Centurion
Маслянный насос
    Вопрос в принципе следующий:
    Пробег почти 300 и давление вызывает немного подозрений вот предистория и обсуждение
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=59982
    Для себя я решил что буду менять маслянный насос а потом посмотреть что будет дальше...
    1. Замена насоса
    2. Если не поможет замена датчика
    3. Если и это не поможет тогда плюнем и поставим ДЭФИ
    В общем какое давление должен выдавать на холостых 1FZ-F? На каком давлении работает перепускной клапан?
    И главное как меняется насос и какие могут быть засады - куплю насос а потом по приезду попробую сам поменять.
    To: Centurion
    У меня на дизеле насос встроен в боковую крышку двигателя. По каталогу можно поменять шестерни и без крышки, но как правило, выроботка образуется именно на самой крышке, и менять надо в сборе - дорого (около 400 баков).
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Oil-Pump-19...sQ5fAccessories
    А вот мой на экзисте - 11301-17030
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...eg=E&piid=23769
    ТО ВАДУС
    На фото только крышка - что к ней еще должно быть?
    Вот можно сразу заодно помпу водяную поменять
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/New-Water-P...sQ5fAccessories
    Вот твоя запчасть в экзисте. Номер 11310-66020
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...reg=E&piid=4289
    Цена в экзисте 215 баксов. Всё в сборе.
    А что нужно еще - это тебе виднее. ИМХО - всё, что требует замены. Я меняю помпу с каждой заменой ГРМ
    Такс - все понял - это полностью крышка ГРМ с насосом и прокладками. То есть чтобы поменять его я должен всю морду машины разобрать ph34r.gif . Кто нить процесс может описать?
    Насчет помпы у меня цепь - поэтому я думаю навряд ли старый хозяин трогал его - думаю поменять стоит blush.gif
    • Машина: Нет
    На холостом ходу при прогретом движке от 0,3 бар
    при 3000 об/м 2,5-5,0 бар.
    1. Замена насоса
    838331[/snapback]
    Неправильный план действий .
    Правильно вот так
    1. замерить давление масла механическим манометром . Если норма , то меняется датчик штатный .
    2. Если первый пункт не помогает . Снять маслянный насос и замерить на износ (90% что все замеры будут в пределах допуска ) . Если попали в 10% , то замена насоса .
    3. Если в пунке первом попали в 90% , то снимается коленвал . Протачивается и меняются вкладыши . Так же снимается распредвал . Измеряется . При износе меняется . Если распредвал вращается в сьемных вкладышах , то он протачивается и вкладыши меняются .
    С большой уверенностью могу сказать что начинать можно сразу с пункта 3.
    Изменено пользователем AZIAT
    В общем следующее - при езде всегда выше первой шкалы - причем обычно на скорости выше середины - в городе всегда между первой и втрой шкалой. Масло не жрет. На холостых стрелка стоит всего на 1.5 мм выше нижней - инодпа падает на уровень ноля, поднимается потом опять падает. Уверен что с вкладышами шатунов все в порядке. Поэтому хочу масляный поменять для начала, и датчик тоже - в вышеприведенной ссылке все говорят про проблемы с датчиком все меряют вручную и забивают на него. А я хочу чтобы работал и показывал именно что есть в действительности.
    То есть последовательность оставляем ту же.
    • Машина: Нет
    У меня 1FZ-FE на прогретом на холостых чуть ниже середины, а при 2500 почти наверху. 10W40
    Капиталил? Такое же явление как на своем я видел на абсолютно новом 105ом поэтому особо не переживаю - замерию давление потом буду думать...
    Цены на запчасти в США в принципе недорогие на него можно перетряхнуть двигун если что. Только смысла не вижу тянет, не коптит, не жрет think.gif
    838753[/snapback]
    Смени просто датчик . Это его глюки .
    • Машина: Нет
    Капиталил?
    Нет, так и было с самого начала, машина у меня 5 лет. Сейчас 173000 пробег.
    838753[/snapback]
    838787[/snapback]
    Тот который в движке или показомер?
    • Машина: Нет
    А не проще для начала манометром показания замерить и уже от этого плясать с заменами и прочим.
    • Машина: Нет
    [attachmentid=70992] Так показывает в конце прогрева.
    [attachmentid=70993] А это на холстых.
    839114[/snapback]
    В идеале оба , но достаточно думаю будет на движке поменять .
    839254[/snapback]
    это мотор еще не прогрет хорошо . Как показывает после пары часов езды по говнам например или часа четыре непрерывного движения летом ?
    • Машина: Нет
    Ну может на мм ниже чем на последней фотке.
    • Машина: Я верю Путину
    Парни,странное поведение показометра-скорее проводочные глюки,чем датчиковые и приборные.Кнтактих где то болеет.Не торопились бы вы моторы взрывать.Давление меряется механическим камазовским манометром,есть в любом магазине.С ним продаётся шланг.Нужен переходничок на вашу дырочку.Резьба 10 на 1.Прикс(коническая).Можно взять сапун с моста,там такая же и приварить к трубке.А системе маслоподачи скорее всего ещё жить и жить.Ну очень могучая система в тойоте эта.При замене или изучении масляного насоса в ФЗФЕ запаситесь прокладкой,старая рассыпется при снятии крышки(наверно).Стоит насос снаружи ,левее по ходу шкива к.в.Этакая плоская крышка неправильной формы не ,что ли,8 болтах.
