Antar
ПЕРЕГРЕВ 2L-TE !!! SOS, СРОЧНЫЙ Совет нужен!!!
    To: Antar
    ...говорят пузырьки должны быть.... снял крышку системы ОЖ, долил до края, завел. жидкость дрожит, плескается, но пузырьков нет... или их наличие при жахнутой прокладке необязательно?
    Да на бензинке так и будет а у тебя дизель. И когда прокладка пробита идет прорыв газа ОЖ вскипает мгновенно и когда термостат открывается у тебя все начинает гнать в расширительный бачок ...
    • Машина: Вагончик на колесах
    Поменяй конечно термостат или проверь
    • Машина: 4runner95 3vz + (LJ-70 в гараже)
    А почем никто не хочет предложить проверить работоспособность помпы иногда ведь и внутри разваливаются вот вам и результат
    • Машина: 4Runner, 5VZ-FE, 1999, МКПП
    To: Bolomut
    To: sergk65
    ...ндаа, тоска мля. значит в сервис... а какие кроме указанных могут быть симптомы при пробитой башке, или прокладке???
    • Машина: 4Runner 95г, 3VZE, подвеска +2"; 215-й, 1GR-FE, стандарт; FJ Cruiser, ARB перед/зад, подвеска OME
    72682[/snapback]
    Два года назад менял помпу (правда на легковой мазде) - дык там крыльчатка практически отсутствовала - была съедена коррозией. Бывает и такое...
    To: Tim4r70
    Помпа всегда начинает течь сначала, затем визжать как недорезанный поросенок, а уж затем если хозяин полный ра- яй клинит напрочь и обрывает приводной ремень. Тут вроде человек об этом ничего не упоминает ...
    To: Antar
    А ты их уже перечислил мотор кипит, из печки холодный воздух, ОЖ гонит из бачка на землю. Конечно можно проверить термостат, но тогда причем здесь печка из нее дул бы супер горячий воздух. А помпа проверяется просто пережимаешь верхний шлаг на радиатор и отпускаешь чуствуя прилив ОЖ ...
    To: sergk65
    To: all
    а мне дилетанту вот чего показалось, : термостат не открывается, значит ОЖ не циркулирует, отсюда и холодный патрубок (нижний) радиатора. и значит горячая ОЖ только в верхней части системы, а в зоне печки жидкость холодная biggrin.gif
    To: Antar
    Так будет всегда независимо пробита прокладка или нет в системе за счет прорыва газа образуется сильное избыточное давление которое и гонит ОЖ из бачка, а часть ОЖ проходя через радиатор конечно охлаждается поэтому нижний патрубок холодный. Но чтобы тебе было спокойней конечно самое простое снять термостат и проверить в кастрюле. Да еще при пробитой прокладке на 2ЛТ обычно тяжело пережимать верхний шланг радиатора давление то прет супер учитывая компрессию дизеля т.е. он почти не продавливается ...
    • Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120.
    а выкинуть например нах термостат???
    sergk65, Bolomut и все, спасибо за интересные мнения и советы... иду проверять, держите кулаки biggrin.gif завтра поделюсь... wink.gif
    ... ТЕРМОСТАТ, снял, нписано 88 градусов... почистил, повыжимал пружину и в кипяток... вроде нехотя, но раскрылся. поставил на место, завел, за 45 минут работы на 1600 об. никаких отклонений от нормы biggrin.gif ...2 дня езжу, ОЖ в норме, оба винтилятора работают исправно, печка греет еще как... сурф стоял на ремонте кузова около месяца, почти без работы движка. сосед-водила высказал мнение: клапан термостата "прилип" от долгого простоя, и заработал вновь после манипуляций biggrin.gif ...черт знает, возможно-ли такое?
    Возможно .
    To: Bolomut
    To: sergk65
    да уж, вздохнул с облегчением smile.gif ...в диагностике помог метод "термостат в каструлю", и "патрубок на твердость", думаю многим на форуме пригодится biggrin.gif спасибо, что "держали кулаки" biggrin.gifbiggrin.gif
