morozov545
Автокомпрессор с ресивером Агрессор
    • Машина: TLC LJ 78
    Компрессор получил. Спасибо. Попробовал накачать колесо до 5 очков. Качает.
    • Машина: TLC120 1GR-FE
    Есть свободные в наличии:
    Один AGR-75 за 1850 руб 75л/мин и
    один AGR-8LT за 4000 руб 72л/мин с ресивером.
    Остался в наличии Один AGR-75 за 1850 руб 75л/мин.
    • Машина: TLС 80, TLC 100, мечтаю о 105 и 200
    То morozov545
    Меня терзают смутные подозрения
    между:
    Всвязи с этим возникает несколько вопросов:
    1. Насчет возможности приехать поЩупать и понюхать.???
    2. Возможность подключения к AGR-8LT гайковерта и т.д.
    С уважением,
    Николай
    • Машина: LJ72 3L TSL 32", Hiace 93г, Т1 TD27T 90г...ОКу таки продал (
    к прескверному пневмо инструмент подключить конечно можно, но даже с 8л толку мало - маловат обьемчик и скорость накачки... - для того чтобы открутить одно колесо требуется примерно 50л ресивер, т.е. после одного колеса компрессор уже может включится blink.gif, а здесь всего 8л - этож после каждой гайки blush.gif
    но это хорошо удобно подкачивать, бортировать, АРБшку включать, дудкой дудеть... smile.gifok.gif а для использования под инструмент нужно хотябы второй такой компрессор и ресивер от камаза, а лучше два blush.gif
    Спасибо. Примерно понял... Тогда объясните мне непонятливому, разница только в скорости накачивания колессика??? Тогда насколько оно больше=меньше того же 20 Беркута??
    разницу в скорости накачивания всех 4х колес с нуля особо не почувствуешь, а вот подкачать... - у тебя заранее припасено 8л под 8атм, значит первое, ну если не 35е, накачаешь со скоростью какую золотник позволит, даль пока к другому переходить будешь, компрессор подкачает уже немного... ну вообщем если с 1й до 2х атм не глобально, но ускоряет blush.gif, а если пол очка добавить, то только переходи от колеса к колесу... - примерно так получается, насколько помню blush.gif
    основной смысл этой системы - небольшой запас сжатого воздуха который реально может помочь при бортировке... но и который можно пользовать для всяких хотелок типа дудки или пневмоподвески, ну или, по серьезному, для создания повышенного давления в агрегатах, чтоб в бродах воду меньше шансов набрать было smile.gif , но это конечно только через дополнительный редуктор
    короче - по жизни, естественно хватает и просто компрессора, но очень быстро начинает хотеться большего smile.gif - ведь когдато и на жигулях ездили и ножным колеса качали, да и он не у всех был ohmy.gif
    • Откуда: был:Питер,Уссурийск,Камчатка. Сейчас: Москва-Королев
    • Машина: HiLux Surf YN61G-PSE, бензин 3YEU,АКПП, 87г.в.(у меня с 04.1999
    Бронирую 1 шт
    Как и где забирать? В Королеве не бываете?
    Еще вопрос, не разобрался, Как колесики всёж подкачивать? Или надо пистолет подкачной покупать, да манометр менять? Поделитесь опытам, кто как его дорабатывает.
    в свое время был куплет Торнадо (кажется) - на тот момент типа круто если не можешь разориться на виаир, так вот у этого торнадо был очень неудобный разьем - накручивающийся, ну в последствии он был заменен на пистолет, который в последствии перекочевал на беркут - у него тоже поначалу такая же хрень была
    здесь только 2 варианта - покупать что есть и дорабатывать по потребность или ждать когда доработает завод..., но то что на заводе будут пистолетом комплектовать сомнительно - на цене отразится, так что именно этого ждать смысла нет, на мой взгляд blush.gif
    я вот жду большого компрессора, а по системам просто отдельных комплектующих, хотя может сам раньше соберу blush.gif
    То morozov545:
    Так и не дождался ответа где можно живьем увидеть чудо произошедшее от дружбы двух великих народов thank.gif
    Глядеть буду AGR-75 за 1850 руб 75л/мин, и возможно заказывать...
    где посмотреть на сии чуда, я уже 2 места знаю, а вот купить - это лучше к morozov545 - дешевле smile.gif
    то Nov - тож правильно - сейчас купить необходимый минимум, а когда деньги будут то уж с рессивером и пару камазавских под днище, все вместе соединить, глядишь и действительно гайковерт подключишь smile.gif
    Маленький в рав 4, а осенью ждем на 160....
    где посмотреть то можно?
    То morozov545:
    953556[/snapback]
    По всем вопросам лучше пишите в личку, быстрее будет.
    Купить и пощупать можно у меня в магазине, сейчас есть один AGR-75 за 1850 руб 75л/мин, адрес: д Пирогово, что у водохранилища. Тел. есть в подписи, звоните я до 18 на работе.
    Я сам в мае жду на 160 литров, в проспекте уже презентовали.
    Ребята оперативно работают.
    Проще докомплектовать пистолетом.
    Если они что-то и сделают, то это будет бюджетное решение - не всем подойдет.
    Проще сразу сделать как нужно, я буду брать пистолет и быстросъёмный зажим.
    Зацепил, накачал.
    Изменено пользователем morozov545
    Все компрессоры в резерве.
    Принимаются заказы на пятницу.
    В пятницу можно будет приехать во второй половине и посмотреть.
    Я каждую пятницу завожу, за неделю все уходят.
    Лучше заказывать.
    951507[/snapback]
    Скорость примерно одинаковая.
    На AGR-8LT (с ресивером на 8 литров) насос копия R20 Беркута, корпус одинаковый.
    У двухпоршневого производительность будет выше.
    Как пример вспимни Иж Планета и Юпитер.
    При одинаковом объёме цилиндра Юпитер ощутимо мощнее.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 60 "Сундук" 89г.в.;Toyota Corolla Wagon 2.0D 94г.в.
    Взял себе такой на 8 л. буду на днях колхозить в габажник, а потом на испытания smile.gif
    Заказываем компрессоры!
    Пятница приближается неумолимо...
    953022[/snapback]
    Можно просто купить пистолет для накачивания колес и приколхозить на шланг.
    Можно купить еще и шланг нужной длины, так будет правильнее.
    Качать им можно колеса, только неудобно. Когда присоединяешь шланг к колесу, воздух с ресивера стравливается и по закону сообщающихся сосудов давление на манометре соответствует давлению в колесе. Пробовали качать 36" Симекс, давление очень быстро в колесе поднимается примерно до 1 атм. и дальше качает уже насос до нужного. Забортировать колесо за счет воздуха в ресивере можно без проблем.
