Русский
Силовой обвес "АМЗ" (Тамерлан), пружины "Влад Питер""
    • Машина: Land Cruiser 80 1Hz GX 1994г. Европа
    совсем забыл...
    в сентябре поставил Владовские пружинки со "Кнояшными" стойками и лифт комплект от Тамерлана
    ездить стало както надежнее...
    Пробежал в отпуске примерно 4,5ккм Переславль-Москва-Белгород-Харьков-Одеса-Севастополь-Алушта-Керчь-Ленинградская-Воронеж-Москва-Переславль
    к концу отпуска левое переднее при выворачивании руля влево стало задевать
    и при движении периодически стал появляться какойто скрежещущий звук гдето, кажется спереди, появляется и пропадает спонтанно при изменении нагрузки.
    незнаю как определить откуда разные мастера прлорочат разное от переднего редуктора до КПП (т.е. и карадн и сцепление и раздатка) не знаю куда кидаться...
    вот пожалуй так
    в планах лечить машинку, ну и поставить задний бампер + запаску на него вынести, а на штатное место запаски поставить доп бак...
    вот такая моя:
    З.Ы.
    полетел винт на компе поэтому не доступны фото машинки до лифта
    поэтому привожу фото (слева) машины моего коллеги моя машина чуть ниже его была
    справа на фото моя первая машинка
    • Машина: LC 80 4.2 STD, лифт подвески +6, Irok 39.5
    Подскажите, какие индикаторы уровня топлива подходят под ваши датчики в ваших доп.баках? В частности, на датчик в доп.баке 120л. на дизельную 80ку. Или напишите какая на датчике токовая петля.
    • Машина: tlc-80
    Здравствуйте Андрей.Как там мои красненькие клюшки+6?
    • Машина: Внедорожники
    Куда уже кидались и что диагностировали?
    Подходят жигулевские индикаторы, датчик сам от 2101-2107.
    Пока в работе, думаю на следующей неделе сделаем.
    ездил в два сервиса
    в первом сказали что трансмиссия в порядке надо менять сцепление и заразом подшипник коленвала а возможно и подшипник первичного вала КПП, и быть готовым к замене маховика особенно если он с демпфирующим устройством
    потом поехал шприцывать крестовины и кардан там обратили внимание на большой люфт кардана ну и предварительно что проблемы с передним редуктором
    ну и еще перед отпуском когда лифтовали перетрахивали полностью передок ну и меняли сальник хвостовика, однако он опять течет и довольно сильно
    но после шприцовки шум вроде стал реже возникать хотя я пока на "Шреке" мало езжу, по месту больше на Спортаже, думаю может начать с замены крестовин переднего кардана?...
    пока перебираю кнопки, снял панель приборов ревизирую, так как в отпуске перестал работать счетчик пробега, и от предыдущего хозяина наследство не все лампы-сигнализаторы включаются из-за чего в темноте случайно нажал на центральный диффлок и ехал долго на блокировке только к утру как рассвело заметил блин (, к тому же с разборки прислали разбомбленную панель приборов с другой ТЛК 80 в качестве донора счетчика пробега, а на ней есть указатель топлива второго бака и вольтметр хочу попробовать внедрить их в свою панель приборов
    • Машина: Toyota Hillux 4 runner 130
    Здравствуйте. Интересует силовой  задний бампер с калиткой для колеса и канистры на тойота хайлюкс 1992г в 130кузове. Цена, фото,сроки?
    Здравствуйте. К сожалению бампер на Ваш автомобиль не разработан. Если Вы собираетесь в Питер, то с удовольствием сняли бы размеры с Вашего автомобиля и сделали Вам бампер  :buzz:
    Изменено пользователем Русский
    В первый больше не езди,ну их нах.
    Если сальник побежал,может и входной подшипник диференциала,похоже.Если сальник вежливо поставлен в первый раз.
    Спонтанные вибрации плохо искать.
    Смотрим:
    крестовины со СНЯТИЕМ карданов.Люфта нет,но есть перекат-меняем.
    втулки бронзовые шрусовые.Крутятся в цапфе-меняем.
    подшипники ступиц смотрим на проворот наружных обойм в ступицах.Легко крутятся-меняем ступицу.
    Хватит пока.Не найдёшь-пиши-звони.Поможем чем можем.Ярослав.
    Смотрим:
    Спасибо!
    втулки бронзовые шрусовые менялись при перетрахивании переднего моста вместе с самими шрусами так как шрусы пошли под дефектовку
    ну и было нарекание в зацеплении левого шруса со ступицей (или фланцем точнее кажется) но сказали не критично...
    подшипники меняли только шкворневые, ступичные остались старые
    вот и думаю крестовины под замену темболее в них масленок нету
    • Машина: land cruiser 80 1HZ
    здравствуйте. интересует комплект пружин на лк 80 4.2 д  лифт 2"-2.5" в машине установлен спальник с барахлом разным, запаска на верхнем багажнике, в планах лебёдка спереди,вебаста под капотом. посоветуйте что лучше поставить ,чтобы было комфортно и чтобы повыше, и что нужно ещё поменять если ставить ваши пружины .цена вопроса, сроки поставки в москву, и если сам могу забрать в питере.какая гарантия, машина эксплуатируется для выездов выходного дня на пакатушки и для дальних путешествий. спасибо. жду ответа
    Приветствую.
    Андрей, Ярослав, кто-нибудь уже пришлет мне замену бампера на 4runner 130? http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=71773&page=1 Оплатил еще в сентябре 2010г. Жду с февраля 2011г замены и обещенного Ярославом бонуса за признанные косяки вашей фирмы. Два года уже!!! Так дела не делаются!
    :russian_ru:
    Влад рекомендует взять пружины на 2" под силовой обвес. Гарантия на поломку и просадку 3 года! Цена 24000 рублей за комплект. Срок 2 недели после оплаты, доставка 3 дня.
    Приветствую.
    :russian_ru:
    Здравствуйте. Да пришлем, в ближайшее время, мы сейчас как раз вносим последние корректировки в бампер, примеряем и вышлем. В личку комплектацию напишите пожалуйста которую хотите.
    а в питере в наличии нет, пружин ?
    а есть у кого нибудь фото с такими пружинами на 33 резине.
    выше есть мои фото на 35 резине... лифт 2"...
    но его оказалось мало мордочка просела и трет при поворотах колеса (
    Пружины просели из-за чего?
    Есть, в наличии.
