Fire(rus)
все-таки поставил оптитрон на 100-ку
    • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
    ЗА ТРИ ЗАБЕРЕШЬ???
    по почте отправлю
    926767[/snapback]
    абсолютно,там только не хватает несколько патронов с лампочками контрольными(просто у меня без этих лампочек приехала панель из Усурийска)
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    А от чего панель взял?
    Ужe рассмотрел на фото. Панель родная, просто подсветку изменил? Это нужно в другую тему smile.gif
    925686[/snapback]
    Я это к тому ,что можно просто доработать штатное и не заморачиваться поиском нового табло.
    Например, о смене ремня ГРМ?
    "Люлюки" smile.gif это только указатель превышения скорости за 100.
    я так понимаю что иесто расположения люлюкалки остается тайной покрытой мраком.
    • Машина: TLK100VS
    Привет други. И мне подскажите как вытащить эту ненавистную улюлюкалку ph34r.gif Может еще подскажите как сделать что бы свет не загарался без ключа? ohmy.gif
    • Машина: Стирательная
    Улюлюкалку довольно просто выявить визуально. Сними панель и дай её какому нить электрику покрутить в руках. А лучше электронщику. Он тебе её аккуратненько извлечёт.
    • Машина: TLC 105, 4.2 1HZ, Safari snorkel, лифт OME +2", резина AT 35х12.5 R16, диски Off-Road Wheels 10' ET-24, бампера ARB, лебедка MW 12500, багажник ARB + свет Hella, связь FT-857 + Atas-120
    Fire(rus) а не подскажешь номер оптитроновской панельки, тоже хочу поменять а заказывать будут во Владике, боятся ошибиться. У меня тоже 100ка 99г бензин.
    • Машина: Chevy Avalanche, LC200, Honda GoldWing, ГАЗ-21
    Поможите переделать табло под "обтетрон" тож такое хочу, или может подскажите где такое взять!?
    Найти надо умельца-радиолюбителя .Впаять порядка 60 св.диодов и будет ок!
    Я на 80-ку переделал(см выше)
    я еще на мот такое хочу сделать, но сыкотно разбирать саму приборку, а то говорят что там стрелочки противно выпригивают и на место не возвращаются!))
    Умельцы отзовитесь!
    Кстати при замене панели не поленитесь отключить акб,т.к перегорает блок управление задним дворником-уже 2 случая.
    Этого быть не может !Табло ни коем образом с дворниками не связано.
    989510[/snapback]
    ОДНАКО НА ДВУХ МАШИНАХ ПЕРЕГОРЕЛ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЗАДНИМ ДВОРНИКОМ ИМЕННО СРАЗУ ПОСЛЕ С\У ПАНЕЛИ.
    • Машина: TLC80-1hdft
    933589[/snapback]
    что подробнее?расписать тхнологию переделки-долго и без фото трудно
    ну а если коротко то разбираем спидометр полностью,делаем платы пот шкалы и ставим их под панель ,под каждую стрелку по 3 красных св. и все через стабилизатор к 12 вольтам
    • Машина: 105
    Буду переделывать, обязательно выложу.
