UPRUNNER
Как считать коды ошибок . runner 130 - 3VZ-E.
    В 24.10.2017 в 02:27, 123serg123 сказал:
    авто не заводится
    Чек не горит
    имеем 31,12,24 ошибки
    выбери ДВА из трех. все три утверждения не могут существовать одновременно т.к.
    1. на незаводящемся авто чек не может не гореть.
    2. если он не горит на незаводящемся то он не горит в принципе никогда и ты не мог считать ошибки.
    3. если чек не горит (постоянно), а ошибки считал - значит машина заведена)))
    • Машина: 4runner 130)) 3vze
    Авто не могу завести, прочитал ошибки  повернув ключ зажигания
    Коода авто работало чек не горел
    ехал на газу был хлопок, заглох и не согу завести
    Изменено пользователем 123serg123
    • Машина: 4Ranner
    Ребята направите куда копать. ошибка 25-26, я так понял форсунки не так льют, но тут странно получается и на газу и на бензине выходит ента ошибка. чего делать то? может с лямбдами беда (стоит каталик и две лямбды). или может с зажиганием беда????????
    • Машина: z22a
    1 час назад, sinii сказал:
    Вы уверены , что правильно считали коды? Ошибки 25- бедная смесь и 26- богатая смесь как-бы взаимоисключающие. Можно только предполагать, что если они действительно есть одновременно, то например возникают одна при работе не бензине, вторая при работе не газе. Обе ошибки блок управления выводит по показаниям передней лямбды. Если крепко глючит она, такое наверное тоже возможно.
    • Машина: 4Ranner
    точно две ошибки. проверял катался и отдельно на бензине до появления ошибок и на газу также. мысль пришла такая: каталик рассыпается и вторая лямбда с ума сходит то обеднит то обогодит. или предположение не верное. ребята кто шарит в этом направте!!!
    • Машина: z22a
    14 часа назад, sinii сказал:
    Нет у второй лямбды таких функций. Если кат разваливается, его нужно срочно удалять. Когда удалите, может выскочить ошибка по низкой эффективности ката, вот это как раз по показаниям второй лямбды, именно в этом ее функция.
    • Машина: 4Ranner
    значит единственное предположение это первая лямбда?
    • Машина: Toyota Auris
    Подскажите пожалуйста, что делать при ошибках 21, 24, 31.
    • Машина: 4runner 130 3vze 91 год
    5 минут назад, Denis Morgunov сказал:
    Поиск рулит
    21 - кислородный датчик. Либо обрыв провода на него (что скорее всего), либо сам неисправен. Значит мозги по любому смесь уже неправильную подают. Но у меня из-за лямбды только тяга пропадала и расход возрастал, но дерганий не было.
    14 и 43 ошибка куда копать
