sergk65
Кто нибудь катается на 33 колесах
    Интересует ВСЕ сколько кушает, что то делали чтобы не цепляло, насколько врет спидометр и т.д.
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    Могу только с последним вопросом помочь. Шинный калькулятор - полезная весч smile.gif
    • Машина: ТЛК-80
    Поставил на прошлой неделе BFG AT 33х12,5х15, про расход и показания спидометра пока ничего сказать не могу. Цепляет немного только за углы юбки переднего бампера при повороте. Не лифтован,пока.
    • Машина: Вагончик на колесах
    А чего ты широкую то поставил 12.5 ?
    Почему не 10.5 ?
    To: Buba
    А за брызговики спереди не цепляет ? Какой отрицательный вылет у твоих дисков ? А за юбку цепляет при повороте во внутрь или наружу ?
    • Машина: ТЛК-80
    Конечно!
    • Машина: ТЛК-80
    Предыдущий ответ был Bolomutu.
    Диски ширина 8 вылет -25, за юбку цепляет при повороте во внутрь, а брызговики у меня не штатные поэтому я про них и не писал, за них цепляет также при повороте, но это не существенно.
    • Машина: TOYOTA LC72,BJ40
    Недавно поставили на 130Сурф 33х13.5 LTB проставки между кузовом и рамой 5см выглядит прикольно
    Это точно что прикольно токо вот все летит до безобразия.
    • Машина: тойоты...и др.
    я еще езжу, ну типа, нормально езжу, диски -28 ,двойные расширители арок, бодик 3 дюйма, нигде ничего не задевает, спидометр почти не врёт (проверял по спутнику), одометр подвирает конечно, особенно если на дальняк едешь но для этого есть шинный калькулятор. два года прошло -полет нормальный.
    с ув. Саша
    Сереж чего ты все так переживаешь.Если душа лежит к этой резине то ставь ее и не мучийся.Даже если что то и мешать тебе будет (вернее машине biggrin.gif )
    To: archstyle
    А размерность шин какая 33 х ? ? А двойные расширители зачем ? Если не влом замерь расстояние от края шины до юбки переднего бампера, переднего брызговика и расширителя.
    у меня аэрбешник спереди стоит, у него края задраны сильно, иногда даже гайцы останавливают, типа "без бампера едешь" :-), стоят расширители пластиковые штатные (от прошлого хозяина достались) и резиновые трехдюймовки, но в принципе, кузов всё равно засирается быстро :-(. Если до завтра дотерпишь, то перемеряю арку с колесом, сейчас без машины.
    • Машина: 4Runner 95г, 3VZE, подвеска +2"; 215-й, 1GR-FE, стандарт; FJ Cruiser, ARB перед/зад, подвеска OME
    To: archstyle
    У тебя ширина колес какая? А с расходом по трассе как?
    а вот ещё забыл, резинка прокомповская, 33х12.5 r15
    To: Bolomut
    Все верно Саня конечно сделаю smile.gif , но у меня стройка коттеджа идет полным ходом и машина нужна постоянно вот я мечусь между двумя типами колес хочется 33х10,5, но если будет цеплять то придется в спешке, а она Враг хорошего, чего то делать. Тем более что после столкновения с пнем в лесу я выдрал наполовину болты кенгурина sad.gif и пришлось его заварить т.е. операции с бампером пока невозможны. Поэтому вот и набираю инфу у кого как а так конечно воткнул да убрал все лишнее что цепляет smile.gif .
    To: archstyle
    • Машина: тойота-раннер....боди 5см..колесья 33
    У меня бодик 2 дюйма....колесья 33-12.5 МТ....диски 8....вылет не знаю какой...думаю около-25....цепляет в крайнем положении передние брызговики...штатные (думаю если поставить другие то пройдет)....с чистотой автомобиля боролся просто....вырезал из толстой транспортерной ленты расширители....шириной чуть больше выступа колес....
    • Машина: ТЛК-80
    То: argo772
    А где брал транспортерную ленту если не секрет?
