    • Машина: TLC60, 2H
    По поводу датчика есть интересная статья http://www.toyota-ace.ru/dat_oil.HTM
    Там, правда, датчик с другого мотора (2С-Т), но думаю, что на других тойотовских двигателях это устроено точно так же.
    • Машина: TLC 80 VX
    И снова здравствуйте!!! :) Вобщем загорелась лампочка уровня масла почти на постоянку! Т.е. утром выезжаешь со стоянки, 2-3 км она не горит, потом мотор прогревается и лампа горит! И так целый день, проехал, заглушил, завел, 2-3 сек. не горит потом загорается, причем чем дольше стоять, тем дольше будет времени до срабатывания лампы... :( Проводку проверили, на заведенной машине с горящей лампочкой закоротили контакты на проводе, лампа потухла... Что может быть, пенится масло в поддоне, навернулся окончательно датчик, избыток картерных газов, прохудившаяся поршневая!?!? Масло не берет совсем, не дымит! Когда поддон снимал датчик мыл, был чистый, поддон новый, ставил правильно. Уже и масло поменял на Ликви Молли Молиген (синтетика), до жопы! Проводка отпадает 100%! Уровень утром по краю максимума. Да, еще наблюдение, на заведенной машине, прогретой, достаю щуп, протираю, глушу машину и сразу меряю уровень, т.е. через буквально 1-2 сек. после заглушки. Масло на кончике щупа и есть маленькие маленькие пузырьки. Должно так быть?
    маслу стечь надо дать, нормально.
    быват криво поставишь или в морозы на улице густеет, то и утром пол щупа. Поездишь, прогреешь, замеришь после 5-10 мин как заглушишь - по метку верхнюю
    датчик двойной. спиралька выключатель и геркон с поплавком спиралька ВКЛЮЧАЕТ датчик при прогреве масла а геркон кажет уровень. у тебя геркон замкнут. если это не падение уровня или проводка, то надо менять геркон или датчик всборе
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    вытащи сам датчик глянь на него. все ли с ним на данный момент нормально?
    на моей машине( в прошлом) поплавок куда то исчез (уплыл). пришлось новый датчик покупать.
    • Машина: TLC 80 VX
    To: @Tramp, :D Так у тебя там поплавок в свободном плавании или доставал?
    Да я прочитав статью про датчик уже понял все, вот хочу сейчас аккуратно масло слить (только поменял) и снять датчик! Вот только не помню как он снимается, без проблем!? Я когда поддон ставил, то вроде как какая-то засада была, ну в смысле когда ставил датчик еще подумал, неужели чтобы поставить датчик нужно поддон снимать!? Или это мне страшный сон приснился!!! :) Мне кажется что там как-то хитрожопо уплотнитель его ставится или неправ???
    • Машина: TLC 80 VX
    Посмотрел на яме сегодня на поддон, появились вопросы! Нужно сливать масло для снятия датчика, и точно не нужно снимать поддон???
    • Машина: TLC 80 VX
    :sos: Изменено пользователем Galuha
    да, я не нашел его там в ванне картера. Поддон не стал снимать. Всяко разно пробовал его нащупать, светить фонариком. вообщем видимо в порошок превратился и в фильтре осел.
    для того чтобы сменить (посмотреть) датчик не обязательно сливать масло и уж тем более нет смысла сдергивать поддон. Ну если только самую малость. Когда будешь датчик откручивать сам поймешь избыток присутствует или нет...
    Изменено пользователем Tramp
    • Машина: TLC 80 VX
    • Машина: TLC 80 VX
    Вобщем, сбежал и от меня колобок (поплавок)! Тоже нифига не смог его найти, плюнул на это дело, контакты на фишке проволокой замкнул и все... Теперь буду бу датчик искать, потому как новый за почти 250 у.е. нах не нужен!!! Нет ли у кого лишнего??? ;)
    попробуй на разборке от какой нить тойоты купить и поменять поплавок местами. Авось удачно все получится.
    пысы
    я то сам разорился на новый...
    • Машина: TLC 80 VX
    Да без поплавка хрен разберешь как он работать должен! Ни геркона, ни поплавка, тяжело будет понять принцип и уровень работы...
