Temiksib
Куда может деваться антифриз из бачка? [185]
    • Машина: HiLux Surf RZN185W 2001г.
    В 25.07.2017 в 12:48, Neytron_ сказал:
    Кран отопителя менял, тот что под капотом.
    Сейчас зато бачок верхний потек на радиаторе, думал шланг, вид был как будто из под шланга давит поменял. А теперь присмотрелся похоже завальцовка бачка травит иногда, при давлении. Х.з. покупать или чинить, наверно SAT куплю потолще который.
    У меня родной так побежал. Найти не мог пока все не помыл, отсудил, долил и не прогрел. Капало чуть и сдувал тут же вентилятор. Поставил китайский criomax. Два рубля отдал, дешевле не было. Четыре года бегает. Но больше их нет в продаже. Sat не пробовал. Но оригинал дорого сильно. Моя практика показала, Китай выгоднее.
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    В 08.08.2017 в 20:29, miketk сказал:
    Поставил SAT 32мм, за 5.5тр купил, был еще 26 мм за 4.3 тр, но я решил что запас не тяготит и взял потолще, оказалось родной вообще 16 мм толщиной! Ну и легче китайца в двое. Пока катаюсь всё ок.
    Это чего толщина? У меня китаец размерами как родной и толще вроде не поставить
    8 часов назад, miketk сказал:
    Да, толщина самого алюминиевого тела, банки то размером один в один как у оригинала, даже все отливки как на оригинале.
