ELVIS
Кемпинг-кит на Крузере
    • Машина: Тойота
    У меня вопрос.
    Сначала хотел сделать на подвесе, а потом решил ставить щит на сложенные сидения (до конца).
    Есть ли в этом подводные камни?
    Опишите недостатки той или иной системы, кто с этим сталкивался.
    Спасибо.
    Small
    Я не понял где можно снять и поставить обувь (как правило, грязную)?
    • Машина: TLC-80 1 HZ, MPS
    А я себе несколько проще почти сделал- вся конструкция состоит из трех листов 14 мм фанеры- один большой лист во всю ширину багажника опирается на две сидушки в багажнике(третий ряд), а еще два более узких листа прикреплены на петлях к первому и в разобранном виде опираются на сложенные спинки сидений второго ряда.
    Осталось только все это чем-нибудь обтянуть.
    Плюсы такой конструкциив том, что она легко собирается-разбирается, кузов сверлить не надо, достаточно компактна(например листы можно на пол положить) и изготовить ее труда не составит.
    SergeyKH
    • Машина: TLC KZJ78
    Из чего панели изготовлены?
    На последней фотке у поперечной трубы какая функция?
    70078[/snapback]
    панели из фанеры, обиты паролоном и материалом
    поперечная труба выступает как дополнительная поддержка панели
    вообще панели кладуться на сложенные задние спинки
    • Машина: TLC KZJ78
    Small
    70093[/snapback]
    залажу конечно через заднюю дверь, хотя можно и через заднюю боковую
    а обувь ставиться на коврик перед задним седеньем или под кровать (спальники от туда вытащил - вот пространство и освободилось)
