    • Машина: toyota 4runner 3vz-e 94г.
    Давно продаются рамки под номерной знак с подсветкой и даже с доп.стопом (красным).
    • Машина: Toyota 4Runner'92, 3VZ-E
    Подниму-ка я древнюю тему...
    Сегодня воткнул новый родной уплотнитель в задний борт. Прежний и впрямь неплотно прилегал к стеклу, в щель набивалась грязь. А этот - встал просто идеально. Клипсы, естественно, старые повыдергал и поставил новые.
    Вопрос - в чём выгода девяточных уплотнителей? Быстро ли сдохнет родной?
    • Машина: surf 1990, 2LT в 130 кузове. Лифт кузова 5см, лифт подвески 2.5 см. И страшные 33-и катки. Быть ему танком.
    вы все открыли мне глаза! ИК! завтра в магазин за уплонителем от 9-ки! и за насадкой на дрель в виде металлической щетки - чистить заднюю дверь снутри - а то там пипец.
    To: Zooh
    1 или 2 зимы в зависимости от снежности но в целом родной не рулит однозначно раз в три месяца надо вкрывать и чистить кэрхером внутри иначе там такая шняга собирается ни один борт не выдержит и года в Московских условиях ИМХО
    • Машина: TLC 200
    АП
    2006-2008г.- полет нормальный
    проблем и ржи нет
    а другой выступ сажаешь на герметик в пластмассовые зажимы (они держали старый уплотнитель изнутри двери багажника). Всё, уплотнитель встает плотно
    -проводил punchl.gif сию екзекуцию-вылезли непонятки в виде=
    -склеил встык уплотнитель без проблем,-зажимы пластмассовые-поставил на герметик и пытался установить-не вышло-их,может,-тоже надо приклеивать?-и давать большую выдержку,-они у меня при установке и выравнивании-просто"отпустили "край резинки-и нихрена не получилось путево,раза два попытался-так и оставил затею,больше времени не было,пока поставил родной новый уплотнитель на место-в чем соль?
    -дальнейшие действия-допустим,крепеж-встал хорошо,-поднимаем стекло и после этого промазываем герметиком-под уплотнителем?,или-в момент монтажа резинки-кто как делал?-от этого зависит его рабочее положение.ессно,после этого-выдержка..-уплотнитель,зараза,-ерзает довольно сильно при всех манипуляциях. sad.gif
    • Машина: Toyota HILUX 130 1994 1KZ-TE SSR
    Тоже собираюсь по весне менять резинку. Теоретически, герметиком надо клеить при поднятьм положении заднего стекла. Но родные уплотнители 204 р. на екзисте, может не затеваться с переделкой?
    -я летом купил родной-ну,не держит он как надо-хоть тресни!-та резиночка,которая на нем должна подгибаться,образуя канавку для стока-то подогнется,то нет-и все дерьмо вниз..
    -я со стороны стекла подклеивал к родному-резинку уплотнения стекла для деревянных евроокон-полгода поработала прекрасно,но она не расчитана на сдвиги каждодневные-сдохла,вот и решил переделать!
    А родная старая? Пока резинка свежая, должна в любом случае держать хорошо. У меня родная дубовая, вот и думаю на что менять...
    -блин,да родная-НОВАЯ-заказывал в экзисте-700 ре!-коту под...-нихрена не держит.
    -кто модернизировал-как крепили?(см.выше).
    Значит будем клеить ВАЗ09... Спасибо
    Я по осени ставил девяточные,данную тему прочитавши. Перед этим ставил родной уплотнитель-700 руб. в опу,ничего не держит. У меня вот свой ньюанс получился. Взял я два внутренних уплотнителя от девятки широких нового образца,клей-герметик и вострый ножик. Стали на месте примерять,где там что обрезать. И тут мы с другом подумали,а на йух тут вообще какая-то обрезка? Подогнали по длине,одели клипсы без герметика и вщёлкнули всё на место. ПРЕКРАСНО работает! Отлично упирается скребком в стекло,а внутри дополнительно бархоткой стекло чистит. Когда одели при опущеном стекле и посмотрели на эту внутреннюю бархотку,которую все обрезают,думали вывернет её при подъёме стекла. Но к счастью она имеет такой профиль,что при движении стекла вверх её только сильнее к стеклу прижимает.
    П.С. Герметиком вообще нигде мазать не пришлось,всё прекрасно держится без него,только стык склеить надо.
    • Машина: 130 4Runner 93 г.р. дв.2L-T бодик 2" 33-BIGHORN
    Просто, дёшево и надёжно! Спасибо!
    то-PVV,-то есть задний край тоже герметиком не проходили?-
    -у меня проблема одна-когда начинаю поднимать,из клипс резинка выскакивает..подберу клипсы-снова попробую smile.gif
    Не,герметиком не мазал нигде. У меня клипсы хорошо держатся,мож потому что они с нового родного уплотнителя,он у меня простоял всего ничего.
    • Машина: Toyota 4Runner 1991г., 130, 3VZ-E, МКПП
    ТО: Столяр
    Честно говоря три года почти прошло все мелочи уже подзабыл.
    Но уплотнитель в клипсы очень туго заходит, может не полностью вдел.
    И по моему, при установке на герметик уплотнителя стекло до высыхания герметика поднимать не стоить (лучше ночь пусть простоить, если нет гаража придумай чё нибудь).
    Летом смазывал механизм подъемника задней двери- внутри сухо, грязи нет.
    то-Zatura,-спасибо, thank.gif на днях попробую повторить,в сушилку загоню,а то в гараже холодно. smile.gif
    • Машина: 4Runner 130
    Добрый день! Люди, подскажите: резинка крепится пистонами к борту -> какой у них каталожный номер. Хочу заказать, но не могу найти их на схеме. Буду благодарен за совет :-)
    • Машина: 4runner 130 95г.в. 3vz-e мкпп , suzuki liana
    Да к борту пистонами. Код резинки по Exist : 68290-35012 "Уплотнитель стекла нижний" .
