Katonych
Глупый вопрос о ходах подвески,
    • Машина: -
    В процессе снятия переднего моста обнаружил забавную вещь - мост идёт сантиметров на 5 вниз, а потом виснет на аммортизаторе !
    Если открутить амморт - то мост идёт вниз намного сильнее, на сколько точно не могу сказать - лень было мерять.
    Когда я это заметил - то "сразу захотелось передать привет и по морде" тому человеку, который так переделывал машину .. А потом я подумал и решил всё-же спросить у коллективного разума, правильно-ли я себе представляю весь этот процесс.
    На рессорной машине ход подвески должен ограничиваться ходом рессор ? Или всё-таки длинной аммо ? blink.gif
    Машина после СОА, амморты ironman, стабилизаторов устойчивости нет (!).
    Если я переделаю так, что амморт будет в рабочем диапазоне - не скажется-ли это на устойчивости в поворотах ? (она и так неустойчива сильно)
    пс. Про подвязывание моста я слышал, только раньше думал это для раллистов и пружинных машин актуально.
    • Машина: -
    и ещё вопрос - на 60-ке (стандартной, допустим) какой ход рессор веерх - вниз ?
    • Машина: Land Cruiser PZ-77 HDT
    Ход ограничивается аммом, см в таблице зад перед, разный My Webpage
    От хода амма отнимается высота отбойника,это и будет ход подвески.
    Увеличить этот ход за счет амма конечно можно, но если пружинка может вылететь, то то рессора сразу же подвернется на серьге внутрь, нужны спец серьги,я делал ограничитель хода серьги, приварив 45-й уголок прямо к раме.
    • Машина: -
    Табличку я уже читал, правда это размеры на серийнйю машину.
    Пойду-ка с линейкой мерять "что было, что стало", длинну серьги итд.
    да, судя по табличке ход 581 -- 352, если считать что амм на стоЯщей машине находится посередине своего диапазона (?), то ходы получаются по 10см в обе стороны. Я прав ?
    • Машина: TLC-BJ75 (было BJ40, HJ60-2шт, LJ70, HZJ80, HDJ80-FT, LJ-79, RAV4) а также есть: MB Sprinter 2шт, VW Crafter,VW Amarok
    Игрались мы давно с переносом моста под рессору...
    Там подвеску надо зажимать специально, что бы переднюю крестовину не ломало....
    To: Katonych
    КПП у тебя 5-ти ступка или 4-х?
    • Машина: -
    To: Katonych
    67111[/snapback]
    5-тиступка. До сих пор крестовина жива, хотя и работает под дурным углом.
    Собственно из-за этого снимаю мост, чтобы переварить кулаки.
    Я открыт к советам smile.gif, аська 19512255
    ты и так всё знаешь...
    Повернёшь кулаки, приставишь мост к рессорам, потом и производи замеры длинны амортизатора (оглядываясь на крестовину и шлицевую кардана) cool.gif
    • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
    Офф
    а как поворачивают кулаки? переваривают шары? а не отломятся?
    нет нигде описания процесса?
    Сайт с описанием можно найти. но по фоткам все понятно.
    Hi
    67113[/snapback]
    А не проще двигатель с раздаткой опустить и/или наклонить ?
    Ведь по идее после поворота моста клиренс должен немного уменьшиться.
