при собственном мнении, что если к паре трения шейка - вкладыш напрямую подать масло через вкладыш - сие есть ГУТ! ok.gif А то что там попадает сбокув эту микронную щелочку между вкладышем и шейкой на больших оборотах по моему не достаточное dumb.gif количество. Так что бум сверлить!
    Кстати, никто не имел подобный опыт сверления?
    Изменено пользователем Бурал
    А как это Вы собрались масло подавать через вкладыш к шейке? из шатуна чтоли? ндык его там нет, а вот в колене есть грубо говоря дырка через всю длину, по которой масло от насоса подается к коренным и шатунным шейкам где и смазывает пары трения шейка-вкладыш, а куда оно идет выдавленное из пары шатун.шейка-вкладыш надо смотреть по конструктиву шатуна.
    Уважаемый GANS72?
    Вы же сами задаете, и сами же отвечаете на вопрос biggrin.gif Но я попробуюВас дополнить! Так как поршень с шатуном у нас двигаются не вращательно, а возвратно-поступательно, а шатунная шейка вращательно, то к шейке через 360 градусоы будет открыт поток масла из шатунной шейки и отверстие во вкладыше, тем самым смазывая пару трения - шейка-вкладыш - принудительно ok.gif
    Уважаемый GANS72?
    708073[/snapback]
    Да уж... Ты уже сам запутался что куда и как смазывается .
    To: Лёха Юрич
    Я не в обиде, просто ищу истину, а здравый смысл и некий запас народных мудростей, типа - не помажешь - не поедешь, заставляют относиться к системе смазки очень бережно! Опыт конечно у меня есть, но по КАМаЗ-740 party.gif
    To: AZIAT Извините, ляп, надо было написать так:Так как поршень с шатуном у нас двигаются не вращательно, а возвратно-поступательно, а шатунная шейка вращательно, то к паре трения - "шейка - вкладыш"при каждом обороте шатуна, будет открыт поток масла из шатунной шейки через отверстие во вкладыше, тем самым смазывая пару трения - шейка-вкладыш - принудительно ok.gif
    To: AZIAT
    Спасибо за замечание!
    Дык пара шейка-вкладыш и так мажется принудительно, а через дырку во вкладыше будет мазаться пара вкладыш-шатун, а смысл?(если конечно вкладыш не провернуло, или через дырку во вкладыше масло подается к отверстию в шатуне для смазки стенок цилиндра)
    Или я чего то туплю?
    708219[/snapback]
    Не ты не тупишь . Все так и есть .
    А топик стартеру с самого начала это пытаются обьяснить .
    Отверстие во вкладыше нужно только для того чтоб масло попадало в тело шатуна , если там есть канал для разбрызгивания масла на стенку цилиндра и днище поршня . Если такого канала нет , то отверстие не нужно .
    Вобщем, просверлил, собрал, когда заведу - отчитаюсь!
    • Машина: Форд Фокус ZX5 , кожа -рожа ...
    Не понятно : счастье это или горе , уметь НЕ понимать других ?!
    Уже все разжевали про механизм смазки пары шатун-шейка , ан нет , все равно упорное не понимание ...
    Ещё раз : в колене , в ШАТУННЫХ шейках отверстия ( маслянные каналы ) по вашему ЗАЧЕМ ???????????????????????????????????????????????????????????
    В принципе хуже не будет если дырку засверлить во вкладыше при отсутствии канала в шатуне: после остановки ДВС, в отверстии останется немного масла и не будет сухотерки при следующем запуске.
    По моему на фольксе (двиг не помню какой) во вкладышах коренных есть даже канавка по центру для этих целей.
    708718[/snapback]
    В коренных канавка для других целей . Там масло поступает из блока в пару вкладыш-шейка и дольше должно попатьв канал коленвала . Для этого и есть канавка на одном из парных вкладышей .
    Вспомнил! Двиг VWна НН 1,1л, там большая канавка на средних коренных (масло от насоса через него в колено идет, он еще с упорными полукольцами заодно сделан) а в других желобки мельче в обоих половинках.
    А в принципе про работу дырки правильно мыслю?
    Изменено пользователем GANS72
    оовечаю: затем, чтобы масло через это отверстие и отверстие во вкладыше, под давлением, которое развивает маслянный насос, попадало к паре трения - шатун - вкладыш и далее через технологический зазор порядка четырёх соток распределялось по вышеупомянутой паре трения, это самое трение уменьшая до миниума, tongue.gif тем самым обеспечивая долгую работы той самой пары! ok.gif Я ответил или вам опять что - то н6епонятно? ph34r.gif
    • Машина: TLC 200 4,5TD 2008 г.
    708855[/snapback]
    Нет такой пары трения шатун-вкладыш. Есть: шатунный вкладыш - шейка коленвала.
    Теперь, когда Вы просверлили отверстие во вкладыше и, если есть отверстие в шатуне, совпадающее с просверленным вами отверстием во вкладыше, при каждом обороте коленвала масло под давлением будет разбрызгиваться по днищу поршня снизу и самотеком попадать на пару трения поршневой палец - втулка головки шатуна, или, если палец сажается с натягом в головке шатуна, то пара трения: палец - бобышки в поршне и масло будет стекать на стенки цилиндра. Вы, как бы выиграли в дополнительной смазке цилиндро-поршневой группы, но проигрываете в давлении масла за счет дополнительного отверстия в шатунных вкладышах и за счет этого в уменьшении смазки и давления в паре шатунный вкладыш - шейка коленвала. Многие производители давно пришли к выводу, что приоритет должен быть отдан улучшению смазки узла вкладыш - коленвал и перестали выпускать шатунные вкладыши с отверстием.
    To: Дядя Недоглядел! Вы абсолютно правы про пару шейка - вкладыш! Теперь о шатунах. Ни в старых, ни в новых, оригинальных шатунах нет никакого отверстия, идущего к днищу поршня! То есть при каждом обороте коленвала масло под давлением будет попадать на вкладыш - шейку через технологический зазор порядка четырёх соток. И резкого падения давления масла не предвидется, так как продавить такой зазор мгновенно нереально.
