    • Машина: TLC 100 VXR
    Всем привет,
    Для начала сразу оговорюсь, перерыл форум поиском, не нашел ответ на мой вопрос по TLC 100.
    Можно ли снять панель приборов(чтобы заменить лампочку), не снимая всю торпеду. Вроде же снаружи есть болтики чтобы ее открутить, а вот блин до разъема ну никак рука не дотягиваетса sad.gif.
    Подскажите плиз может есть какая хитрость.
    • Машина: Chevy Avalanche, LC200, Honda GoldWing, ГАЗ-21
    открутить 4 болта кажется, вытащить планку которая за рулем на клипсах, когда ослабнет приборка, открутить от нее стекляшку, ибо вместе со стекляшкой она не вылезет, аккуратней, там много хлипких защелок на прозрачном пластике, можно сломать. По началу покажется что ну никак не получится вытащить приборку не снимаю руля, но после того как пару раз снимешь - поймешь алгоритм - главное терпение)
    927163[/snapback]
    Так я все так и сделал, но не могу вынуть приборку так чтобы, можно было дотянутса рукой до разъема, чтобы отсоединить шлейф. И мешает не руль, а сам шлейф не дает нормально вынуть панельку.
    Единственный выход вижу, снять левую направляющую потока воздуха, чтобы через эту дырку отсоединить шлейф, но никак немогу понять как ее оттуда выковорить, чтобы не сломать.
    • Машина: Ленд Крузер Прадо 150 АКПП D4D
    У меня конечно машина 2000 года, но думаю всё также устроено. Снимал панель приборов без особых проблем, без разбора торпеды. Открутил 4 винтика. Два крепят панель приборов и два крепят шлейфы проводов к панели приборов. Перед этим снял кожух с рулевого управления и планку перед панелью приборов. И всё. Потом вытащил панель приборов, правда руль немного упирался. Потом также обратно поставил.
    927712[/snapback]
    А у меня 4 винтика крепят только саму панель приборов, два сверху и два снизу под планкой(которая перед панелью приборов).
    • Машина: TLC 100, ОМЕ+2" была. Сейчас TLC 80 строится. Вернулся к 100 ;)
    Сам недавно приехал снимали панель, замумукались пока не позвонили FIRE и оказалось все просто smile.gif за что ему человеческе спасибо.
    1. Снимаем кожух рулевой колонки
    2. Вынимаем планку на которой регулятор подсветки
    3. Откручиваем 4 самореза, 2 вверху и 2 внизу по краям.
    4. Откручиваем 2 болтика внизу по краям панели, доставать их не надо,да и не получится, они держут разъемы.
    5. Аккуратно достаем панель через левую сторону предварително опустив руль в нижнее положение.
    Усе, она в руках.
    НЕ ЗАБУДЬДЕ ОТСОЕДЕНИТЬ АККУМУЛЯТОР.
    Два болтика это те которые со здоровыми шляпками?
    И Neosi про этоже писал " два крепят шлейфы проводов к панели приборов", а я не понял, спереди то не видно чего эти болтики сзади держут.
    Всем огромное спасибо.
    Сегодня вечером попробую.
    Изменено пользователем radar
    Точно, тама на 10 вроде, если не ошибаюсь.
    а с дворником задним разобрались??
    • Машина: Land cruiser 200 Brownstone
    Вечер добрый, дабы не плодить темы, спрошу тут. А как снимается центральная консоль (ниже на фото)? И сколько за ней имеется места. Хочу поставить в это место (обведено жёлтым) бортовой компьютер, в глубину он сантиметров 5-7. Заранее спасибо.
    • Машина: Toyota LandCruiser 81 1HD-FT 97г.
    929665[/snapback]
    Какая замечательная штучка....как называется и сколько стоит? На дизельную сотку подойдёт?
    вытаскиваешь подстаканник сначала,а потом всю эту деревянную крышку нвверх поднимаешь.
    У меня на механике авто, подстаканника нету. У ArturNika такой стоял. Multitronics RIF-500 называется. Себе буду в апреле инсталлировать. Подключается просто к колодке диагностики. Может считывать ошибки. Работает с оригинальным Тоётовским протоколом.
    Нифига этот мультитроникс не работает! кто выдумку такую придумал? я ствил - показывает только часы и температуру ну и еще байду ненужную, я так понимаю надо подсоединять к другим проводам от компа двигла...
    у меня никакой мультитроникс не работал от OBD 2. 98-год tlc 100
    Я думаю так было раньше. А с прошлого года у них добавились протоколы фирм производителей. На сайте у них можно глянуть. На свой ещё не пробовал, а вот отцу на Фольц Каравеллу тоже 98 года поставил, всё работает, кроме уровня топлива в баке. Хотя там к диагностической колодке подключено всего 3 или 4 провода. В апреле попробую, отпишусь, но АrturNikу звонил, он сказал что поставил, всё работает. smile.gif
    ждемс отчета об инсталяции.
    Дык как снять-то центральную эту консоль при отсутствии подстаканников?
    Просто наверх крышку на тоннеле подними
    931419[/snapback]
