Uzbek
Заряд генератора
    • Машина: TLC Prado95 TX / 1 KZ-TE/ АТМ/ LSD
    Вот как то так
    [attachmentid=72887]
    Или номер киньте! Захожу в Двигатель -> Генератор и нифига их там не вижу, или я такой
    27371-70300 -Это сами щётки цена примерно 4$
    27370-75060-это щётки в сборе цена примеерно9$
    Эти номера для 80А гены
    864873[/snapback]
    щетки для генераторов 1КЗ и 2ЛТЕ одинаковые, для всех мощностей
    864928[/snapback]
    Всё может быть,но когда я себе искал, то программа выдала разные парт номера щёткодержателей( я не стал брать отдельно щётки , а взял в сборе щёткодержатель)
    Первый парт номер -чисто щётки
    второй они же ,но в щёткодержателе ,или как он там называется, в общем в пластмассе с контактами smile.gif
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    Спасибо!
    Удивительно, но у меня показывает то же место БЕЗ щеток!
    [attachmentid=73926]
    Т.е. нужно брать щеткодержатель - он вместе с щетками, если я правильно понял
    • Машина: Сурф 97г. 1 KZ - легенда, Прадо 120, 200 LC
    вообщем заряд в норме, 14.4 на газе, на холодную как заводишь показывает 14.2
    Думаю что провод где-то залип.
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    а я поставил новый регулятор напруги и все ОК стало , никогда больше 14.4 не поднимается ,
    на холодную на ХХ правда маловато кажет - думаю ремешок подтянуть, на горячую на хх гдето от 13.7 до 14
    • Машина: Toyota LC Prado
    А подскажите кто-нибудь про работу лампы контроля зарядки генератора? По схеме в книжке в качестве лампы в одном случае используется лампа накаливания (без тахометра), в другом - светодиод (с тахометром). Подключаю к своему генератору лампочку на 12В (через диод ес-сно) - лампа не горит. Подключаю диод - при включении зажигания диод загорается замечательным светом, но после заводки не гаснет, а только чуть менее ярко светит.
    Забыл сказать. Движок 1KZ, но панель приборов собираю сам ("слепила из того, что было"), поэтому посмотреть родную лампу нет возможности. Сильно подозреваю, что там стоит какой-то специфический светодиод. А какой?
