KondR
3 Норма
О KondR
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 28.08.1981
    Ноябрьск
  • Skype
    kondrjs
    Охота-рыбалка, туризм на авто и atv, сноуборд, виндсерфинг.
    Николай
    TLC 105, 4.2 1HZ, Safari snorkel, лифт OME +2", резина AT 35х12.5 R16, диски Off-Road Wheels 10' ET-24, бампера ARB, лебедка MW 12500, багажник ARB + свет Hella, связь FT-857 + Atas-120
2 699 просмотров профиля
  1. Блок снимается изнутри салона, 3 гайки на 10 и кучу проводов отсоединить)
  2. Снимаем, меняем, собираем. Ставим блок на место. Радуемся штатной работе подсветки салона Вдруг кому поможет. P.S. причина поломки: жестко коротнувший светодиод в плафоне.
  3. Доброго дня! Сегодня зашла на ремонт 105ка Рестайл с проблемой: передний плафон в положении DOOR не загорается, а при закрытых дверях слабо светит. (Тоже с подсветкой ключа) Решение проблемы в левом блоке: Снимаем блок, сзади снимаем маленькую крышечку на защелках. Откручиваем два белых шурупа и аккуратно достаем плату. Я использовал деревянную лопатку. Ищем причину. В моем случае это пробитый MOSFET
  4. Пока не получается, но я между основной работой работаю и над этим.
  5. Добрый день! год какой машины? А так в 90% случаев прямой сигнал от тнвд на 105х с HZ.
  6. Да.. не могу сигнал с мозгов понять((( сегодня перемерял на свежую голову, и так и сяк, логика не понятна, скачет в -/+. Время будет попробую запустить с мозгов тахометр и датчик давления.
  7. Покатался сегодня, по ощущениям работает правильно, в режиме AUTO обороты печки сами регулируются от температуры двигателя. Заслонки двигаются. Взял сигнал с датчика температуры (Water Temp. Sensor (Glow Plug), W4, 90980-10737, Green) он приходит на блок свечей накаливания. Холодный двигатель Прогретый двигатель Взял мозги от TLC100 2003 г.в., дал питание на них и кинул сигнал от датчика THW. Дальше уже с мозгов кинул до климат-контроля. Но вот как раз сигнал с мозгов не могу понять( Что холодный двигатель что прогретый, сигнал один.
  8. Доброго дня! Мысль с температурой двигателя верная, времени к сожалению мало, сегодня накидал схему на коленках. Подвижки положительные есть. IMG_3726.mov Покатаюсь пару дней, посмотрю как будет реагировать климат.
  9. Добрый день! Мне нужен большой клюз в бампер АРБ, как вы уже делали. Надпись - KondR
  10. Продам новый распредвал Toyota 13501-17020 (HDT). Покупался для себя но не пригодился, из коробки доставал только для фото) в комплекте имеется сальник. Цена 20.000₽ Находится в ЯНАО г. Ноябрьск, тел +79220997777 Николай Отправлю ТК.
