morozov545
Автокомпрессор с ресивером Агрессор
    По ценам:
    Компрессор АГРЕССОР, 75л/мин 1/4 AGR-75 1850,00 руб
    919038[/snapback]
    хорошая цена!
    надежный компрессор, кто скажет???
    • Машина: TLC80VXL 1HD-T,'94, 6", Body 4", 3 DiffLock, ComeUp DV-15000
    Товарищ недавно покупал себе такой для сигнала. Первый проработал часа 2 - потом обломало шатун поршня. По гарантии поменяли - пока вроде работает.
    При достижении максимального давления - компрессор отключается. Как только давление опускается до какой-то величины - компрессор опять включается и докачивает до положенного.
    Вообщем мне доверия все это не внушило. Имхо лучше тот же беркут + ресивер (хоть тот же огнетушитель) + датчик давления. Но получится дороже.
    • Машина: TLC120 1GR-FE
    Беркут значительно дороже, у товарища через 2 недели сломался.
    По качеству они примерно одинаковые.
    На 24в пока не производят.
    Все компрессоры на 12 вольт.
    • Машина: TLC80 4,2 D; перед ARB+мех.лебедь;зад "самовар" + come up9000; шнорк SAFARI;багажник TJM; на ногах максисы муд 315/75/16; люстра IPF.
    По ценам:
    919038[/snapback]
    хорошая цена!
    919739[/snapback]
    пишут, что редкостное puke.gif (сори ничего личного)
    http://4x4kirov.ru/index.php?topic=536.msg...picseen#msg5167
    • Машина: LJ72 3L TSL 32", Hiace 93г, Т1 TD27T 90г...ОКу таки продал (
    пробывать не пробывал, но порассматривал:
    все рессиверные имеют автоматику, но те что поменьше явно простой дачик типа как АРБ или Виаир, 8ми литровый имеет более серьезный дачик - похож на от стационаров, т.е. его и покрутить наверно можно...
    маленькие идут в прикуриватель, большой с крокодилами...
    все ресиверы с пробкой слива и с аварийным клапаном, но обратного клапана на рессивере похоже нет т.е. либо он в компрессоре, либо просто расчитывают на клапана компрессора....
    вот примерно так
    Завтра привезу, сделаю фотографии и отпишу по комплектации.
    Брак тоже бывает, у них собственное производство.
    Производитель даёт 3-х летнюю гарантию.
    Если-бы было много брака- это нерентабельно.
    Посмотрим.
    И так, компрессоры привезли:
    Изменено пользователем morozov545
    Комплектация:
    Сам компрессор
    Инструкция и запасной предохранитель
    Шланг со штуцером
    В инструкции правда написано, что гарантия 12 месяцев, производитель уверяет, что не успели напечатать новую. Гарантия по чеку составляет 36 месяцев.
    Покрашен ровно, ничего не болтается.
    Скорее всего после небольшой эксплуатации потребует протяжки резьбовых соединений, но пока нигде не шипит.
    Качает до 8 атм минуты за 4, правда и акум у меня снят с машины и вопрос какое напряжение выдает.
    Включается при падении давления ниже 6 атм.
    Работает ровно, ничего не гремит.
    Виброизоляция канечно слабовата( тоненькие резиновые подушки).
    Выключатель находится на клапане, имеет 2 положения OFF и AUTO
    Стоит 2 быстросъёмных переходника и клапан стравливания воздуха.
    На проводе есть предохранитель на 30а.
    Мощные крокодилы.
    Еще фоторгафии
    Размеры:
    Длина 44 см
    Высота 36 см
    Сделан не хуже Беркута, качество соответственно такое-же. Провода немного нагреваются, а насос нагрелся примерно градусов до 30-40, рука спокойно держит.
    Они выпускаются с августа 2009 года, возможно сначала брака и было побольше.
    Мне понравился, оставлю себе один, заодно и ресурсные испытания проведу.
    Беркут дороговато выходит, а эта альтернатива.
    Производитель утверждает, что брака менее 1%, что позволило увеличить гарантию до 3 лет.
    Каждый выбирает сам.
    • Машина: "Ковер-самолет" штатнозаднерессорный 135 T4R 22R 1995г Бегемот сына:130 T4R 3VZ-E АКПП 1992г
    Поставщик говорил, что он автоматически включается и поддерживает постоянное давление в ресивере.
    Я постараюсь сделать фотографии в живую.
    918659[/snapback]
    Так у тебя компрессоры в руках, разве самому не интересно его подключить и посмотреть его возможности? Зачем на поставщика ссылаться?
    Если не в лом, подключи пожалуйста и нам расскажи о его автоматике, если такая есть.
    Если надумаю покупать, так я без полного тест драйва не возьму, опираясь на то что кто то что то говорил.
    Кстати, можно было бы и отсканированную страничку с тех. характеристиками выложить. Очень интересны ответы на вопросы: какое у компрессора время беспрерывной работы, из чего сделано поршневое кольцо, какой принцип работы шатуна?
    • Машина: ВАЗ 2104
    видел такие в кунцево,там их полно
    922283[/snapback]
    Я уже все включал и проверял.
    Тех. характиристики в инструкции такие же как и в проспекте на 1 странице данного поста.
    Разбирать не пробовал, иначе гарантии лишусь.
    Какая цена в Кунцево?
    922511[/snapback]
    Извиняюсь сослепу не заметил. В принципе интересная штука, но вот колечко на поршне не дает покоя. Вот у Беркута как на картинке показано, а здесь?
    Имел печальный опыт знакомства с дешевым китайским компрессором, который по пачпорту до 10 очков качать должен был. Так у него через 5 минут работы колечко расплавилось, оно почему то виниловым оказалось.
    Вот поэтому этот вопрос меня так сильно и заморачивает, боюсь на те же грабли наступить.
    Купил тогда себе "Беркут-r20"(работает исправно), но сейчас еще один компрессор хочу купить, а тут уже и с автоматикой и с ресивером.
    Изменено пользователем [TM]}{0tt@бы4
    922753[/snapback]
    Я его не могу разобрать - гарантия.
    В документах нигде не указано.
    Попробую узнать у производителя, но скорее всего сделан также как и Беркут.
    Этот компрессор по заказу наших делают в Китае.
    Как я уже говорил, сделан качественно.
    На фотографиях видно. Конструкция идентичная Беркуту, только дешевле.
    Еще раз повторюсь: ГАРАНТИЯ 3 ГОДА!
    • Машина: Сафарь 96 год TD-42Т механика лифт 3" Крузер 100 2007 год Крузер 80 96 год
    Он металлический или пластмассовый.Китаицы часто пластик красят под металл и визуально не отличишь.
