Vovan31
Помогите, не идет бензин 3RZ-F
    • Машина: Prado90 1998 г.в. двиг 3RZ-F азиат
    Начал прерывисто дергаться при разгоне на 2-2,5 тыс об. При переключении на второй бак - дефект пропадает. Снял и промыл бак и все внутренности, продул магистрали и клапана, система патрубков к бензонасосу герметична. Но дефект не пропадает, стал чуть мягче. При перегазовке видно как бензин прерывистыми рывками попадает в топливный фильтр (тоже поменян).Далее фантазия иссякла. Помогите советом! Заранее благодарен.
    Где же добрые люди?
    • Машина: HiLux LN105L 91 г.в. 2 L
    2 бака. Может в механизме переключения дело. раз на втором всё нормально.
    Два бака в машине? врятли кто пальцем покажет в "то" самое место, поскольку сколько баков, столько и вариантов/причин . huh.gif
    Люди говорят может воздух подсасывать в приемной трубке. Если кто знает как это лечить?
    To: Vovan31
    To: Vovan31
    Бензонасос проверяли?
    так на втором баке работает великолепно, но на нем у меня другая беда, не показывает остаток бензина
    • Машина: Surf VZN-130G
    А перетока между баками не наблюдается?
    Точнее с 1-го бака (на котором глюки) на 2-й.
    Может быть обратный клапан топливного насоса плохо держит обратное давление.
    Нужно одеть манометр на топливную линию и посмотреть давление с каждого насоса. Скорее всего насос сдох если сетка на нем чистая.
    На этих машинах всегда наблюдается переток из-за негерметичного электроклапана переключения обратки по бакам.
