Uzbek
Заряд генератора
    • Машина: Сурф 97г. 1 KZ - легенда, Прадо 120, 200 LC
    Доброго дня.
    Вопрос состоит в следующем -
    при заводе авто - поднимается заряд генератора на 14.4
    после того как езжу 30-50 мин. - заряд начинает увеличиваться и составляет 14.8
    Началась после установки акумов другой емкости, 2 шт. по 85 А\ч.
    Нормально ли такое явление? Или нет?
    не знает не кто ?
    • Машина: Toyota Surf VZN130 3VZE, МКПП
    да все нормально ,вот еслиб падал надо былобы думать а с 14.4-х до 14.8 нормуль. friends.gif
    • Машина: TLC80 1HZ-Т, 91 г.в., когда-то была STD, Irok 37"; TLC70 1KZ-T TP1, SimexET 32"
    Очень высокое напряжение!!! Убьешь аккумы к чертям очень быстро!!! Срочно гену на переборку!!! Норма - 13.8-14.2. Казалось бы - небольшая разница, однако эти полвольта хватает для выкипания электролита.
    нормальна зарядка, просто первое время идет просадка от того что свечи на себя тянут...
    14.2-14,7 просто супер
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    каэш нормуль
    тем более что щас зима, а все регуляторы нормальных генераторов уже давно термокомпенсированы - увеличивают напряжение с холодами и понижают когда жара
    13.8 зимой - гарантия незаводки через пару недель езды по-вечерам с печкой, минимум 14.5
    так в итоге нормуль али нет?
    Акумы стоят по 85 Ампер - может быть из-за них?
    уже ведь ответили.
    уже ведь ответили.
    850630[/snapback]
    +1000 все уже сказано, или автор не читает, или не верит не кому biggrin.gif
    • Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в
    Вопрос по теме как говориться.....
    В начале лета ездил - на вольтметре 14,1 показывало (Вольтметр стоит в прикуривателе, подключен постоянно)
    К осени стало 13,5-13,8
    Сейчас зимой стало вообще 12,5
    Вот мои действия:
    Снял аккумы и на зарядку.(Оба аккума прошлой зимой брал новые-они не обслуживаемые так что не могу проверить плотность)
    С заряженными акумами машинка завелась ОЧЕНЬ весело при - 30 без подогрева.
    Меняю гену на новый (на стенде выдавал 14,5)
    По легионовской книге вычетал что есть реле - регулятор напряжения.
    Подскажите плиз где оно находиться на авто???? Все ререрыл уже.... Машина заводиться хреново на морозе теперь.
    • Машина: surf hilux LN-130 дв. 2L-TE был 2L
    Сурфовод Александр реле находится в гене а лампочка при включении зажигания горит .призаводе гаснет? если да. тонадо натяжку ремней приводных приводить в норму.
    uzbek:не заморачивайся все в норме.к стати откуда родом?
    Спасибо за совет... может всетаки ремни....завтра заменю оба....
    С лампочкой все в поряде - гаснет после завода....
    Кстати узабыл написать что у меня еще вольтметр стоит на одном аккуме (левом) так он тоже самое кажет.... Еще и на кондере саба стоит вольтметр тоже столько кажет.... focus.gif А может аккумы говно попались?
    завтра с ремнями попробую заморочиться......
    Удачи всем и счастливого праздника!!!!
    • Машина: LJ 78 mt 33 был, сейчас УАЗ Буханка дизель
    848790[/snapback]
    Стоит обратить внимание ! Если напряжение приближается к 15-и В, то будет кипеть электролит. Можно после заводки покататься часок, и посмотреть кипят ли аккумы. Но зимой чтоб закипели долго надо кататься. Если не кипят- ничего страшного. Главное не просмотреть .
    И еще - от емкости напряжение не должно зависеть. Возрастает ток. Напряжение регулируется регулятором. Оно должно оставаться в рамках .
    И еще: при такой суммарной емкости нужен генератор 150 А. На штатный нагрузка очень большая. Возможно будет перегреваться. С вытекающими последствиями.
