Boa
что то стал подтупливать 3rz
    • Машина: Alphard'05, все таки 4WD :) ; サーフ 185 3RZ'01: хочу "Туризм", уже Bridge694 265/75+передний TJM....... был :(
    Всем привет
    последний месяц-два стала изредка, весьма эпизодически случатся вот такая хрень:
    завожусь, начинаю движение, жму тапку (не очень сильно, как обычно), а машина начинает как будто двиглом тормозить, обороты падают, слегка додавливаю педаль, мотор как будто нехотя просыпается, и плавно но быстро набирает обороты и мощность
    наблюдается крайне эпизодически, только на холодную
    думал прошло, а надысь заправил вечером полный бак, на следующий день опять стряслось, уж думал педаль перепутал
    заправляюсь в основном на лукойле, 92й
    куда смотреть в первую очередь?
    Проведи эксперимент - выдерни предохранитель ECU из подкапотного блока предохранителей секунд на 5. Это обнулит адаптацию компа. Заводи авто. Потом резко нажми на газ - если двигатель "захлёбывается" - скорее всего ДМРВ уже неисправен.
    а он вообще дорогой, этот расходомер то?
    697558[/snapback]
    Посмотрел.
    Вот тебе и "экономный" 3RZ-FE, датчик стоит 12 т.руб. Правда, по схеме, он с какой-то фиговиной вместе соединён, надо бы на авто глянуть, по идее, расходометр должен меняться как отдельная деталь.
    На 5VZ-FE он 2600 стоит.
    Изменено пользователем PTerekhov
    Жесть
    а насколько умерший датчик может давать эпизодические проявления? по идее, датчик либо работает, либо нет, соответственно, задница была бы всегда
    а с чего он вообще мрет то? проег то всего ничего, 130, из них 15шка по рашке
    Жесть
    697595[/snapback]
    Мрёт от возраста, пыли.
    Мой умирал долго, и пока не потребовалось обнулить компьютер - никак себя особо не проявлял, кроме как, иногда, машина начинала тупить. Я устал глюк искать, поменял датчик кислорода и лямбду.
    • Машина: Toyota
    Через 3-4 недели будет 3 датчика на 3RZ без пробега по РФ по 4000р./штука.
    ээ, а я если я обнулю комп, и датчик себя проявит "во всей красе", то я вообще уеду куда нить? smile.gif
    • Машина: Toyota
    грешно наживаться на неприятностях
    Понимаю. Но очень часто люди бегают сломя голову и готовы на многое, ради решения их проблемы, я же не причастен к проблеме, я только пытаюсь помочь её решить.
    а что, "без пробега по РФ" дают гарантию "как новый"?
    Елси бы гарантия была "как новый", то он бы стоил не 4000, а 12000 "как новый", а так он стоит не больше, не меньше в 3 раза дешевле, а практика показывает, что эти датчики из Японии как раз таки "как новые".
    697772[/snapback]
    Уедешь. Сначала движок тупить будет, потом ECU откорректирует параметры и поедешь как раньше.
    Саш, да эт шутка была, чего ты так все близко к сердцу воспринял
    А банально свечи помереть от "качественного" бенза могут? или они б о себе постоянно напоминали?
    Понял, Паш, спасибо
    вечерком надо будет затестить
    Изменено пользователем Boa
    • Машина: Toyota
    Да я чё-то с усталости подумал, что это очередные гонения на японские запчасти, мне пора медаль давать японским правительством "Защитник Отечества" smile.gif)).
    Понял, Паш, спасибо
    697804[/snapback]
    Ты нажимаешь на газ, а мотор сначала вроде пытается набрать обороты, а потом начинает стрелять в выпускной коллектор, теряет обороты.
    • Машина: Toyota/HiluxSurf/RZN185/Part-Time/33ET—HiluxSurf/VZN215/32МТ
    To: PTerekhov
    а где ты на 5VZ нашел расходомер за 2600??? НОВЫЙ!!!
    22250-20020 в районе 12 кило рублей.. так же стоит как и на 3RZ)) tongue.gif
    Изменено пользователем LuKaSh
    To: PTerekhov
    697860[/snapback]
    22204-21010, из Эмиратов, 2 556,27р.
    Еще вопросы?
    To: PTerekhov
    Хи.. сравнил картинки по каталогам.. так вот в Хай люксах он с этой приблудой у Ранера чисто датчик)) (я про 5VZ)
    P.S. Глянул и для 3RZ так там тоже датчик отдельно есть и вообще за 1900р biggrin.gif
    Интересно а они совместимы? и в чем такая критическая разница в цене???
    Вот прикрепил картинку для наглядности, красным сам датчик, синим вся приблуда с ним и тоже за 12 biggrin.gif
    [attachmentid=59485]
    У меня вопрос, на картинке слева выделил две трубки.. у меня их нет, куда они должны идти??? важны они вообще? у меня на воздухане дырка эта откуда трубка выходит заткнута blink.gif
    To: LuKaSh
    Не у всех машин стоит эта трубка. По моему, эа трубка идёт к адсорберу системы EVAP.
    • Машина: RZN-185 SSR-X '97г.
    Кстати, народ не мог на сурф найти отдельно ДМРВ. Каталожные номера датчика в сборе (за 12 т.р.) у сурфа и раннера с 3RZ полностью совпадают, значит деталь одна и та же. А из этого следует, что можно смело заказывать раннеровский датчик отдельно и обойдется это удовольствие в 2 тысячи!
    To: Marshall
    все.. пошел заказывать датчик applaude.gif 1900 это не 12 кило рублей и даже не 4 за Б/У biggrin.gif
