    • Машина: TLC-80. 1HDFT, тач дог 4+2, симекс 36, 3 дифлока, два бака, мех компрессор, ГП 4,56 и т.д.
    ситуация такая, пока на педаль не нажимаешь, все нормуль, давление держит, чуток нажал, сразу утечка звук пшшшшшшшш и красная лапагорит , усиление отсутствует. Это вакуум? или? лечится?
    • Машина: TLC-80 93г. 1НZ, все локи, мех. леб., +5" IROK 36"
    Если вакуума нет, то педаль колом стоит, тормозить можно, но тяжко ноге, а пшиииик - смотри кастрюлю усилителя, точнее потроха резиновые
    • Машина: Тоёта 78 прадо. ХОНДА CRF 450
    Таже фигня....((
    Если нажимаешь на педаль 2-3 раза, то все пучком, а вот если больше 3-4-5 нажатий, то педаль встает колом и загорается красная лампочка.
    Сегодня вакуумметром мерил, держит, но очень мало, даже стрелка не пошевелилась, но все-таки что-то держит.
    Наверно есть в мембране очень маленькая дырочка или из под штока травит...
    Тоже интересно, лечится это или ампутация???
    • Машина: Toyota Land-Cruiser(папина)))))
    А может у вас насос помирает???
    • Машина: TLC-70 2LT 89г(Для души) ,ситроен С 4 GRAND PICASSO 14г (для жизни)
    Таже фигня....((
    903280[/snapback]
    Такая-же фигня была !!! заменил вакуумный усилитель ( поставил от прадо ) и вккумный рессивер поставил побольше . Стало получше , но при пятикратном нажатии на педаль тормоза лампочка загорается !! Тормоза правда при этом не тяжелые ... Грешу на вакуум насос ... но пока гром не грянет ...
    у меня вакуумный насос новый
    Тогда остаётся только проверятьвсе соединения и шланги на герметичность.
    В нормальной системе даже после получаса простоя двигателя ваккум сохраняется , что слышно по характерному звуку всасываемого воздуха при снятии вакууммной трубки .
    говорю же вакуум держит, пока на педаль не нажмешь, система в этом случае герметична
    903861[/snapback]
    Замена вакуумного усилителя !
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Подскажите пожалуйста, хочу проверить вакуумный насос, прочитал 2 раза сегодня легионовскую книгу и не нашел значений. Вакуумметр есть, непонятно сколько должно быть разряжение. Будет ли оно меняться в зависимости от оборотов? Подозреваю что да.
    Никто не подскажет?
    • Машина: KZJ71
    Никто не подскажет?
    1165967[/snapback]
    не претендуя на истину ... 708-ой пост
    • Машина: TLC 73, ГАЗ 69, ХR650r
    я вакумник разбирал ремонтировал не помню точно, но чето просто вывалелось.
    вобще есть ремкомплекты, так что все ремонтируется.
