    • Машина: 4RUNNER
    Вылез чек, малая утечка топлива, лазил в бак с заменой поплавка и фильтров, ставил новую пробку. при прогреве или езде, издаётся характерный хлопок, видимо как то с этим связано, куда лезть чего менять,? подскажите.
    • Машина: Toyota Hi Lux Surf 92/2LT-E/4RLtd08канадец
    У меня после замены топл. фильтра (соответственно, снятия бака) и расстыковки\стыковки мудреных разьемов на шлангах, стала возникать эта 0456 ошибка. А , и стало вышибать защелку на пистолетах на заправках.
    • Машина: 4RUNNER
    Ошибка была до того как лазил в бак, по этой причине вообще туда полез, следующая замена абсорбер наверное , хз
    • Машина: Прадо 120,4 литра,33ие колеса
    Тоже пистолет отстреливает. Ошибка была,стер. Пока не появлялась больше,но чую что это не конец.
    А почему пистолет отстреливает? А то приходиться потихоньку заливать,а толпа сзади нервничает)).
    • Машина: Toyota 4Runner SR5 12/2004 GRN215 3-й ряд
    Такая же тема, заправщики иногда полный бак не заливают...
    Отстреливает я думаю потому что на входе в бак стоит клапан, я так понимаю обратный, такая железная заслонка, которая при давлении топлива с горловины открывается и под действием пружины закрывается. Не думаю, что это неисправность, у меня так уже на втором 215...
    Позавчера сам по себе первый раз в жизни пропал Chek.Типа выздоравливает машинка..
    • Машина: T4R-285 (2010) Trail
    Не знаю как устроена горловина на 215, но на родео у меня была такая же шняга.
    Оказалось перегнул пластиковую трубку вентиляции, которая подсоединена к заливной горловине барахлом запиханным в нишу крыла.
    Изменено пользователем Autobus
    • Машина: Tundra
    Тоже периодически выскакивает особенно часто при резких перепадах температуры. Стираю её и все. ELM327 в помощь!
    • Машина: 4runner 1GR-FE
    у меня выскакивала такая ошибка, вырезал из камеры резиновую прокладку по размеру пробки бензобака и одел на неё, ошибка больше не появлялась
    Изменено пользователем Oleg71
