    • Машина: SURF, LN130, 1991, 5МЯУ
    Меня вот уже давно мучает желание сменить нафиг все резинки на передней подвеске. И вот какой вопрос появился (подозреваю что идиотский smile.gif ) по верхнему рычагу: можно ли его снять, не трогая торсион ( начитался я страстей про гайки, да и регулировать его потом нету желания)?
    Т.е. задираем машину насколько можно, откручиваем торсион от рычага и вперед smile.gif
    Вообще останется ли натяжение на торсионе, при полностью опущенном колесе?
    Как меняются сайленты на верхнем рычаге? Можно это самому сделать или нужны хитрые железки?
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    нэт, нэлза!
    объясняю - дрючишь болт шёткой по металлу, поливаешь чем-нить резьбу, домкратишь сторону авто пока верхний рычаг не ляжет на отбойник, меряешь насколько торчит болт над гайкой (чтобы обратно на столько же затянуть) всё - спокойненько откручиваешь болт, при вывешенной морде это занимает минимум усилий и срывом болта/гайки не грозит, вкручивать обратно точно так же, с вывешенной мордой - идёт как по маслу ph34r.gif
    приспособы нужны, пальцы какие бы сильные они не были, сайленты из рычагов не отковыряют wink.gif
    передний сайлент хреновиной с болтом (на съёмник подшипников похожа) задний прессом или большими тисками
    кстати оч рекомендую - присмотрись к рычагам от 130-го, у них задний сайлент гораздо больше по размеру чем в оригинале на 61-ом, у нас контрактные по 500рэ
    Жаль что нельзя, хотя, в общем, неудивительно. Не врет камасутра однако biggrin.gif
    Тиски есть мощные. Насчет переднего - надо думать. На что похож съемник? Может дешевый какой-нить совковый купить?
    Мммм, гемор еще тот с доставкой. Хотя вариант конечно интересный. Есть опыт установки? smile.gif
    две лапы, болт - всё, он с боков передний сайлент за отбортовку цепляет, болт упираешь в ось рычага и крутишь, потом второй салент, трёхлапый зарраза не подлазит - закругления подцеплялок слишком толстые, надо чего-нить потоньше или подточить чутка
    опыта пока нет, ибо обладаю только одним рычагом sad.gif визуально всё один-к-одному, найду второй - поставлю
    • Машина: KZN-185, KDN-185
    2 Ziliboba
    А у тебя опыта перепрессовки верхних рычагов на ММС Падж, нет?
    Точнее перепрессовать то можно, но там положением этой оси устанавливается продольный угол.
    Вроде как даже размеры есть.
    Я что-то не стал, тем более разница в цене рычаг в сборе (вместе с верхней шаровой) и все по отдельности всего 500 руб.
    Так они и лежат, может кому надо?
    Могу перепрессовать все новое.
    • Машина: Вагончик на колесах
    ВОт и я все оттягиваю замену салейнблоков из за этого.
    Надо торсионы трогать.И еще кое чего поменять мне.
    Так что жду лето что бы сразу заменить себе торсионы и сайленты и болты sad.gif
    ars
    я так полагаю речь о том, что надо сайленты под определённым углом зажимать? ну у сурфов-то та ж фигня, выставляешь, а потом гайки на оси заворачиваешь, можно до разборки шаблон какой-нить нарезать да и всё, потом приложил - обтянул
    Эээ, что это еще за грабли с сайлентами? Я то думал - просто его запихнуть в рычаг и телемаркет. А тут про какие-то углы речь пошла rolleyes.gif
    а ну да smile.gif ты гогда торсион откинешь, открутишь шаровую рычаг выставляется в некое положение, определяемое изначальной установкой сайлентов (если они конечно ещё хоть чуть живые)
    вот этот же угол и надо выставлять при замене, иначе новые сайленты быстро сожрёт
    идея угла проста - на пустой неподвижной машине сайленблок не должен быть нагружен, ссно перед обтяжкой гаек сайленблоков надо этот угол и выставить
    самый по идее оптимум - снять рычаги, перепресовать резинки, но гайки на них не затягивать, поставить рычаги, натянуть торсионы, опустить тачку, закрутить гайки (хотя бы одну, чтобы при снятии ось встала как надо) но хрень в том, что потом всё опять снимать надо чтобы уже обтянуть всё по человечески и зачеканить гайки
    а можно зажать ось за посадочные места, померять до какой-нить точки, перепрессовать резинки, опять зажать и столько же выставить до той же точки, а потом затянуть гайки
    • Машина: allroad
    а сами сайлентблоки разные? верх низ перед зад?
    • Машина: 4runner
    Тока верх-низ разные, а перед-зад одинаковые
    2 Ziliboba
    По поводу Паджа:
    Нет с наклоном все понятно.
    Я про смещение оси вперед-назад относительно рычага.
    просмотрел сейчас каталоги по передней подвеске на existe. Все разное блин идет на 61й и 130й кузов. Может как вариант тюнинга подвески - замена на 130ю в сборе ? biggrin.gif
    Один рычаг верхний поменять не получится скорее всего - там номера осей этого рычага отличаются для 61го и 130го.
    оси могут быть разные из-за разных сайлентов, например чуть толще
    ars
    а.., ну у сурфов сначала задний сайлент садится до упора, потом передний пока в ось не упрётся - всё просто, у пыжиков имхо что-то подобное должно быть
    igorjek
    если верить ексисту передний/задний сайленты верхнего рычага - одинаковые и для 61-х и для 130-х
    если верить глазам и штанциркулю:
    на 61-х рычага пока снятого вблизи не видел, но кажися разные
    на 130-х однозначно разные, задний намного крупнее, там даже и на машине видно
    По Ехисту они разные.
    НО ставятся без проблем
    На самом деле вроде как номер один, на передние и задние. Блин, ну менял кто-нить на 61м верхние сайленты? ph34r.gif
    имхо он это про рычаги
    сайленты (перед/зад) имеют одинаковые номера и для 61-х и для 130-х, но они разные и в 61-х и в 130-х blink.gif почему - huh.gif
    Точнее можно посмотреть
    Ну ты тут не один такой умный: Я час на эту картинку с утреца пялился biggrin.gif
    В общем, у меня родилась мысль: может тойотовский номер относится к комплекту (передний + задний) rolleyes.gif
