олег71
Охлаждение масла двигателя
    А зачем городить огород с проставкой под фильтр ?
    Штатный маслорадиатор точно не справляется ?
    Посмотрю загляну на свой, может там какие то отводы есть ..
    • Машина: TLC 105
    774729[/snapback]
    Какой простите маслорадиатор на 105?
    С приветом
    • Машина: TLC 105
    Уважаемые ! Кто нибудь нашёл где эти комплекты есть ?
    В Ебае их пруд пруди - самые разные буду ставить только вместе с заменой масляного насоса - на старый насос увеличение нагрузки думаю только ускорит смерть оного dead.gif
    • Машина: TLC 105
    На ебае проставки только для легковых спортивных авто , месяца три уже штудирую не могу найти ... А на счёт насоса ты ошибаешься , ничего там не умирает раньше времени .
    To: SEAREI
    Ты не только Ебай смотри ты так же иностранные форумы иногда читай оффроудные wink.gif так вот все кто ставил напрямую без доработок - падение давления существенно. Где то линк был найду выложу. Да и сам подумай - тебе нужно дополнительно объем радиатора заполнить это раз и второе прямо перед масляным фильтром ты его почти на полную рециркуляцию посылаешь и что? Давление на упадет? Сомневаюсь сильно - упадет причем прилично dead.gif
    Насчет радиаторов - есть фирменные со всеми причиндалами - но и соответсвенно цена за 600 зеленых и выше smile.gif
    • Машина: TLC 105
    Накопаю выложу smile.gif за 600 покупать маслянный радиатор это конечно круто учитывая то что у нас и свои есть маслянные теплообменники - правда маленькие blush.gif
    • Машина: taro
    а кондишна не пойдёт радиатор, тот который в саллоне стоит? он же вроде даже давление держит большое, которое не нужно на моторе.
    • Машина: TLC 105
    У на комплекты продаются : Проставка , шланги , радиатор , крепёж ... 500-600 $ , но на легковушки . Под 115 фильтр нет проставок .
    А на счёт масляного насоса , там ведь редукционный клапан стоит который давление регулирует . И никуда оно не денется smile.gif
    Вопрос не в редукционном клапане который держит давление - вопрос в том что добавятся шланги и радиатор ПОСЛЕ масляного насоса - если ты подключишь водяной насос с давлением 2 АТм и расходом 1 куб час к трубе длиной 10 метров то получишь на выходе 1куб/час при давлении 1.7 Атм (образно) - при удлиннении соответственно давление будет падать - редукционный клапан не причем и не поможет тебе, и масляное голодание твоему движку не особо понравится.
    Гонщики чтобы решить эту проблему ставят промежуточный электрический масляный насос. Если ставить промежуточный насос то думаю будет нормально.
    Насчет пятака переходного, разве хороших токарей нету в ваших краях - можно сделать не как заводской а с собственным подходом - например масло для охлаждения брать с масляного теплообменника. wink.gif
    Пошукай здесь http://www.perma-cool.com/Catalog/Contents.html
    Крупноообъемные машины, плюс делают для афтоматов и гидроусилителей - можно со своим вентилятором - чтобы все время холодный был smile.gif
    • Машина: TLC 105
    Здесь с японии охотник пришёл с двигой 1HZ , туда япы такой радиатор запихали через проставку ,больше ничего там нету . На 80 я видел тоже с радиатором без всяких промежуточных моторчиков ...
    Все спортивки ходят с радиаторами через проставку и никакого масляного голодания .
    • Машина: TLC 105
    Кто знает сколько давит насос масляный в 1HZ ? Он там шестерёнчатый , для этого и клапан стоит чтоб излишнего давления не было , иначе порвёт и выдавит всё что можно smile.gif .
    Ну тебе виднее smile.gif Если какой то Вася который решил охладить масло лучше чем технические решения 500 инженеров Тойоты. focus.gif Ставь потом раскажешь blush.gif
    Клапан будет на больших оборотах работать согласен - а на маленьких когда движок в натяг ползет? blush.gif Тоже думаешь у тебя будет такое большое давление?
    ИМХО Я буду ставить только после замены масляного насоса - причем возможно еще поставлю как у БМП электронасос - утром пришел - вставил ключ - поднял давление завел - особенно зимой тема будет актуальной ok.gif А ставить наугад с насосом который прошел 200-300 тык и потом репу чесать куда давление делось wow.gif не пойдет
    • Машина: TLC 105
    У меня скажем не 300 т. а 140 всего Где взять такой насос электрический ?
    • Машина: taro
    а почему вам не поставить допустим насос дополнительный низкого давления которй просто с поддона забирает , через радиатор ( допустим от тазоваза печки медный ) пропускает и сливает обратно при перегреве. и мудрить сильно не надо.
    SEAREI, а ты глянь как организовано система охлаждения у того же Патруля 2,8(масло литров 6 помнится) и радиатор там есть, стоит перед основным Сис. Охлж. И дома у себя найдешь всё. Ну так rolleyes.gif имхо.
    У бронетехники сделано по принципу - забор масла с поддона на радиатор с радиатора на масляный насос. Если как то можно внедрить такую схему то падения давления масла не будет. Но надо вносить много изменений wacko.gif
