    • Машина: Surf 185 SSR X 1KZ-TE 2" OME 32"MT BIGHORN
    To: whitesurfer
    Номер кольца? Полеуретановое?
    916736[/snapback]
    Стальное OME95PF5
    Его под чашку аммортизатора ставят, если наклон в сторону водителя....
    • Машина: SURF 1KZ 1996
    Вот и я все закончил...
    Зад 36, перед 33
    Фото не могу добавить... гбераное ограничение...
    Изменено пользователем OLEG JDM
    Ток грязный получилось вставить....
    Как было и как получилось!
    С передом чуть прогадал... на 1 см... надо было 20мм проставку делать!
    У меня расстояния те же. 340мм перед, 360мм зад
    большая необходимость в 33" резине? а где эксплуатировать собираешься сюрфика? и какую именно думаешь резину поставить?
    На счет резины еще х.з. какую... 16 размер не так уж и большой...
    Машину для города и покатушек... Вот только щас не знаю буду делать или нет...
    • Машина: Toyota Surf 1996 KZN-185
    918546[/snapback]
    после лифта подвески тоже хотел делать бодик для 33-х колес...даже комплект купил...потом как то не до этого стало...в итоге понял что нафиг оно не нужно (покрайней мере мне)...тем более при использовании машины и в городе и на природе...
    поставил зубастый ханкук 265.75.16 ...прошлое лето откатался замечательно...
    лучше озадачиться силовыми подножками т.к. никакой лифт не спасает от их отрывания...чем больше поднимешь тем в большую яму залезешь... без смены главных пар ставить большую резину нет смысла (в топку устанешь дизель закидывать, да и редукторам я думаю не очень puke.gif ) покатайся пока так а там решишь нужно оно тебе или нет...
    Изменено пользователем scream
    Для меня 33" тоже большая. Большая часть времени это город.
    По трассе на 33-их тяжко будет на родных парах.
    Меня сейчас все больше мучает вопрос залезут ли мне 32"...
    Пишут что при лифте 2" встают без проблем, но у меня диски 8" с вылетом -25
    если конечно подпилить подножку и снять клык с переднего бампера то все встанет. Но делать этого не хотелось бы...
    Думаю все равно бодик сделаю... т.к. уже все готово к этому... Ток осталось креставину удлинить и найти пластины для поднятия бампера...
    Далее куплю 32 колеса... поезжу и посмотрю..
    • Машина: Toyota hilux surf 1kz-te 1996
    Приветствую! Подскажите кто может, какие на перед пружины и стойки можно поставить и назад амортизаторы. Старые пружины просели, поменял на другие, похоже что от прадо или просто усиленные, по сравнению со старыми по высоте были такие же.Но зад задрало не по-детски: от середины диска до нижнего края крыла 57см, а спереди 50. Проставки на перед ставить не хочется, а вот поднять- да. Задние амортизаторы сейчас стоят штатные- на ямках идут на разрыв. Хочется вложиться в бюджет 20 т.р.. НО!!!! необходимо учитывать, что машина на севере- морозы под 40, а то и ниже.
    • Машина: Toyota Surf VZN130 3VZE, МКПП
    ну на счет стоек и амортов я пологаю только масляные для -40 думаю в самый раз thank.gif
    Газомасляные себя тоже в полне хорошо чувствуют
    Масляные Тач Дог здесь однозначно помрут, а покупать их на свой страх и риск не очень то хочется.
    Такие морозы говорят KONI heavy duty хорошо переживают. НО цена...
    Я думаю в этом случаем можно и проставками перед немного поднять
