Losted
Торможение двигателем +АКПП
    • Машина: TLC80, 92г.в.,1HD-T, +2" пружины, 33" Cooper STT New, Лебёдка 9500, силовой бампер, пороги, шнорхель, люстра перед+зад, багажник экспедиционный, доп бак.
    Почитал.. не нашёл точного ответа. Кто-нить может авторитетно сказать, можно ли тормозить на скользком покрытии двигателем, при условии, что коробка-автомат? Прям вплоть до 1ой передачи.
    Все что можно сделать с АКПП без вреда ей, это если машина заглохла на ходу, на накате аккуратно переключить в нейтраль, включить стартер и переставить на драйв.
    Ещё мнения?
    • Машина: RZJ120-TX
    791048[/snapback]
    Тормозит нормально, за 40тык между заменами масла никаких негативных симптомов не выявлено.
    • Машина: Toyota HiLux Surf 185,SSR-V,1KZ,АКПП,98г..
    Чёт не понял...тупо отпустил газ и оно тормозит,хоть до полной остановки(если в подьём).
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    гыг, актуальнее как тормозить двигателем на спуске. например на ледяной горке.
    Особенно в выключенным двигателем - ништяк на АКПП ok.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    А по сабжу - если едешь и тормозишь движком - только не пойму зачем? А тормоза для чего? unsure.gif
    • Машина: TOYOTA LC Prado 95, 5vz-fe, 98г., АКПП
    где то читал, что можно
    надо выключить овердрайв, и постепенно перехключать D-2-L. как то так
    а чего бы и нет? а то тогда получится что при акпп вообще машину накатом отпускать нельзя, и газ бросать никогда нельзя smile.gif
    Объясню популярнее:
    при движении на D переключаем ручку в положение 3, затем в 2 и в L. Ощущаем "торможение двигателем".
    Вопрос: Вредно ли для агрегатов?
    ps - Педаль тормоза не трогаем.
    Изменено пользователем Losted
    • Машина: T4R GRN215 08
    Имхо - не вредно. Главно чтоб обороты при этом были не в красной зоне. В легионовской книжке приведены данные о макс. скорости на каждой передаче. Что-то типа не выше 40кмч на 1-й, 75кмч на 2-й и т.д.
    • Машина: Hilux LN107
    скажу бльше. рекомендуется.Особ ечсли машин тяжелый.
    вручную переключать селектор, при выключенном овердрайве.
    я зимой тормозной педалью пользуюсь очень редко
    Единствення проблема эффективности как таковой мало - там стоит тормозная лента которая помогает условно тормозить.. а так ради бога, торозите на здоровье ниче ей не будет можно хоть с Д на 1 - проверено smile.gif самое главное чтобы двигатель работал.
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, 2", 33MT; TLC 100, 2UZ-FE
    To: Losted
    Нет не вредно. В родном мануале как раз и написано. "Используйте позиции 2 и L для более эффективного торможения двигателем". Могу отсканить если надо
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    791158[/snapback]
    По горам катались, если долго с горы тормоза перегреваются. Когда завоняло, стал тормозить движком на "L". Намного удобнее и безопаснее.
    Только белый дым валит из выхлопной.
    Насколько это вредно не знаю, но пока ничего страшного не случилось.
    Вы не берете в расчет, что АКПП у крузеров просто очень надежная... На любой другой это будет последним торможением.
    Ниче не будет коробке - расчитана она на то чтобы ногу с газа убрать и катиться...
    Чёт не пойму,кто то ездит постоянно на газу?!!! biggrin.gif Главное ног от пядалей не отрывать)))
    791247[/snapback]
    Думаю немного разные режимы - сбросить газ на шоссе или с горы на "L". В первом случае торможения практически не ощущается, во втором и мотор и коробка явно напрягаться начинают.
    To: Centurion
    Цель торможения двигателем - избежать блокировки колёс (резина BFG AT) на льду, который появляется время от времени на дороге. Особенно перед светофорами, ж\д переездами и т.п.
    To: Grablya
    Дело не в надёжности коробки. Классическая японская АКПП (на сколько говорит мой опыт управления и почерпнутая инфа из книг "Автодаты" и интернет-FAQ'ов) может управляться как "компутером", так и руками. Если рычаг без нажатия кнопки (блокиратор, который на ручке) переводится в какое-либо положение, то это предусмотрено изготовителем, и можно перемещать его как угодно.
    Можно хоть каждый день ездить в "ручном режиме", переключая с 1ой (L) по 4ю (OverDrive) и обратно и считать себя ярым сторонником ручной коробки smile.gif
    Я видел, как один таксист так и делал при мне biggrin.gif С таким серъёзным видом, главно дело blush.gif
    Перевод селектора, по сути, является лишь изменением состояния датчика, который читает управляющий механизм коробки (будь то электронный компьютер или аналоговое устройство) . Помимо этого, коробка учитывает показания и других датчиков, таких как датчик скорости, оборотов двигателя, аварийный датчик и т.п, и уже, исходя из этого, принимает решение о переключении передачи.
    Так что, как мне видится, переключаться с передачи на передачу можно как тебе удобнее и как того требует дорожная ситуация. Если требуется нажимать блокиратор, то переключать следует с осторожностью, в зависимости от скорости, как выше уже писалось.
    Меня же смущал именно момент "торможения двигателем". Когда при переключении селектора с 3ей на 1ю скорость, машина сильно начинает сбавлять скорость. На сколько вредно это для мех. узлов цепочки "двигатель-АКПП-раздатка".
    Судя по тому, что ответили мне соклубники, это нормальная практика и можно смело тормозить smile.gif
    Спасибо всем откликнувшимся.
