Stratovarius
Кажется я попал - буксует автомат...прошу помощи.
    • Машина: Toyota 4 Runner 130, 1992г. АКПП
    Добрый день всем.
    Toyota 4Runner 130, 3VZ-E
    Кто знает по симптомам? Двигался в нормальном режиме по городу. На пол пути ощутил подъем оборотов двигателя (на пару секунд) и при этом было похоже, что идёт торможение двигателем. Через километр это повторилось. Далее километров через 5 стало совсем плохо - при нажатии газа не происходило ничего, кроме повышения оборотов двигателя. Последние 300 метров просто докатывался, как на нейтральной. После остановки - переключение в D- слышно, что коробка переключается, но движения вперед нет, R - та же история. Слабенький толчёк и всё. Нажимаю на газ - стоит, коробка пробуксовывает. Масло в коробке хорошего красного цвета, но с запахом гари. Уровень нормально проверить не успел - не было времени, пару раз вытащил щуп - по темноте не понял уровень.
    Вопрос: что делать в этой ситуации?
    И вопрос второй - если коробке хана - кто может привезти/отправить/найти?
    АКПП - 30-80LE (надпись на табличке), что как я понял должно соответствовать А340Н. sos.gifsos.gifsos.gif
    • Машина: Hilux LN107
    бублик...
    скорее он..
    менять надо.
    ищи по разборкам.
    • Машина: SURF 130 2LT-E
    Проверь уровень масла
    Проверь состояние фильтра при попадании воды вмасло например конденсата фильтр забивается эмульсией и не прокачивается уровунь масла в коробке при заведеном двигателе не уменьшается
    правда это самый недорогой вариант
    внутри поддон придеться снять
    Volodia34, спасибо, посмотрю туда. Хотя - машина ходила по городу, ума не приложу, откуда там могла взяться вода, но всё равно проверю.
    ну может ещё не всё так плохо, просто масло убежало, лезь под машину, смотри может трубка с радиатора коробки ...
    на всякий случай, наверно и так знаешь: Уровень масла смотреть на горячей коробке, селектор в N
    DVM, спасибо, попробую посмотреть. Кстати - возможно, под машиной немного масла просматривается. Может действительно проблема в этом? Там сальничек слегка подтекал всегда. Раз в неделю проверял уровень - всегда в норме было. Как приехал - пытался глянуть масло, но было темно и в первый раз вытащив щуп я увидел пол щупа в масле, попробовал ещё раз - то же самое. Нужно нормально посмотреть. Проверю - отпишусь обязательно.
    cry.gif нашли во Владивостоке две коробки, но с двигателя 3Y...как я понимаю - брать их бесполезно? всё равно придется перебирать? sos.gif
    • Машина: SURF 185 3 RZN 2001
    Сначала надо масло посмотреть .Когда масло свой ресурс исхаживает то такая штука происходит.А до этого должо было нес таго не с сего переключаться на пониженную передачу.Ехал на 4 и резко переключается на 3
    Есть A343F с моей машины.
    Вполне живая.
    Но имеет ли смысл отправлять?
    Во что это выльется по деньгам?
    asis, таких явлений вроде бы не замечал.
    Масло к сожалению опять посмотреть не смог - приехал с работы опять затемно. Надеюсь, что получится завтра.
    Danmos smile.gif как мне рассказали - надпись на табличке акпп 30-80LE - говорит о внутренностях коробки, например такие же внутренности в коробке, которая стоит на двигателе 3Y, но не факт, что коробка станет по колоколу к моему 3VZ-E.
    а А340Н - это номер коробки в сборе...
    Поэтому скорее всего придётся брать внутренности от коробки с двигателя 3Y, а корпус от моей, переставлять это всё...насколько я понял.. hunter.gif
    Или я окончательно начинаю путаться - какие номера чему соответствуют вообще.
    у вас что в краснодаре автоматы не ремонтируют?
    887783[/snapback]
    Переставлять, судя по всему, придется не потроха, а только колокол. Или раздатку тоже.
    ЗЫ: Купи фонарик самый дешевый - и будет тебе счастье! ПРоверь уровень жижи - скорее всего, ее надо просто долить и ездить дальше, попутно ища откуда она уходит.
    SASH, ремонтируют конечно...но насколько я понял - дешевле поменять на контрактную, чем ремонт. Тут всё относительно ясно, а с ремонтом проблем может быть много, начиная от кривых рук мастеров и заканчивая покупкой новых запчастей килограммами, которые были и не нужны...
    Я тут почитал темку, как человек автомат ремонтировал в сервисе- начав ремонт в июне и не закончив до сих пор...и по деньгам там по-моему зашкаливает уже за 100 000 р. И нафиг такой ремонт? Проще тогда вообще на разборку отдать.
    y_mach, да, колокол и раздатку однозначно переставлять.
    888193[/snapback]
    Колокол не переставишь. Он целиковый с корпусом коробки. А что бы перекинуть раздатку, нужно всю коробку разобрать. DVM это уже проходил... dead.gif
    Изменено пользователем Volveg
    ну дык оно не в один день а с рассрочкой на полгода biggrin.gif не, на разборку не отдам - она теперь на стотыщ дороже! biggrin.gif
    по поводу 30-80LE , A343F и т.д. - залезай под машину- на коробке должна быть синяя шильда и на ней написано чего у тебя за коробка, она на заклёпках, обычно сохраняется... заодно посмотришь откуда масло льётся laugh.gif
    это я к тому, что на подкапотной табличке про коробку пишут типа A343F, а на синей шильде на коробке типа 30-80LE ... подозреваю что это разница в маркировке производителя коробок - и Тоёты.
    не рассчитывай скомбинировать раздатку и коробку с разных комплектов - раздатка и коробка на автомате это единое целое! Чтоб отделить раздатку надо разобрать напрочь коробку - винты идут изнутри коробки! А для этого надо чтоб был человек, который сможет потом собрать эту тыщу деталей вместе, а не просто засыпать внутрь ...
    DVM вот после этого я совсем расстроился...
    на синем шильдике 30-80LE...
    блииин...бьюсь головой об стол..
