    • Машина: ТЛК 105, 1HZ 2005г. STD Все блокировки, штатная лебёдка
    Двигатель после кап ремонта. Заводится и тянет просто Суппер. Вот что то громко он работает. Из за распылителей может быть громкий звук двигателя? Кроме распылителей все заменил, включая ТНВД и Турбину.
    И еще одна проблемка! При увеличении оборотов двигателя наблюдается странный гул, звук похож на зарядку генератора, но погромче. Гена отпадает потому как фишку зарядки скидывал а гул остался. Какие будут мысли по этим двум пунктам?
    • Машина: RAV4
    распылители меняются в первую очередь
    громкий звук это имеется ввиду жесткая работа? или клапана стучат об поршни?
    жесткая работа из-за угла вспрыска (распылители, ТНВД, датчик коленвала)
    начать с ошибок ЭБУ и выставить распылители на стенде
    подшипник
    искать источник звука
    может натяжитель какой
    Если вы про то что просто сняли штекер с генератора, то эт нечего не даст!!! т.к. гудеть может потшипник а снятием штекера его из работы не выведеш! надо ремешки скинуть чтоб убедится что это точно не гена. cool.gif
    • Машина: ТЛК 80 HD-T мкпп 35 катки
    а пркладка под башкой виновником быть не может
    сколь дыр на ней??
    подшипник
    841118[/snapback]
    Ошибок ЭБУД не выдает кроме 43 ( Стартер ) Я думаю это к громкости мотора не относится)))
    На холостом работает нормально, но стоит увеличить обороты до 2000 сразу слышится трактор Беларусь hunter.gif
    Попробую распылители поменять)))
    Кстати сколько стоят оригинальные распылители Денсо на Казет?
    841321[/snapback]
    Если снять штекер с генератора то зарядки не будет, соответственно гена не будет работать. Практически при работе любого генератора слышен слабый гул, при увеличении нагрузки гул становится немного громче! Можете проверить на своем авто!
    сколь дыр на ней??
    841515[/snapback]
    Прокладка с тремя дырами. Не думаю чтобы прокладка была виновником данного трабла!
    • Машина: Пешком
    Именно прокладка очень даже может. Был такой опыт на моторе 2С- дыры не посчитали купили, поставили, завели- гремит на холостых как трактор. Мы аж испугались. Прогревается- поменьше гремит, газу даешь- треск пропадает. Потом нам уже подсказали что надо считать дыры в прокладке. Правда этот мотор с этим звуком с тех пор уже 6 лет отьездил, уже масло жрет литрами biggrin.gif но все еще ездит biggrin.gif ТОЙОТА форева! party.gif
    мне попадалась башка бу когда себе искал так фор камеры
    на искосок стояли
    я не стал её покупать
    головки и так нежные и дорогие
    а тут такая фигня нах надо
    так что какая до этого стояла и не менял ли шатуны или поршни????
    • Машина: RAV4
    жесткая работа из-за неправильного угла впрыска
    причины
    - распылители
    - ЭБУД + датчики
    - исполнительные механизмы ТНВД
    первым делом проверить распылители на давление отсечки и снять дата-стрим на различных оборотах, особенно на тех что "тарахтит"
    Думаю сначала заменить распылители а потом уже видно будет)))
    И у меня такое ощущение что ГУР гудит, причем чем выше обороты двигателя тем громче гул, потому что звук исходит со стороны ГУРа.
    • Машина: RAV4
    думаю что сначала снять диагностику
    распылители проверять по-любому не зависимо от проблемы
    про гул ГУР сам подумал
    только этот гул никак не связан с ремонтом мотора, просто совпало
    насос менять
    Правильно не будет ТОЛЬКО ЗАРЯДКИ!!!!!!! а гена как работал так и будет работать. Его не питание от проводов приводит в действие, а ремень! и если у ГЕНЫ умер какой либо потшипник то снятие штекеров СОВЕРШЕННО ничего не покажет! punchl.gif
    blink.gif вот это новость think.gif а мужики то незнают? biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    Чтоб окончательно исключить генератор то снимите с него ремни!!! а штекера можно оставить.
    Изменено пользователем ВЛ-85
    Сегодня был у мастера, он сказал что распылители все в норме. так как дыма вообще нет и расход тоже 13л. что дальше делать хз.
    842897[/snapback]
    Вроде в руль не отдает, значит не ГУР? А может насос вакумный гудит?
    • Машина: Surf LN130 1992г., 2LTe, правый руль.
    У меня 3L сначала тарахтел на высоких оборотах, потом вообще звонко стучать начал. Звук был привязан только к оборотам, от нагрузки не зависел, на холостых работал нормально. С прогревом звук ослабевал, но не сильно. Трабла появилась после регулировки угла впрыска и замены распылителей. Тысяч 5 после этого он тарахтел, но я думал, что может так и надо. Но когда звенеть начал решил, что что то не так smile.gif Чего с ним сделали так и не понял, инфа из третьих рук потому как ремонтом знакомый в Туле занимался. Типа буквально отверткой ковырнули клапан. Бошку не снимали, только клапанную крышку. Не очень понимаю что там можно отверткой ковырнуть, но реально помогло. Сейчас движок очень хорошо работает.
    Изменено пользователем krgena
    У меня 3L сначала тарахтел на высоких оборотах, потом вообще звонко стучать начал. Звук был привязан только к оборотам, от нагрузки не зависел, на холостых работал нормально. С прогревом звук ослабевал, но не сильно. Трабла появилась после регулировки угла впрыска и замены распылителей. Тысяч 5 после этого он тарахтел, но я думал, что может так и надо. Но когда звенеть начал решил, что что то не так  Чего с ним сделали так и не понял, инфа из третьих рук потому как ремонтом знакомый в Туле занимался. Типа буквально отверткой ковырнули клапан. Бошку не снимали, только клапанную крышку. Не очень понимаю что там можно отверткой ковырнуть, но реально помогло. Сейчас движок очень хорошо работает.
    Чего не понятно? Тоже движок тарахтел на оборотах. Через какое то время вообще звенеть начал. Проблема была с клапаном в одном из цилиндров.
