morozov545
Автокомпрессор с ресивером Агрессор
    • Машина: TLC120 1GR-FE
    Он металлический или пластмассовый.Китаицы часто пластик красят под металл и визуально не отличишь.
    923002[/snapback]
    Что значит пластмассовый?
    Насос -металл, ресивер тоже.
    Из пластика только крышка на клапане.
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE АКПП штатная лебедка aisin, BFG A/T 32", подвеска от Данилы +2'
    в случае неисправости как работает гарантия? Отправлять тебе или у них есть сервисы по стране?
    923100[/snapback]
    С гарантийным талоном и чеком мне, я меняю на новый.
    В дальнейшем будет скорее всего сеть продавцов.
    Есть в наличии один свободный с ресивером, как на фотографиях.
    Цена 4000 руб.
    Ещё будут только посл buzz.gif е праздников.
    • Машина: TLC 78
    Сегодня себе купил такой. Работает приятно, достаточно тихо, не бренчит и не грохочет. После первого включения и накачки до 8 очков вырубился как положено, ток потом включяться не стал sad.gif . Снял с верху пластмассовую крышку куды питание идет, подогнул контакты чуток и усе заработало снова smile.gif . Автоматика там вся - механика, покрайней мере провода идут через клемник на мотор и все.
    • Машина: "Ковер-самолет" штатнозаднерессорный 135 T4R 22R 1995г Бегемот сына:130 T4R 3VZ-E АКПП 1992г
    923113[/snapback]
    Пожалуй, возьму. Беркут у меня сдох.... Может, этот выживет?
    • Машина: TLC 78
    НЕ РАЗБИРАТЬ!!!!!!! Сегодня пытался вткнуть штатно в крыло авто, усе сделал и он перестал фурычить. Снял разобрал и увидел в механизме кусок пластмассы, который китаезы случайно туды уранили. Ентот кусок мешал включаться как раз, иногда. А собрать обратно маленькую черную коробочку так и не получилось! 4часа секаса, бросаю до завтра т.к.нужны вторые руки sad.gif ...
    924152[/snapback]
    А почему не удалось собрать?
    И где конкретно был кусок пластмассы?
    • Машина: TLC-70 2LT 89г(Для души) ,ситроен С 4 GRAND PICASSO 14г (для жизни)
    http://dalmashtorg.ru/compress/
    Короткий поиск по интернету ..... Правда не позвонил . Может и не актуально уже .
    А возможно ли купить рессивер 8 литров отдельно ??? Меня мой Беркут пока вполне устраивает -))
    • Машина: ни одного крузака не осталось
    Так как с отправкой?
    924241[/snapback]
    Пока еще думаю, возможно позже.
    Времени нет по транспортным ездить, у меня магазин, а ночью они не работают. Я в области живу и рядом нет приемного пункта вроде. Я раньше Грузовозовым отправлял, далековато выходит и работали они до 18.
    Через недельку определюсь точно. Подождешь?
    Сейчас дел очень много.
    У меня появился вопрос к производителю по поводу шланга, на следующей неделе выясню и тогда уже буду решать.
    Не понятно как таким шлангом колеса качать.
    На нем нет манометра и он не крепится на ниппель.
    Рукой то можно подержать, а давление как смотреть?!
    Манометр стоит на ресивере!!!
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    924152[/snapback]
    ну как там всё сделано то-всё хлипкое чтоль ? иль есть какие подшипники ?
    morozov545
    чот я не понял-вы в магазине ими торгуете,или купить в магазине чьём то можете ?
    китаи не дебилоиды-они знают какой шланг класть нада обычно.
    • Машина: TLC 78
    Кусок пластмассы был в черной коробочке что на верху компрессора, он иногда не давал клеммникам соединиться. По качеству- ну енто точно далеко не промышленная весч, но она и стоит не дорого.Так же в ентой коробочке и сам механизм включения, сложность в том, что там есть две пружины- одна вертикальная другая горизонтальная, очень-очень тугие. одна связывает между собой две пластины металлические, а вторая вертикальная одну пластину отводит. Короче фотать надо, так не обьясню. Но как они собирали его - я не знаю ph34r.gif
    • Машина: Мазда БТ
    Есть еще на 8 литров адын?
    • Машина: TLC 78
    Вот фотки
    • Машина: TLC 78
    Ни каких там подшипников и т.д. нет. Вот так выгдядит вся автоматика.
    924541[/snapback]
    Все закончились, будут после 10 марта.
