    • Машина: Toyota 4runner 2008 Sport edition
    а испольнительные клапана проверял? на правом крыле 2 вакумных клапана, попробуй перекинуть трубки идушие на актуатор моста, тогда при выключеном режиме должен включиться передний мост и загореться контролька.
    несколько раз встречал несправность таких клапанаов, что включение 4Вд так и на отключение, также на управление малым дроселем и управления ЕГР...
    • Машина: toyota surf 130 2lte,1993г интеркуллер,32х11х15
    а концевики это пароча похожие как братья близнецы на самом верху у одного из них нафото синий разём
    да я же говорю когда подаю минус на зелёный провод концевика стояего на мосту всё работает и включается реле замыкается и клапан синий срабатывает,до этого мне трубки перепутали и 4wd моргала я поменял местами и проездил 2 дня как надо а потом это
    890838[/snapback]
    Правильно , потому что ты напрямую реле АДД включаешь . А минус там должен от блока управления появлятся .
    Когда ты вклчаешь полный привод кардан в раздатке подключается или нет .
    Включи полный и проедь , пусть кто нибудь глянет -крутится в этот момент передний кардан или нет .
    ну я тут на бугор заезжал задом на него кроме как на полном приводе т незаедеш,пробовал отключая всё неедет зад буксует включаю какгбудто нечего и неломалось прёт.
    Так полный привод работает . Просто лампа не горит .
    вот опешу подробно,вот как было с начало:подезжаю я к дому а тут у меня злаполучный бугор и заезжать только задом подругому некак,включаю полный на ручке раздатке кнопка слышу не то нет звука от реле под рулеваой калонкой которая,еду задом на бугор нет толка нет полного буксует,сразу проверил воздушные клапаны крастный дует хотя включён полный и должен дуть с синего,значит невключилась реле смотрю по схеме плюс там постоянно и упровляется она минусом,подаю на неё минус с кузова сработала реле ,синий клапан заработал крастный отрубился полный подрубился бугор преодалел но индикации нет на дисплее,думал фиг с ней так буду подключать но нет забуду же и буду ездить с полным непойдёт,стал по схеме лазить и помощи просить (стыдно ),но что делать если сам немогу,ну подключил минус к концевику на мосту неразрывая на зелёный провод оп и индикация и включился,другая проблема выключаю кнопку на раздатке,полный отрубается а индикация нетухнет пока неотключиш минус от зелёного.
    Второй провод на фишке этого датчика всегда на земле . Проверь так оно или нет .
    так я на второй крастный с чемто если память неизменяет которы на мосту подовал минус и в разрыв и неразрыв толку недало нет не полного нет и индикации.
    хоть и по схеме вижу что на землю он идёт,но я и не замыкание его проверял правда неснимая отрубил его от проводов цешкой встал подал на реле минус полный врубился индикации нет реле шёлкнуло,цешка запешала значит работает датчик замыкается.
    может как сделать как ктото ранее писал выкрутить датчик и посодить его на герметик без шайбы.
    завтра полезу проверю второй провод.
    Это я писал в другой теме .
    Но у тебя
    • Машина: TLC 100, 2000, 2 UZ
    Добавлю и я свои пять копеек.
    Корочь, сюрф 185ый кузов, бензин.
    В пятницу загнал машину на СТО, случилась менять коренной сальник и сальник гидромуфты. Скинули коробку, все поменяли. Я рад и доволен, выезжать, а фиг!!! Полного привода нет. Причем нет его очень странно, када машину завели, он был, сдал задом пропал. При включении задней скорости идет очень сильный удар по коробке ph34r.gif Мастера в шоке я тоже ....
    Подскажите на что обратить внимание, куда посмотреть?
    И еще вопросик... када я раздатку ставлю в положение N на панели загорается AT/O это нормально?
    Кстати, когда включаю, 4ВД, кнопкой на раздатке индикатор загорается после начала движения. Это тоже нормально?
    СПАСИБО!!!
    • Машина: тойота сюрф
    У меня значок вообще постоянно моргает, привод выключен и не включается. Никаких звуков при нажатии не ощущается. Что посоветуете в первую очередь глянуть?
    СПАСИБО!!!
    891535[/snapback]
    У тебя скорее всего МультиМод . Значит тебе не в эту тему . Здесь "гранаты другой системы " описываются .
    Сервисменам по подзатыльнику и пусть все разьемы и провода на коробке , раздатке и переднем мосту проверяют .
    1019410[/snapback]
    год машины и мотор какой ?
    Дизель, 1КZ,3л.1996. Привод кнопочный.
    1020222[/snapback]
    Ну и осталось выяснить какой у тебя привод - Парт-тайм или Мультимод .
