DAN 555 0 Откуда: Москва Юго-запад Машина: TLC-95, TLC-150 #1 Опубликовано: 19 февраля 2010 Дело такое. Есть дом! Вся разводка уже проведена при строительстве, так что правильно или нет... исправлять уже позно... От крыши идет два антенных кабеля на первый этаж, там они через краб разводятся в каждую комнату (по два). Задача! : поставить тарелку на крышу (там для нее все условия есть) и подключить несколько комнат в доме к спутнику, так чтобы на них было независимое переключение каналов (в каждой комнате свой ресивер) Кто шарит? Может у кого своя контора есть, которая занимается спутниковым ТВ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dood Откуда: Нижний Новгород Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E 1989г. #2 Опубликовано: 19 февраля 2010 Сделать самому, как 2 пальца. Сколько ресиверов, столько и бошек надо ставить. Будет типа если 4 комнаты: 4 ресивера, 2 тарелки, по 2 башки на тарелке. И нефиг платить за то что можно за 30 минут сделать самому. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Viacheslav77 Откуда: Хабаровск Машина: TLC78 1KZ-TE автомат #3 Опубликовано: 20 февраля 2010 To: DAN 555 http://www.telesputnik.ru/forum/viewforum.php?f=4 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DAN 555 Откуда: Москва Юго-запад Машина: TLC-95, TLC-150 #4 Опубликовано: 20 февраля 2010 свя фигня в том, что провода с крыши идет только два! и больше положить нет возможности. Так что надо схему как сделать из двух проводов и одной тарелки на 4-5 телеков. Я знаю что такое возможно, но проконсультироваться нескем.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mikem Откуда: Питер Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200 #5 Опубликовано: 20 февраля 2010 То что два идет это как раз очень правильно. Тарелка... спутник... Какой? НТВ-Триколор, поворотка или что другое? от этого разводка зависит... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gav1975 Откуда: Иваново Машина: Toyota Land Cruiser BJ40 #6 Опубликовано: 20 февраля 2010 Ставишь одну тарелку и один конвертор , только с четырьмя выходами. Например вот такой Получается одна тарелка, один конвертор, один провод и четыре ресивера. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mikem Откуда: Питер Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200 #7 Опубликовано: 20 февраля 2010 Э нет. Тут 4 провода тащить надо, а у него два. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gav1975 Откуда: Иваново Машина: Toyota Land Cruiser BJ40 #8 Опубликовано: 20 февраля 2010 (изменено) Извиняюсь , не внимательно сабж прочел. Тогда одна антенна , один конвертор на два выхода, в доме один делитель на количество комнат и по одному ресиверу в комнату. Изменено 20 февраля 2010 пользователем gav1975 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DAN 555 Откуда: Москва Юго-запад Машина: TLC-95, TLC-150 #9 Опубликовано: 20 февраля 2010 тарелка обычтая будет (не поворотная), телевидение триколор, так как на остальных спутниках поляризация разная и подключить с помошью двух кабелей будет невозможно. я думал мож кто занимается этит сдесь..... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mikem Откуда: Питер Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200 #10 Опубликовано: 20 февраля 2010 Если НТВ - простой делитель не пойдет, там два напряжения на голову подавать надо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mikem Откуда: Питер Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200 #11 Опубликовано: 20 февраля 2010 тарелка обычтая будет (не поворотная), телевидение триколор, так как на остальных спутниках поляризация разная и подключить с помошью двух кабелей будет невозможно. 906765[/snapback] Тады обычный разветвитель, а какие проблемы? При подключении двух поляризаций используют разветвитель с двумя выходами на тарелку по разному напряжению, как раз двух кабелей хватает. У меня такой стоит - два кабеля на тарелку,головка на два или 4 выхода, восемь ресиверов можно ставить, стоит в районе тыщи р. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТРАКТОРИСТ Откуда: МОСКВА, Щукино. Машина: TLC80 4,2 D; перед ARB+мех.лебедь;зад "самовар" + come up9000; шнорк SAFARI;багажник TJM; на ногах максисы муд 315/75/16; люстра IPF. #12 Опубликовано: 20 февраля 2010 хреново тока, что потом придется за каждый ресивер платить ежемесячно.... интересно как работают системы типа диван тв? то есть переключаешь каналы пультом от телека и платишь абонентскую плату одну в не зависимости от кол-ва телевизоров, но это в квартире... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mikem Откуда: Питер Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200 #13 Опубликовано: 20 февраля 2010 Триколор основной пакет бесплатно. Дополнительного 500 руб в год на один тв за глаза ...... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor V.82 Откуда: Архангельск Машина: TLC прадо-78 1kzt-e автомат поменял на фольца Т4, TLС 105 #14 Опубликовано: 20 февраля 2010 на сколько помню, у триколоровских ресиверов есть сзади выход вч. к которому можно воткнуть еще один ресивер, т.е. соединить последовательно можно несколько ресиверов, и на каждом независимо счелкать программы, как то так вроде. за точность не гарантирую, давно было, но вроде работало Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sashatvs Откуда: Москва Машина: toyota 4ranner 185 mitsubishi pajero 3 #15 Опубликовано: 20 февраля 2010 Я занимаюсь. Сайт tvsputnik.ru Телефон там есть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДАЙВ Откуда: Казахстан г Актау Машина: Тойота Ланд Крузер 105 , ГАЗ-67 Б 1948г,HONDA-450 R, ATV YAMAHA YZF-450 , Гидроцикл YAMAHA SUPER JET. #16 Опубликовано: 21 февраля 2010 Дело такое. Есть дом! Вся разводка уже проведена при строительстве, так что правильно или нет... исправлять уже позно... От крыши идет два антенных кабеля на первый этаж, там они через краб разводятся в каждую комнату (по два). Задача! : поставить тарелку на крышу (там для нее все условия есть) и подключить несколько комнат в доме к спутнику, так чтобы на них было независимое переключение каналов (в каждой комнате свой ресивер) Кто шарит? Может у кого своя контора есть, которая занимается спутниковым ТВ? 906225[/snapback] По порядку. 1Если ты хочешь , так чтобы на них было независимое переключение каналов (в каждой комнате свой ресивер)надо к каждому рессиверу подать кабель.Тарелку можно поставить одну и головку на 4 выхода. Тебе надо определится , что ты хочешь ставить . Три Колор 500-700руб в год, и на тебе федеральные каналы плюс немного других , зайди на сайт Три колор. Если НТВ+ то платить придётся за каждую карточку вставленную в тюнер от 550-1850 руб в месяц , в зависимости от выбранной подписки. Нельзя на один выход с головки ставить несколько кабелей через тройники. Сам захочешь смотреть канал у которого поляризация вертикальная , а супруга смотреть канал с горизонтальной поляризацией, ни у неё ни у тебя показывать не будет. От одного рессивера можно запаралелить телики по кабелю , но показывать будет только выбранный канал ,на рессивере. У меня стоит НТВ+, супруга устала спорт смотреть , ей поставил Три колор. Висит мантоварка с головкой на 2выхода ,один кабель на Три колор идёт ,второй на мой тюнер, и всё ок. Кабель нужен RG-6. Десят лет занимаюсь НТВ+, поставил всем кентам поставил и родственникам. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
