Olav
Снятие полуоси с заднего моста в фото.
    Я конечно извиняюсь, может быть я и неправ (у меня полностью разгруженный мост), но что-то помнится мне (раньше у меня была СТДшка), что на полуразгруженном мосту подшипник смазывается маслом из моста.
    • Машина: TLC 80 GX 4,2 D 33" Come Up 9000
    739883[/snapback]
    Блин! По логике именно так, но в моём мануале чётко написано (про мой мост) "подшипник смазать консистентной смазкой".
    Я рассудил, что в худшем случае смазка вымоется маслом, а такое небольшое количество смазки врядли испортит 2,8 л масла.
    С уважением.
    • Машина: TLC80, 93г, 1HZ
    Большое спасибо за подробный отчёт.
    Может сделать специальный раздел для отчётов по ремонту узлов и агрегатов с фотографиями?
    Типа энциклопедии ремонта в картинках. На форуме уже достаточно материала.
    С уважением.
    • Машина: TLC 80, 94г. 4.2D, STD-off road mod.
    Комрады. Прошу помощи и совета:
    Затеял я процедуру замены сальника на заднем правом колесе. Но в заднем мосту у меня ARB блокировка стоит. И не могу я распорную втулку и палец вынуть, чтобы мне полуось снять. Может, кто делал? Или хитрость есть, прошу подсказать.
    Спасибо.
    Решил сам. Была хитрость, под болтом крепления втулки (он у ARB короткий), есть ещё и полая шпилька-палец, аккуратно вытаскивается тонкой отверткой. И втулки там две, чтобы их вытащить надо одну внутри другой повернуть и аккуратно вытянуть.
    • Машина: Стирательная
    Как ты до этого додумался то? :)
    ващет есть хитрость! надо не отверткой вытаскивать а вкрутить в торец этой распорочки длинный винт М5 кажись, там в отверстии резьба, и за этот винтик потянут и вытащить.
    • Машина: TLC-80, 1-HZ, 1993, STD
    А подшипник из моста просто вытаскивается или каким то специальным съемником?
    Смотря какой мост и какой подшипник.
    мост, как у топикстартера- задний полузагруженный, подшипник полуоси как достается? со съемником каким-то или без?
    Если на выброс - то обратным молотком.
    Лучше спец съемником. Обратный молоток тоже вывернет его, но запросто может повредить буртик и посадочное.
    а без спецсъемника только обратный молоток сооружать? или еще как то можно?
    Спецсъемник так должен выглядеть? не встречал нигде таких
    • Машина: ТойотаЛендКрузер-80 дв.1HZ(мех.)
    Хорошая тема
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    Необходимо было заменить сальники полуосей заднего моста
    прошу прощения у ТС.
    недавно моему коню меняли сальник на задней полуоси, но вот  такой операйии не делали:
    Болт крепления оси сателитов удалён. Видна выдвинутая ось сателитов. После удаления оси распорная втулка легко снимется.
    на 100ках это все проще или мне все таки не поменяли сальник?
    у тебя другой мост,совсем.
    съемник выглядит именно так, обычными съемниками толком не снять, даже с бубном
    Изменено пользователем Wolf_crt
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 GX 4.2 атмо
    Спасибо огромное! Целый день искал "мануал в фотографиях" и о чудо!Книга есть, но в ней нифига толком не написано. Завыл подшипник, надо менять, а инфы никакой.
    Хорошая тема,как раз на выходные собираюсь менять подшипники
    Полуось приготовил?
    Думаете надо будет вместе заменой подшипников и полуось менять?
