mars 59
неопознанный сигнал
    Но я почти всю зиму езжу с передком, т.е если посли сигнала остановлюсь, выключу перед и потом не включу?
    864255[/snapback]
    Включишь когда масло прогреется, едешь тихо, чтоб прогреть мост и включаешь, а вобще надо вместо датчика поставить сопротивление, параметры кто то давал и забыть проблему... на ранерах такого вроде нет тока на сурфах, где передок кнопкой включается....
    • Машина: SURF RZN215W SSR-G
    варианты:
    1. как на пузотерках при превышении скорости в 110км/ч
    2. сигнал раз слышал когда при скорости выше 100 пытался отключить передок идя по трассе.
    может быть у вас проблема как раз в этом? нормально работает вкючение-отключение передка?
    • Машина: toyota surf 185
    Пока проблем с передком не было (тьфу), включается, выключается с небольшой задержкой-как обычно.
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    Я за версию скорости в определенном интервале. От 110-115 км\ч, или в каком то другом диапазоне.У друга на ниссан ванета такое было, колокольчик динь, снижаешь скорость опять динь(один раз) на 110 вроде было. Может на другую скорость настроено... А может быть такое,что передача не переключилась во время(автомат как бы затянул или подвис) и скорость превысила допустимую на фиксированной передаче?(как версия) Раньше на копейках (тахометр отсутствовал) красными полосками на спидометре было отмечено- Скорость выше которой нельзя разгонятся на 1,2,3 передачах(на 40км\ч,70км\ч вроде, и90км\ч были красные полоски.Чтоб мотор не перекрутить. Может здесь что то похожее,только бипер стоит....
    • Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в
    я думаю всеже датчик температуры масла моста.
    я когда пояльной лампой грел машинку и так хорошо подпалил провода - тоже звуки странные появились.... поменял провода - все гуд.
    разгонял кстати свой аппарат до 135 и ничего не пищало.... а вот на блюберде был колокольчик.. и на ларго у меня есть.....
    может конечно и тут есть пищалка по скорости....но я не рискнул больше машинку разгонять - думал как бы движок не взорвался ..... biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    • Машина: 4Runner Был:( МВ w210,A8
    Чего вдруг он взорвется!Клал на своем Раннере стрелку и не раз.У меня бипер к скоростным ограничением невяжется никак.
    864927[/snapback]
    Температура масла в мосту 99,9%.
    Климат в машине или просто печка-кондер??? У меня на климате пищал при переходе с положительной температуры в 0 и минус до -1, за бортом... Предупреждая о возможном обледенении дороги!
    Эт штатная штука ставилась на чистокровных Ипонцев на машины до 91-го года выпуска. срабатывает при 110-115км/ч стоит эта хрень за щитком приборов, некоторые её ампутируют, а как по мне дык полезная штука была!
    • Машина: HiLux Surf RZN185W 2001г.
    Привет всем.
    Разобрались или нет? Нашел вот такую тему: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=112708&page=2
    Ситуация схожая, 110 на спидометре, 100 на GPS сигнал. Звук из приборки. Менял лампочки. При сборке двух саморезов не досчитался, похоже лишние закрутил куда не надо.
