296 -
1 НормаО xach_25
Тойото4х4Фил
- День рождения 06/25/1983
респ. Хакасия
ВсЕ
Семен
TLC-60 89г. 2Н
Доброго времени вот такой изготовил и установил
Разности на 60-ку. Список будет пополнятся.
xach_25 ответил в тему пользователя Сергей К в Ретро барахолка
Всем привет! А есть часы в приборку? -
Доброго времени И по чем они? -
Еще сделал "Влееваемое" лобовое стекло, родное! Нахрен резинку, которая постоянно бежит. Да и кузов будет жёстче. Вварил рамку из 2ки, на стойках и крыше 30мм ширина, внизу 35мм, при этом отступил от родной рамки 3-4мм.по всему периметру для вставки дверного коричнневого обрамления, что бы закрепить полотно потолка и стоек. Стекло вклееил в ровень с кузовом, ушло 3 тубы герметика. Залевал все сплошником. Не забывайте про Праймер для клейки стекла. Рамку приварил сплошным швом за несколько подходов. Доп. фото позже
Продано? Интересует только датчик, показометр есть -
Доброго времени Сами показометры это давление ДВС, температура и уровень топлива они все одинаковые! Поэтому если сгорел показометр давления масла, это почти у всех, его можно заменить например температурным. Я так сделал и все работает! Еще у нас есть реле отвечающее за пуск и глушение ДВС оно поключено к 2х контактному датчику давления масла на двигателе, там (в реле) есть контроль давления масла, если оно пропадает давление, то реле глушит двигатель! Я вывел отдельную лампочку на это дело на панель приборов благо есть место на приборке. Вкл зажигание лампочка горит, запускаешь мотор, она гаснет. Эта контролька на панеле есть нарисована капля масла, она работает в паре с Восклецательным знаком (!) и на них запитано все, если не работает гена, они горят и не понятно что не так поэтому слелал отдельную лампачку! Может кому пригодится.
Доброго времени ! А ручки -
Доброго времени ! Исчу фартук -
Доброго времени! ГП пришла, спасибо
И по чем нынче карты дверные? -
Состояние других очков такоеже хорошее? Ценики можно в личку Ценики в личку От сидений откажусь, спаибо На остальное цены в личку, пжлста -
Ребята как бы на габариты которые в очках стоя , в очереди стаю Читайте внимательно выше список висит от меня на приобретение Сообщение 171 -
Да как бы габариты которые в очках стоя , в очереди стаю -
ждемс -
Отписался в личку
