Aleksey_1983
Разморозка водопроводной трубы
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 1992г.в. / 2LT / АКПП
    Вообщем ситуация следующая и типичная для зимнего времени года - замерзла труба холодного водоснабжения. Медная труба 22 диаметра, около 15 метров длиной. Труба в земле на глубине 1,8 - 2,0 метра.
    Пока вижу следующие варианты растопления льда:
    1) Соль. Постепенно подкидывать соль, по мере растворения соли в образовавшейся воде, подкидывать свежую для поддержания высокой концентрации. Процесс медленный, да и торопиться уже не куда. +Ускорть процес можно электролизом
    2) Заталкивать в трубу до льда шланг, в который заливать горячую вода. Но тут сомневаюсь, что смогу протолкнуть уж на 15м., да и не знаю какой шланг применить, чтобы и гибкий был и сильно не размягчался от горячей воды.
    Склоняюсь к первому варианту. У кого какие мнения? может кто что-то другое подскажет?
    • Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300
    ого, 15 метров...
    Изменено пользователем crush
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    To: Aleksey_1983
    Сварочником не очкуй, особенно если есть возможность САГ притащить, мы ими много труб отогревали.
    15м многовато, но и диаметр трубы плёвый, мы большие диаметры отогревали, с большим объемом льда.
    • Машина: TLC 72 3L БФГ АТ 31
    Ну и морозы у вас, что на 2 м труба промерзла!!! я так понял, она в земле? утеплена-нет? Думаю трубкой с горячей водой можно попробовать, только долго будет. Трубку можно взять как от гидроуровня. Подключить, чтобы из нее текла горячая вода понемногу и понемногу просовывать глубже и глубже.
    Я вообще фигею, Екатеринбург гораздо севернее нас, но у нас по СНиП глубина промерзания 1,8 м. Водоводные трубы на три метра забиваем.
    Подкати к ребятам, что городских водопроводных сетях работают, может хватить уровня бригадира. Они всё сделают (обычно не дорого) или расскажут как.
    • Машина: TLC90 PRADO,уже+2"Добинсон
    To: Aleksey_1983
    882860[/snapback]
    • Машина: TLC100VX-99г, , М21-58г, М23-62г, СЗД-90г
    Чуть в сторону.
    У комунальщиков есть поговорка, мороз в землю уходит. - 34 выдержало, а при - 15 прихватило blink.gif Не понимаю этого, ну ладно.
    Теперь на даче, по совету , оставляю капать воду ( что б раковина не засиралась, надеваю трубочку до слива) и тогда никакой мороз не страшен.
    To: Aleksey_1983
    882860[/snapback]
    883159[/snapback]
    • Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул
    • Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701
    Сварочник заменяет строительный транс, что с 220 на 12 Вольт и т.п.
    Не очкуй, не оплавишь biggrin.gifbiggrin.gif , провода длинные надо спору нет, канализацию в прошлом году в марте(!) оттаивали на глубине 2,5 метра, так засунули тонкий 15 мм металлопластик и в него подали аппаратом для замены
    а\фриза, горячий отработанный а\фриз, и по мере растаивания заталкивали
    м\пластик глубже, пока говно из колодца не рвануло по трубе в центральную магистраль. smile.gif
    Может тебе этот способ поможет.
    Не очкуй, не оплавишь biggrin.gif  biggrin.gif , провода длинные надо спору нет, канализацию в прошлом году в марте(!) оттаивали на глубине 2,5 метра, так засунули тонкий 15 мм металлопластик и в него подали аппаратом для замены
    883559[/snapback]
    Алсан, те сварочник на 2 конца трубы??? Типа трубу греть? Правильно понял? У него труба медная, сопротивление низкое - будет греться? А если замерз металлопластик как оттаивать?
    для металлопластика есть хороший метод - кипятильник (сам не пробывал, но должно действовать)
    Делается следующим образом. Береш кабель, зачищаещ жилы по 1 см. Загибаеш зачищенные отрезки на незачищенный и как-то фиксируеш их, что-бы между жилами был промежуток в несколько мм. (То есть получается типа кипятильника на 2х лезвиях). Ну а далее, включаеш "кипятильник" в сеть и постепенно заталкиваеш этот изобретенный "кипятильник" в трубу упираясь в лед и растапливая его разогретой от этого кипятильника водой.
    вот тоже этим загрузился.
    • Машина: отечественный автопром
    882845[/snapback]
    - Открой воду на полную постепенно
    - на один конец трубы крепишь одну клемму сварочника, на другой конец - другую клемму.
    - включаешь сварочник и через 8-12 сек потечет вода
    - выкл сварочник, вода все течет
    - повторное вкл сварочника через 10-15 мин вода туже течет уверенно
    - если необходимо, то еще раз вкл сварочник
