xach_25
Вопросы к тем кто сделал СOА на 60-ке
    • Машина: TLC-60 89г. 2Н
    Сделали САО на сто по всем канонам, поставили локи, вроде все должно быть зашебися, но при движении с вкл. локами и 4 ВД появилась бешенная вибрация. Передний кардан немного разбит в шлицах, СТОшники предлогают преобрести 2 задних кардана от 80-ки, отдать токарю и подогнать их по размерам, мол 80-сятошные быстрее найти и дешевле.
    Вот в чем делема!?
    Случаем ни кто не сталкивался с таким явлением?
    еще ? передаточное число 80-фултаймовской коробки больше чем у 60-сятошной.
    просто в деревне лежит коробка от 80-ки стояла на купленной 60-ки как донора, вот и думаю вкорячить ее на свою 60-ку
    кто что подскажет!??
    К ВовеСолярке стучись, у него СОА сделано, мож чего и подскажет...
    а может у кого есть карданы от 60-ки
    • Машина: PZJ77-продан(
    У Barracuda ы тоже СОА подскажет скорее всего в чем проблема.
    Еще фото
    • Машина: TLC120
    А можешь фотки переднего кардана сделать
    У моста и раздатки.
    • Машина: TLC-61 СОА Гудрич 35МТ, VZJ-95, 1,5" лифт
    Передний кардан у меня изготовлен из заднего с 95-го Прадо. У него та часть, которая стыкуется с раздаткой, состоит из двух крестовин(шарнир Гука по-моему) и соответственно позволяет нормально работать при бОльших углах.
    Если тебе передний мост не доворачивали, когда СОА делали, то это весьма актуально!
    Про вибрацию - хрен его знает... Она возникает только в режиме полного привода и включенных блокировках? Или без блокировок тоже есть? У моей тоже в переднем кардане в шлицевых небольшой люфт присутствует, но вибрации нет.
    Про коробку от 80-ки ничего сказать не могу....
    Изменено пользователем VovСолярка
    • Машина: TLC 75
    Похоже несогласованы углы переднего кардана... на раздатке, на мосту, ну и вилки кардана должны быть паралельны .
    Преценденты установки трансмиссиси 80ки на 60 ку есть. Барнаул, Миша Некрасов.
    Кстати, товарисч скоро к вам собирался в Саяногорск.... может знаете его Олег ака Черный он же ЧерныйСафарь....
    Изменено пользователем AllX
