Olav
Снятие полуоси с заднего моста в фото.
    • Машина: TLC 80 GX 4,2 D 33" Come Up 9000
    Возможно кому-нибудь пригодятся мои фото в дополнение к мануалу (тем, кто как и я будет первый раз проделывать эту процедуру)
    Необходимо было заменить сальники полуосей заднего моста (полуразгруженного типа на TLC 80) осмотреть и смазать подшипники.
    Заодно поменяны маслоотражатели с прокладками, тормозные барабаны и проверено состояние остальных элементов моста.
    Тормозной барабан снят.
    Остальные элементы тормозов снимать нет необходимости.
    С дифа вывернуты пробки и слито масло.
    Гайки политы WD и оставлены отмокать.
    Снята крышка дифа.
    Хорошо видна распорная втулка (её будет необходимо снять).
    Вид на болт крепления оси сателитов.
    Его необходимо отвернуть.
    Болт крепления оси сателитов удалён.
    Видна выдвинутая ось сателитов.
    После удаления оси распорная втулка легко снимется.
    Ось сателитов, болт крепления оси и распорная втулка сложены в крышку дифа.
    Теперь хорошо виден торец полуоси и фиксирующая его шайба.
    Полуось (аккуратно) вдвинута в диф.
    (Шайбу я выдвинул наполовину для наглядности)
    Теперь шайбу легко снять пальцами.
    Изменено пользователем Olav
    Теперь полуось можно легко извлечь из моста.
    На фото колёсные шпильки извлечены, маслоотражатель отделён.
    Полуось удалена.
    Видны: старый сальник, подшипник и эмульсия в мосту.
    Эмульсию удалили.
    Подшипник осмотрели, смазали.
    Установили новый сальник.
    Полуось "голая" - очистили, осмотрели.
    Установка новой прокладки.
    Установили новый "маслоотражатель".
    Полуось в сборе.
    Устанавливаем всё в обратном порядке.
    Особое внимание посадке колёсных шпилек на свои места.
    Надеюсь кому-нибудь пригодится.
    Если где ошибся - поправте.
    • Машина: TLC-80, STD, 1-HZ, 33"Хэнкук, ПаджераСпорт -сток, только тапочки 32"( KUMHO KL71)
    Ну ваащеее! Такой мануал мне очень нравится!
    Предлагаю в отдельную рубрику повесить и со временем самим дополнять.
    Назвать САМ Издат или НАШ Мануал
    To: Olav
    Здорово и подробно! Но нет последней фазы сборки - вставление сателитов, полулунных шайб и оси сателитов с распорной втулкой - там есть интересные моменты, и насколько же это неудобно делать над головой! Кто такое придумал?
    To Vladimir24.
    1. Сателиты я не вынимал, правда один вывалился, но я как-то легко "вкатил" его на место вместе с шайбой.
    2. Абсолютно ничего сложного я не увидел в обратной сборке, возможно просто повезло.
    3. Я НЕ ЛЕЖАЛ под машиной.
    В соответствии с мануалом - поставил машину на подпорки (чурбаки), снял запаску из под днища и ЛЕГКО и УДОБНО (при моём росте - 186 см) сел под машиной на попу (свою), опёрся спиной на чурбак, переноску положил на поперечину, в которую упирается запаска. Работать было очень удобно.
    С уважением.