    Я тоже думал поставить. Только выкинуть компрессор кондея и поставить второй генератор.
    851422[/snapback]
    чего такие выводы по поводу генератора???
    если у машин имеющих в стоке стоит 1 (один) генератор на 75А стоят 2 (два) аккумулятора по 75 Ач, нахрена изобретать велосипед
    все равно регулятор правит балом, да и сами аккумуляторы не собираються жрать по 50 А, им всегда хватает и 3 А и если они на пару будут брать 10А, разве одного генератора на 75 А мало...???
    не нужно спорить с японией... и законами зарядки
    во первых у дизеля меньше потребление при работе в отличие от бензинки, отсюда у бензинки и генераторы мощнее...
    расмотрите 78 прадоса, им на 2 аккума (80Ач х 2) поставили вообще генер на 55А, и ничего всего хватает. пока народ не начинает ставить люстры в 400-600Вт, подогреватели топлива в 200Вт...
    не нужно вводить людей в заблуждение!!!
    второй генератор нужно если у тебя потребители превышают номинал генератора!!! а это музыкальные соревнования когда стоят усилки по 100-200 Ампер, вот тогда и нужны 2-...-10 генераторов..
    даже лебедка обходиться одним генератором, потому как нагрузка береться не с генератора а самого аккумулятора... и не на 2 часа использования!!!
    для зарядки хоть 2 х 150Ач хватит за глаза одного генератора на 75А
    учите теорию!!! электроснаюжения автомобиля
    Изменено пользователем Scout
    • Машина: Toyota 4Runner 3VZ E 91г/в. Mitsubishi Lanser Х. Suzuki RF900R.
    +100 Ёмкость аккумулятора никакого отношения к генератору не имеет. Рабочее напряжение от 14.4 до 14.8 V Если же ниже то сидит какой то потребитель или потеря в проводке. Если же напряжение менее 12.5V то генератор не исправен.
    • Машина: 4 runner 1994г.в 3VZE МКПП Хаки камуфляж.
    почитал темку. парни спасибо! разъяснили и мне заодно мою проблему. почему это вдруг я не завелся после долгой стоянки. dumb.gif
    а вот теперь совсем все по другому.
    Проехал на авто 1200 км на НГ , телецкое озеро и обратно. Туда все в норме - около 14.6 - 14.8 - температура за бортом около -30 град.
    Приехал в горы там -10
    Поехал назад, заряд на крутых подъемах поднимался до 15.6
    ЭТО ВЕДЬ МНОГО!!!
    акумы новые стоят, 1 акум сразу отключил, во избежание перегрева сразу 2-х акумов.
    Заехал в компанию по ремонту стартеров - генераторов, сказали что скорее всего + где-то оборван или замыкает. Лично я думаю что это реле генератора.
    • Машина: taro
    а тестер какой.если цифровой , то он кажет среднее напряжение и не успевает или защита хорошая от переменки стоит в них( диод пробивает и пременка прёт в сеть , музыка воет в динамиках, к забору подъезжаешь и видишь как свет мигает плавно) попробуй стрелочник подключить, если стрелка дрожит очень сильно . то вполне может быть диодный мост хана пришёл. было такое на собственном опыте . тож искал почему в системе 15,5 вольт. хотя на жопель станции сказали что норма для гены в 120 ампер. пока не поменял гену , кипела банка с током. мож конечно и не так. а если на холостых всё в норме , а на оборотах напряжение падает, скорее ремень или щётки короткие.
    to Uzbek
    могу поинтересоваться, были ли заряжены аккумуляторы на стационарной зарядке перед установкой на машину???
    до этого каждый акум заряжал 1 сутки
    4 А ставил и на сутки оставлял каждый.
    Да и катался порядка недели на них, поэтому акум выпадает.
    Я ведь 1 отключил, а заряд все равно не упал(((
    Стоит ли обращаться к электрикам или все таки гену на переборку вести?
    Изменено пользователем Uzbek
