Ринат
помогите завести 1 FZ FE
    • Машина: TLC 80 1FZ-FE 96 VX-R FZJ80L-GNMEKV ГБО
    фильтр стоит с правой стороны (стоять нужна спереди открыв капот), под впускным коллектором (это большая алюминиевая байда за дросельной заслонкой) на блоке цилиндров, а вобше там же идут три трубки: одна на уловитель паров, вторая из обратки, третья идет как раз на фильтр, там еще быстроразъемное соединение на шланг.
    • Машина: Прадо +UNIMOG 404
    Спасибо всем!
    Нашёл я фильтр,тока менять его -ПИПЕЦ!!!
    Всё,что советывали ,перепробывал-НЕ ЗАВОДИТСЯ!
    Мож кто разберётся!?Естесно не бесплатно.
    После замены фильтра ,ДВС запустил с первой попытки,работал во всех режимах идеально.Проехал 20 км,всё тоже самое.Сначало на ходу заглох,после остановки попытки запуска увенчались только короткими вспышками.Сам оживить не смог,оттащил в сервис(Тойота),где заменили свечи(были залиты)...снова работает идеально.Авто надо забирать,но проблема не найдена.
    • Машина: LX450, Акпп, пружинки Влада 2. TLC80 1HZ
    Если свечки заливает, значит пропадает искра!!!
    Может катушка то работает, то нет. Попробуй поискать по обратной цепи: свечи-провода-катушка-коммутатор-компьютер. Это вроде любой автоэлектрик знает. Непонятно почему комп. ошибку не выдает, может если катушка зажигания барахлит-он не видит ошибку? Возможно комп. в 95 году еще не подключали к катушкам, если она вырубилась, то всем понятно-свечи мокрые. cry.gif
    Товарисчи, которые тебе сальник колена меняли не хотят докопаться до правды? hunter.gif
    • Машина: )
    930153[/snapback]
    чем были залиты свечи? маслом ,бензином чистым?,бензином чёрным?
    930974[/snapback]
    Товарищи те ваще открестились,говорят нет у них спецов...разводят руками.В друом месте пытаюсь найти трабл.
    Вчера вроде косяк один решили исправить,не знаю правда поможет ли,от датчиков кислорода были оторваны провода(но изолированны)...как думаешь?Цепь эту попрошу проверить.
    Блольшое спасибо!
    930153[/snapback]
    931100[/snapback]
    Свечи залиты были бензином,правда, каким,не спрашивал.
    • Машина: Тойота ЛК80 96 г.в, бензин, Фуллтайм VX-R, Камри 07 г.в
    Здорова Рина, у меня были подобные симптомы, сначало провод на насосе на баке отпоялся и бензин подавал с переменным успехом, устранили, потом завели и выехал с бокса, а он заглох, снова не могли долго запустить, по самодиагностике нашел причину, датчик температуры двигателя, там их два, проверил один, в порядке, а со второго, который отвечает за холодный запуск были оторваны провода, прикрутил обратно и теперь заводится и в холоде и везде, а по-началу тоже схватывал но не пускался двигатель, посмотри, может поможет...
    931637[/snapback]
    Большое спасибо!
    Это тоже проверим.Только если ДВС запускается,пока свечи не зальет,ему всё равно ,что на холодную,что на горячую.
    Провод,я так понимаю,внутри бака отпаялся?
    • Машина: TLC80VXL, full time, 1FZ-FE, АКПП
    Во время проявления этого трабла нужно проверить искру....Кинь свечку запасную и крутани.....Если искра лупит, а движок не заводится, то точно не зажигание.......Если бензин прёт при включенном зажигании, то точно не бензонасос.......У меня когда-то был Блюбёрд, была у него точ в точ такая же проблема.........Я даже пацанам фокусы показывал....Пну по колесу-он глохнет.....Дверью хлопну-глохнет.......То ездит нормально.....Оказалось в главной релюхе на катушке открутилась гаечка, меньше чем у самки комара, катушка болталась и пропадала проводимость на контактах........Так что нужно продвигаться по логической цепочке......Для начала отмести самое простое-зажигание и топливо..........
    930153[/snapback]
    931100[/snapback]
    931542[/snapback]
    931637[/snapback]
    Большое спасибо!
    931679[/snapback]
    нет, крышку под сидением задним когда к насосу откручиваешь, там проводка есть припаивается к лючку бака, под которым насос стоит, вот на этом лючке отпоялся, там грязью все залито было, вот расковыряли почистили и запаяли, а так тоже мучал его, боялся что в клапанах или кольцах дело, или в форсунках, компрессия как у нового показала.
    931755[/snapback]
    ОК!Понял.
    Спасибо!
    931779[/snapback]
    Да,болячка где угодно может сидеть...
    Хочу немного поделиться своей радостью.Глюк в итоге был найден,правда совершенно случайно.Так как единственное,чем мне помогли в сервисе это замена свеч,пришлось приезжать за машиной,притом мастер уверял,что работает двигатель хорошо.После запуска ДВС проработал не более 5 секунд...и снова те же симтомы...редкие вспышки в цилиндрах.Мне дали электрика.Дмитрий(эл.) повернул ключ зажигания на запуск,после чего открыл капот и сказал ,что понял в чём дело.
    Оказывается КОММУТАТОР был не прочно прикручен к подкрылку,вследствии чего масса и пропадала,соответственно заливало свечи...
    Просто повезло,что плохой контакт выявился на территории...а ехать мне нужно было почти 60 км.
    Поздравляю, наконец-то!!!
    Приз уходит всем телезрителям, имевшим в виду систему зажигания.
    937812[/snapback]
